Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik suche bistabiles Relais mit Goldkontakten
von Lenz (Gast)
um einen Umschalter für Lautsprecher zu bauen bräuchte ich bistabile
Relais die einen möglichst kleinen Widerstand haben, daher idealerweise
Goldkontakte. Da hier auch nicht kleine Ströme fließen, sollten es schon
ca 5A bei 40V als Dauerlast schaffen.
Auf meiner Suche nach einem passenden Relais musste ich aber fest
stellen dass die meisten Wechsler Monostabil sind, wie dieses
Finder-Relais dass den Qualitätsansprüchen bestimmt genügen würde:
http://www.voelkner.de/products/37198/Relais-Gold-220vdc-230vac-Serie-38.html?WT.mc_id=googlebase&utm_source=google&utm_medium=base&utm_campaign=S72377
Allerdings mit 15 Euro ziemlich teuer, da ich vermutlich 9 Relais
brauchen werde.
Bistabile Relais in der Leistungsklasse zu finden ist aber gar nicht so
einfach und mit Goldkontakten habe ich gar keins gefunden. Ob nun so
eins:
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0808371
gut genug ist für den HiFi Bereich?
danke schonmal für evtl Hilfestellung
von Lukas K. (carrotindustries)
Die paar mOhm auch von normalen Kontakten versauen dir den Klang auch
nicht. Goldkontakte sind es IMHO nicht wert, oder glaubst du an Vooodoo?
von Etrick (Gast)
Gold eignet sich nicht für Lautsprecherrelais, sondern nur für
Kleinsignalanwendungen.
Achim
von Lenz (Gast)
warum hat das erst verlinkte Relais dann Goldkontakte mit 6A und 220V
Schaltstrom/spannung? Der Vorteil von Gold ist ja nicht nur der geringe
Widerstand, sondern auch dass es nicht oxidiert.
Ein weiteres Kriterium ist der Anpressdruck des Ankers. Ich denke auch
dass ein konstanter Widerstand ob 20mOhm oder 50, nicht so schlimm wäre,
was aber den Klang definitiv ruiniert ist ein Wackelkontakt. Da nicht
nur hohe Sträme sondern bei leiseren Klängen nur mA fließen, ist ein
sauberer Kontakt unerläßlich.
Ich sage nicht dass es unbedingt Gold sein muss, aber ich glaube nicht
das jedes x-beliebige Relais gut genug ist.
von Etrick (Gast)
Einmal unter Last geschaltet und die paar µm Gold sind weggebrannt. Gold
ist nicht funkenfest.
Schaltest Du nur "stromlos" hat Gold die von dir genannten Vorteile.
Ich habe relativ viel mit LS Umschaltern gemacht (Umschaltmatrix und
normgerechte Blindtesteinheiten) und "Abbrandmessungen" gemacht.
Für Schalten unter Last mit auf lange Sicht definiertem
Übergangswiderstand brauchts einigen Aufwand, so billig wie das Völkner
Relais wird das nicht.
Achim
von DERLEVELER (Gast)
Heute wird ehr Silber für Audio benutzt (Freaks benutzen selbst
Silberkabel).
Das ist aber eigentlich alles Müll, denn ich habe hier aus Mangel, ein
Netzkabel und ein Telefonkabel als Audiokabel benutzt, und wirklich man
hört nicht wirklich nen Unterschied zu normalen Audiokabeln...
von Lenz (Gast)
unter Last schalten wollte ich absolut vermeiden. Ob ich dazu eine
automatische Strommessung mache und das so Schalttechnisch verhindere
oder mir selbst zutraue nicht unter Last zu schalten weiss ich noch
nicht. Schalten unter Last würde ja auch bedeuten dass man 2 relais pro
Leitung in Serie braucht, um einen kurzzeitigen Kurzschluss zwischen den
Leitungen zu verhindern wenn nicht alle Wechsler auf die ms genau gleich
Schalten.
Das einzige bistabile Wechsler Relais dass ich nun finden konnte, dass
auch die nötigen Leistungsdaten mit sich bringt ist dieses:
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2537116
Allerdings keine Angabe zu Kontaktwiderstand, Kontaktwerkstoff AgNi
90/10.
Ein Signalrelais wäre sicher die bessere Wahl, sind aber alle zu
schwach.
Was für Relais hast du für deine Umschalter genommen? Oder hast du keine
bistabilen Wechsler eingesetzt?
