Hallo! Ich habe vor eine USB Webcam in einer Entfernung zu betreiben und die lange Strecke mit einem USB-Cat5 Verlängerungs-Adapter (60m) zu überbrücken ... siehe: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C6992;GROUPID=16;ARTICLE=92387;START=0;SORT=preis;OFFSET=100;SID=32-S0ilKwQASAAAG6-MWc48f88f72d528f05479a86116fb846a15 Meine Fragen: 1) Eure Erfahrungen ... 2) Kann man die 60m strecken wenn die Qualität ned sooo sonderlich sein muss 3) Wieviele Adern des Cat5 braucht das System? Hab schon ein paar anderweitig belegt! Vielen Danke im vorraus! Juppes
Hallo Christian, einen NW-Cat5-Verbindung sollte eigentl. über fast 100 mtr. funktionieren, warum hier max. 60 mtr. angegeben sind liegt wohl am UTP-Kabel (unshield = ungeschirmt)! Erfahrungen kann ich dir keine diesbezügl. geben, erforderliche Ader-/Paarzahl ist mindestens 2 DA (Doppeladern), und jede DA sollte miteinander verseilt sein, das ist sehr wichtig. Und wie darf man das mit dem "hab schon ein paar anderweitig belegt" verstehen. Im Cat-Kabel (NW-Install.-Kabel) sind doch blos eine begrenzte Anzahl DA enthalten, Paar groß geschrieben heißt ein Paar, also 2, und klein geschrieben mehrere DA´s. Du wirst das schon machen, hoffentlich keine Klingelleitung ohne Schirm und Verseilung.
Hi Franz! Ja "hab schon ein paar anderweitig belegt" darst du so verstehen dass ich ein Roboter baue der noch mit Daten versorgt werden will. Brauche mindestens zwei Adern (1 DA) für die Übertragung zum Mikrocontroller. Eventuell folgt später noch ein MC. Sprich ich habe 4-6 Adern (2-3 DA) frei. Jetzt ist nur die Frage ob man von 4 USB Adern auf 4 CAT5 Adern schließen kann ... wäre sau stark! Sollen die verseilt sein damit nichts induziert wird? Parallel zum Cat5 verläuft noch eine Stromversorung mit Vollauslastung 10A ... problematisch? Juppes
Hier gilt nicht die normale Begrenzung eines Ethernet-Segments (100m). Die Adapter setzen das USB-Signal nicht auf Ethernet um, d.h. man kann die Verbindung auch nicht über einen Switch laufen oder über eine IP ansprechen. Die Adapter nutzen lediglich die CAT5 Leitung und stellen darüber mit eigenen Signalen die USB-Verbindug her. Dadurch gelten dann auch andere Längenbeschränkungen, hier z.B. 60m. Natürlich kann es funktionieren, wenn du die Länge überschreitest. Du wirst dann allerdings keine schlechtere Videoqualität wie bei langen Analogleitungen haben, sondern Probleme auf USB-Ebene. D.h. das Gerät wird nicht erkannt, fällt aus, Treiber schmiert ab etc. Zu den Erfahrungen: 1. Habe die günstigere Ausführung (auch von Reichelt) von so einem Adapter, läuft hier problemlos. Ich habe damit den USB-Anschluss von einer USV zum Server verlängert. Kabellänge ca. 25 Meter, wobei 10 Meter mit im Kabelstrang der USV verlaufen, d.h. parallel zu zwei dicken Stromkabeln. 2. Siehe oben, vielleicht hast du Glück 3. Ich habe einfach ein komplettes Kabel dafür vorgesehen. Alles andere müsstest du ausprobieren. Im USB-Kabel laufen die Signale schon in einem verdrillten Pärchen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass für die Strecke jede Datenleitung ein eigenes Pärchen bekommt. Mit Strom über 1-2 weitere Pärchen landest du dann irgendwo zwischen 2-4 DA. Probiers aus, kaputt sollte dabei nichts gehen. Die Adapter können ja auch mal an ein kaputtes Kabel geraten...
Hi! Also ich habe mir den Adapter bestellt und mal mit Hilfe eines Steckbrettes rumexperimentiert ... Ich kann 3 der 8 Adern trennen bevor mein USB-Stick nicht mehr am PC erkannt wird. Vielen Dank für eure Hilfe! Juppes
Christian K. schrieb: > Ich kann 3 der 8 Adern trennen bevor mein USB-Stick nicht mehr am PC > erkannt wird. Klingt plausibel: 5V, GND, D-, D+ und eine weitere die ich nicht zuordnen kann.
USB-Belegung siehe auch Wiki http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus Man sollte jedoch bedenken, daß die USB-Stecker vorsorglich so konstruiert sind, daß die Versorgungsspannung und Masse vorauseilend angeschlosssen werden um eventuelle Rauchentwicklung in den Eingangsschaltkreisen zu vermeiden. >Parallel zum Cat5 verläuft noch eine Stromversorung mit Vollauslastung 10A ... Spannungsabfall unterwegs könnte evtl. zu ungünstigen Masseverhältnissen führen.
