Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Max3378 Levelshifter threestate-pin Probleme
Autor: L. Schreyer (lschreyer)
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen:
Ich setze einen Max3378 als Levelshifter ein.
µC (Atmega644) läuft mit 5V, SD-Card, Flash und ein Sensor am SPI mit
3,3V, Max3378 vermittelt zwischen 5V und 3,3V.
Klappt auch alles prima, nur beim Programmieren muss ich ja den
THREE-STATE Pin auf Low ziehen.
Dummerweise ist dieser Pin der 3,3V-Seite zugewandt, ich kann ihn also
nicht an den Controller anschließen.
Einfach an den Reset-Pin des Programmers geht nicht, da liegen 5V an im
Normalbetrieb.
Wenn ich den Pin offen lasse liegen da 3,3V an, wenn ich den direkt auf
Masse lege (zum Test), gibts einen Kurzschluss, mehrere 100mA fließen
dann kurz, bis der Regler auf Überlast geht???
Kann mir jemand erklären wie ich diesen Pin verwenden soll, wenn ich den
nicht direkt auf Masse ziehen kann?
Irgendwie rätselhaft das Ganze.
Louis
Autor: Tim K. (timmey)
mit nem pull down widerstand ;-) - hmm ich hab nen pull up *nachles im
datenblatt*
habs aber selsbt noch nicht getestet... hab das ganze wie hier beschribn
aufgebaut - kansnt vllt ma drüberguckn :-) vllt sidn auch noch fehler
drinne
Beitrag "SD-Modul 5V <-> 3,3V so machbar?"
Ich muss beim Programmieren diesen Pin auf GND ziehen, sonst kann ich
nicht per ISP programmieren.
Der AVR-Reset Pin ist ja mit dem ISP-Resetsignal verbunden. Dieses
Signal muss auch den 3state-Pin des Levelshifters nach Masse ziehen.
Da liegt aber auch ein 10K Pullup nach Vcc (5V)
Ein Pull-Up nach 3,3V geht da nicht, da nach dem Ende der Programmierung
der Reset-Pin über den normalen Pullup nach 5V (Standardbeschaltung beim
AVR), also an 5V liegt. Damit sind dann also 2 Pullups am 3state-Pin,
einer nach 5V, einer nach 3,3V. Das ist mist, geht nicht.
Was mich wundert ist, dass aus dem Pin ein so hoher Strom nach Masse
fliest, ist das normal? Scheint mir nicht so.
Louis
über nen pull down gehts nicht? doof frag
Das würde sogar dazu führen, dass am RESET-Pin des ATMega keine 5V mehr
anliegen, da dann ein Spannungsteiler daran hängt...
Mit einem 10K Pulldown am Max3378 liegen dann exakt 2,5V am Resetpin des
Controllers, das dürfte dazu führen, das er nicht mehr stabil läuft.
Ich hänge das mal an, Bild 1 zeigt die Beschaltung des Reset-Pins des
AVR, Bild 2 der Vorschlag mit dem Pulldown.
Wenn man das verbindet, hat man ein schönen Spannungsteiler am RESET-
und am THREESTATE-Pin.
Louis
Ah okay du hast also das board schon soweit das der ganze kram fix ist.
hmm vllt so dumm es klingt den R13 auslöten auf der VCC seite und diese
seite des R via kabel auf GND ziehen.
Das geht leider auch nicht, der Pullup nach VCC muss drin bleiben, sonst
läuft der Controller nicht.
Ist echt zu blöd, warum muss da nur 3,3V dran und nicht bis zu 5V, dann
wäre es kein Problem, dann könnte man es einfach mit an die
Resetleistung hängen.
Louis
