Hallo, ich verscuhe grade auf einem Attiny25 mit dem Timer 1 ein PWM Signal zu erzeugen um eine (rote) LED zu dimmen. Leider blinkt diese nur undefiniert vor sich hin. Es wäre echt klasse, wenn sich jemand mal meinen code ansehen könnte, da ich das erste mal mit einem Tiny arbeite. Außerdem wundert es mich, dass ich den code nicht im AVR-Studio simulieren kann - warum ist das so ? Mit einem Atmega funktioniert die Simulation. Wenn ich versuche den ATtiny simulieren will, zählt er nicht die Timerregister hoch und ich kann die Variablen nciht beobachten. Hier nun mein code: [c]#ifndef F_CPU #define F_CPU 8000000UL #endif #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #define rot_an PORTB |= (1 << PB1) #define rot_aus PORTB &= ~(1 << PB1) // Variablen definieren volatile uint8_t rot; volatile uint16_t timer; uint16_t Helligkeit[64] = { 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 36, 40, 44, 49, 55, 61, 68, 76, 85, 94, 105, 117, 131, 146, 162, 181, 202, 225, 250, 279, 311, 346, 386, 430, 479, 534, 595, 663, 739, 824, 918, 1023}; // ***** Timer1-Overflow-Interrupt ****** ISR (TIMER1_OVF_vect){ // zähle die timer von 0-1023 timer++; if (timer > 1023) {timer = 0;} } // ***** Timer0-Overflow-Interrupt ****** ISR (TIMER0_OVF_vect){ rot++; if (rot > 63) {rot = 0;} } // ***** Hauptprogramm ***** int main(void){ // Variablen setzen rot = 0; timer = 0; // PortB 345 zu Ausgängen und auf 0 DDRB |= (1<<DDB3)|(1<<DDB4)|(1<<DDB1); PORTB &= ~(1<<PB3)|(1<<PB4)|(1<<PB1); // Timer 0 konfigurieren: Prescaler 1024 TCCR0B |= (1<<CS00)|(1<<CS02); // Overflow Interrupt Timer 0 aktivieren TIMSK |= (1<<TOIE0); // Timer 1 konfigurieren: Clock = PCK // PCK = 64Mhz -> 64Mhz 256 1024 = 244,14 Hz TCCR1 |= (1<<CS10)|(1<<CS12); //Overflow Interrupt Timer 1 aktivieren TIMSK |= (1<<TOIE1); // Global Interrupts aktivieren sei(); // ***** Endlosschleife ***** while(1){ if (timer < Helligkeit[rot]) {rot_an;} else {rot_aus;} } //eof while } //eof main[\c] Vielen Dank für eure Mühe! P.S.: Habe ich das richtig verstanden, dass PCK 64 Mhz beträgt - stimmt damit meine PWM-Frequenz ? (also: PCK = 64Mhz -> 64Mhz 256 1024 = 244,14 Hz)
Jürgen schrieb: > Habe ich das richtig verstanden, dass PCK 64 Mhz beträgt Ja. > stimmt damit meine PWM-Frequenz ? > (also: PCK = 64Mhz -> 64Mhz 256 1024 = 244,14 Hz) Nein, weil du a) nirgendwo PCK als Clock-Source einstellst und b) den Prescaler auf 16 einstellst, was in deiner Rechnung ja gar nicht vorkommt. Deine aktuelle PWM-Frequenz ist also eher:
1 | 8MHz / 16 / 256 / 1024 = 1,9 Hz |
Danke, ich sehe grade, dass ich mich da vertan habe. Allerdings stelle ich doch nicht den prescaler auf 16 sondern wähle mit der zeile
1 | TCCR1 |= (1<<CS10)|(1<<CS12); |
CK (ohne Prescaler) ? Um PCK einzustellen müsste ich nach meinem Verständnis anstatt CS10 und CS12 zu setzten nur CS10 setzten - also:
1 | TCCR1 |= (1<<CS10); |
Allerdings scheint auch dies Vorgehen nicht zu stimmen. Was mache ich noch falsch? Grüße Jürgen
Außerdem habe ich noch verscuht mit der codezeile
1 | PLLCSR |= (1<<PLLE); |
den schnelleren Timertakt freizuschalten. Allerdings bringt das acuh keine Besserung. Ich weiss nciht weiter, wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Danke !
Jürgen schrieb: > Allerdings stelle ich doch nicht den prescaler auf 16 sondern wähle mit > der zeile > TCCR1 |= (1<<CS10)|(1<<CS12); > CK (ohne Prescaler) ? > > Um PCK einzustellen müsste ich nach meinem Verständnis anstatt CS10 und > CS12 zu setzten nur CS10 setzten - also: > TCCR1 |= (1<<CS10); Wenn du den Tiny25 im Tiny15-Mode laufen lässt, dann ja. Hast du den Tiny15-Mode ausgewählt? Wenn nein, dann schau dir die richtige Tabelle im richtigen Kapitel im Datenblatt an. Jürgen schrieb: > Außerdem habe ich noch verscuht mit der codezeile > PLLCSR |= (1<<PLLE); > den schnelleren Timertakt freizuschalten. So einfach geht das auch nicht. Schau nochmal genauer ins Datenblatt. Du scheinst diesbezüglich ziemlich schludrig zu sein.
