Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik P Regler mit OPV
Autor: Hans W (Gast)
Wieso ist ein nicht invertierender Verstärker ein P-Regler?
Bei einem P-Regler kann doch die Verstärkung variieren und bei einem OPV
nicht, wenn ich mich nicht irre.
lg Hans
: Verschoben durch Admin
Autor: MichiR (Gast)
Bei nem P-Regler stellt man auch die gewünschte Verstärkung ein um die
gewünschte Regelgröße am Ausgang des Regelkreises zu erhalten... und ein
P-Regler ist im Prinzip als OPV-Schaltung aufgebaut...
weiß ja nicht wie du zu der Annahme kommst das bei einem P-Regler die
Verstärkung variiert...
Lg
Autor: Ziff (Gast)
Ein OpAmp kann die Verstaerkung einstellbar haben, wenn man mit
einstellbaren Widerstaenden arbeitet.
Das Stimmt...
ich dachte er meint das die Verstärkung bei einem P-Regler automatisch
variiert... mit einstellbaren widerständen is das natürlich kein problem
naja wenn ich zB die Temperatur einer Raumes regeln würde, dann würde
die Temperatur einen Tag zB 50° haben, dh ich müsste auf 20°
runterregeln
und am nächsten Tag 60° dh eine Differenz von 40 und nicht 30.
Also Softwaretechnisch ließe sich das realisieren aber mit OPV bleibt
die Differenz immer die Verstärkung.
lg Hans
MichiR schrieb:
> Das Stimmt...
aso, naja aber ich will das ja automatisieren, natürlich kann ich
Regelbare Widerstände reinmachen oder ein poti, aber rein
Softwaretechnisch ließe sich das schon automatisch abhandeln oder?
lg Hans
Autor: Philipp F. (philipp5054)
Doch mit einem DSP sollte man sowas wohl lösen können. Wobei wenn du nur
den P anteil brauchst die Lösung mit nem OP schon dich leichteste ist.
Autor: Micha H. (mlh) Benutzerseite
Vereinfacht gesprochen stellt man die Verstärkung beim P-Regler nur
einmal auf das höchstmögliche ein, so daß die Regelabweichung (die man
beim P-Regler immer hat) möglichst klein wird, aber das System nicht
schwingt.
Eine veränderliche Verstärkung dürfte wohl ein besonderer Spezialfall
sein, üblich ist das nicht.
Autor: Tecnologic (Gast)
HI
Hans, lies dir erst mal ein Buch zur Regelungstechnik durch.
Ein Regel Kreis hat immer einen Soll- Istwertvergleich. Ein P-Regler
multipiziert die Differenz mit einer Verstärkung K_p und steuert damit
z.b. das Ventil deiner Heizung an.
D.h. Ist es Viel zu kalt Reißt der P Regler der Heizung das Ventil auf,
bis er irgend wann die Temperatur erreicht hat. das kan jeder OP als
Verstärker geschaltet. Dazu braucht es keinen DSP oder sonstiges.
eben... die verstärkung sollte bei vorgegebener Führungsgröße so
eingestellt werden das die gewünschte regelgröße am ausgang anliegt...
bei einer Temperaturregelung wird meist an der Führungsgröße gedreht...
und man verwendet hier eh meist zweipunktrgeler... weils die
kostengünstige variante in der regelungstechnik is
> schwingt.
Wieso schwingt da eigentlich etwas`?
Ich lese mir gerade ein Tutorial mit 317 Seiten durch und deshalb diese
Fragen.
Dh. der P-Regler ist einfach nicht weiter als ein Stellglied?
muss er nicht vorher wissen wieviel er sie Heizung aufdreht?
Das wär ja aber dann anch eurer Definition der Zweipunktregler.
lg Hans
Autor: Ziff (Gast)
Nein. Ein Zweipunkt regler macht bei einem Schwellwert auf und bei einem
anderen schwellwert zu. Ein lineares System mit einem P-Regler begnuegt
sich mit einer P- Einstellung. Die Ausgangsgroesse ist dann proportional
zum Fehler.
-> Dh. der P-Regler ist einfach nicht weiter als ein Stellglied?
Nein, das stellglied ist dein Heizungsventil... das stellgleid dient im
regelkreis dazu um die zu regelnde Größe zu beeinflussen.
Der P-Regler hat nur die Ausgabe auf die anliegende Regeldifferenz
(ergibt sich aus sollwert - Istwert) zu reagieren und dein
heizungsventil anzusteuern.
-> muss er nicht vorher wissen wieviel er sie Heizung aufdreht?
im prinzip weiß der p-regler das... weil ein Regelkreis mit P-Regelung
im Arbeitspunkt betrieben wird. Somit ergibt sich nach erreichen der
Solltemperatur eine Stellgröße welche das Ventil soweit aufdreht das die
Raumtempereratur gehalten wird. Da der P-Regler zum Betrieb eine
bleibende Regeldrifferenz benötigt, ergibt sich somit auch ein
bestimmtes Stellsignal für deine Raumtemperatur.
-> Das wär ja aber dann anch eurer Definition der Zweipunktregler.
Nein, denn ein zweipunktregler ist ein unstetiger Regeler... dh. er
kippt immer zwischen zwei stellsignalzuständen hin und her... und nähert
sich somit der regelgröße an, wird diese aber ni ganz erreichen...
(außer durch Rückführungen)
ein P-regler ist ein stetiger Regler... er vergleicht stetig die
Führungsgröße mit der Ist-Größe und gleicht danach differenzen der
beiden Signale aus
MichiR schrieb:
> die
> beiden Signale aus
und wie lässt sich das jetzt mit opv machen wenn sich die differenz
immer ändert?
Eine Regelstrecke ist ein rückgekoppeltes System. Bei entsprechender
Verstärkung und passender Phasendrehung wird daraus ein mitgekoppeltes
System und damit ein Oszillator, dann schwingt's. Je höher die
Verstärkung desto leichter schwingt's. Sowas ist grundsätzlich und immer
so bei rückgekoppelten Systemen.
Das ist beim erstenmal hören vielleicht nicht ganz einsehbar, deswegen
ist die Buchempfehlung ganz richtig.
Außer man ermittelt die übertragungsfunktion des aufgeschnittenen
Regelkreises und überprüft das nyquist-kriterium ob das system
schwingungsfähig is :)
@ Hans
Ein OPV versucht immer die Differenzspannung zwischen postiven und
negativen EIngang auf 0 zu halten...
deswegen wäre die beste möglichkeit die Führungsgröße an den einen
anschluss des OPV und die Ist-Größe an den anderen... der OPV vergleicht
dann schon schaltungsintern die beiden Spannungen miteinander...
Stichwort Differenzverstärker
Durch die äußere Beschaltung des des OPV´s kann der jeweilige Regelkreis
angepasst werden. wie sowas aussehen könnte habsch dir mal aus ner
schulaufgabe angehängt... hier ist nur ein PI-regler entwickelt
worden...
Lg
Autor: Thomas B. (detritus)
Micha H. schrieb:
> Je höher die
So allgemein ist das nicht richtig. Es gibt durchaus Systeme, die bei
P-Regelung eine Mindestverstärkung benötigen, um stabil zu werden. Um
das zu verstehen, sollte man sich die Theorie zu Wurzelortskurven
anschauen.
aber nur bei einer Rückkopplung
>worden...
ok, danke dir einmal soweit, ich muss mich noch weiters damit
beschäftigen.
lg Hans
Ja ein P-regler ist auch in Rückkopplung geschaltet, wenns mittkopplung
wäre würdest du einen 2-Punktregler bauen... der immer zwischen den
beiden maximalen Spoannungswerten umschaltet...
Autor: Marc (Gast)
könnt ihr mir bitte sagen, warum der OP in der Mitte zwei R2 hat?
Was hat das denn für ein Sinn?
Denn Kp errechne ich trotzdem mit R3/R2, warum also beachte ich den
anderen R2 nicht in der Rechnung?
Danke im Voraus
Marc
Autor: Uwe ... (uwegw)
Der untere Widerstand gleich den Eingangswiderstand der beiden
OP-Eingänge an. Man kann ihn auch weglassen, aber dann macht die
Offsetspannung des OPs sich stärker bemerkbar.
Autor: Paul Baumann (Gast)
Der untere linke Operationsverstärker arbeitet als Integrator und damit
sein Anteil an der ganzen Mimik mitwirken kann, ist er über den zweiten
R2
mit dem nächsten OPV verbunden.
MfG Paul
