Moin,
ich versuche gerade zum ersten Mal, eine Schaltung mit XST direkt von
der Command Line zu synthetisieren. Das klappt leider nicht, weil XST
angeblich das Top Module nicht findet, obwohl es eigentlich da sein
müsste.
Das Modul selbst (MyTestModule.v):
1 | module MyTestModule (
2 | input x,
3 | output y
4 | );
5 |
6 | assign y = x;
7 |
8 | endmodule
XST-Projektdatei (test.prj):
1 | verilog work MyTestModule.v
XST-Skriptdatei (synthesize-xst-commands)
1 | run -arch spartan3 -p xc3s1000-ft256-4 -ifmt mixed -ifn test.prj -top MyTestModule -ofn test.ngc -ofmt NGC -work_lib work
Das ganze starte ich per
1 | xst -ifn synthesize-xst-commands
und bekomme folgende Ausgabe:
1 | Release 12.1 - xst M.53d (lin)
2 | Copyright (c) 1995-2010 Xilinx, Inc. All rights reserved.
3 | -->
4 |
5 | TABLE OF CONTENTS
6 | 1) Synthesis Options Summary
7 | 2) HDL Compilation
8 | 3) Design Hierarchy Analysis
9 | 4) HDL Analysis
10 | 5) HDL Synthesis
11 | 5.1) HDL Synthesis Report
12 | 6) Advanced HDL Synthesis
13 | 6.1) Advanced HDL Synthesis Report
14 | 7) Low Level Synthesis
15 | 8) Partition Report
16 | 9) Final Report
17 | 9.1) Device utilization summary
18 | 9.2) Partition Resource Summary
19 | 9.3) TIMING REPORT
20 |
21 |
22 | =========================================================================
23 | * Synthesis Options Summary *
24 | =========================================================================
25 | ---- Source Parameters
26 | Input Format : mixed
27 | Input File Name : "test.prj"
28 |
29 | ---- Target Parameters
30 | Target Device : xc3s1000-ft256-4
31 | Output File Name : "test.ngc"
32 | Output Format : NGC
33 |
34 | ---- Source Options
35 | Architecture Name : spartan3
36 | Top Module Name : MyTestModule
37 | Work Library : work
38 |
39 | =========================================================================
40 |
41 | WARNING:Xst:29 - Optimization Effort not specified
42 | The following parameters have been added:
43 | Optimization Goal : SPEED
44 |
45 | =========================================================================
46 |
47 | =========================================================================
48 | * HDL Compilation *
49 | =========================================================================
50 | Compiling verilog file "MyTestModule.v" in library work
51 | Module <MyTestModule> compiled
52 | No errors in compilation
53 | Analysis of file <"test.prj"> succeeded.
54 |
55 | ERROR:Xst:2608 - Top module <MyTestModule> specified via the -top switch with architecture <spartan3> specified via the -arch switch was not found in the library <work> specified via -work_lib switch.
56 | -->
57 |
58 |
59 | Total memory usage is 134436 kilobytes
60 |
61 | Number of errors : 1 ( 0 filtered)
62 | Number of warnings : 1 ( 0 filtered)
63 | Number of infos : 0 ( 0 filtered)
Danke schonmal für jede Idee!
