Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C-Problem, Debugging, und wieder mal "static"
Autor: bbking (Gast)
Hallo Leute,
ich stehe gerade vor einem ziemlich komplexen Problem:
Meine Anwendung (ATmega16) soll einen Motor regeln, ein "Menü" über 6x
7segment Displays anzeigen und über uart kommunizieren.
Mein Problem ist, dass ich mir teilweise meinen Programmablauf
"zerschieße", weil offenbar irgendeine Variable oder Speicherbereich
überschrieben wird.
Debugge ich zB über uart, dann verhält sich der mc anders, als wenn ich
das unterlasse - klar, könnte eine Timing-Sache sein.
Ein Studienkollege hat vor kurzem gemeint, ich soll möglichst alle
Variablen static deklarieren, damit sie einen festen Platz im Speicher
haben und dieser Speicherbereich dann nicht dynamisch verändert werden
kann (über das Thema habe ich schon
[Beitrag "Globale Variablen brauchen mehr Speicher als lokale?"] einiges hier im Forum
gelesen, wirklich weitergeholfen haben mir die Erklärenungen noch
nicht).
Das habe ich mit meinen globalen Variablen (leider gibt es einige
davon!) und mit meinen lokalen Variablen aus den einzelnen Funktionen
gemacht, jetzt treten andere Bugs auf. Wie gehe ich da am besten vor??
Für alle Tipps bin ich sehr dankbar, denn ich stehe schon ein wenig
an....:/
Danke im Voraus!
Autor: holger (Gast)
Weniger RAM verbrauchen. Zum Beispiel keine
meterlangen Debug Ausgaben, und wenn dann die Strings im Flash.
Ohne Code kann man dazu nicht mehr sagen.
Autor: Armin (Gast)
static heißt auch, dass die Variable beim erneuten Starten der Funktion
nicht zurückgesetzt wird (trotz initialisierung). Musste dann manuell
machen. Vllt kommen die Bugs ja daher?
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
das ist doch bullshit.
Variablen, die nur lokal benötigt werden, gehören auf den Stack.
Ausnahmen wären:
wenn es keinen Stack gibt.
wenn die Variablen so groß sind, dass sie nicht auf den Stack passen
muss man sie halt auch mal statisch definieren.
Das trifft aber nur für Prozessoren zu, die mehere Speicherbereiche
haben. Wenn Stack und Ram im selben Speicher liegen (wie beim AVR), ist
das natürlich sinnlos.
@Armin + Vlad Tepesch:
Ihr hattet recht, eines der Bugs war eben wegen der static Deklaration
der lokalen Variablen. Da hat eine Konvertierungsroutine jedes zweite
Mal einen falschen Wert zurückgeliefert - ich frage mich nur, warum
jedes Mal der erste Wert dann richtig war.... hm
macht es einen Sinn, mit avr-gdb und SimulAVR zu arbeiten, v.a. wenn man
auf Benutzerinteraktion wie Tastendrücke, etc. wartet? Habe mich mit dem
Thema noch nicht beschäftigt, kann mir das aber nicht vorsellen...
Danke
Autor: Klaus (Gast)
Dir würde ich mal ein C-Buch empfehlen. Das ist eine zuverlässigere
Informationsquelle, als irgendwelche Studienkollegen, die es anscheinend
auch nicht besser wissen ;-)
Autor: Oliver (Gast)
Nicht wirklich.
Für so etwas ist VMLAB zu empfehlen. Ist zwar nicht ganz fehlerfrei,
aber dafür reicht es allemal.
Oliver
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Modulares testen.
Du testet einzelne Funktionen und zwar gündlich.
Das bedeutet, Du machst Tests mit den Grenzwerten, also den max. und
minimalen Werten in den Variablen. Du benutzt diese Funktionen mehrfach
(Initialisierungsfehler) und Du schaust Dir an was passiert wenn Du
eigentlich verbotene Werte/Kombinationen benutzt.
Wenn Du dann wasserdichte Funktionen hast dokumentierst Du sie sauber
und packst Sie am besten in Bibliotheken damit sie nicht mal schnell
verändert werden.
Das erzieht dann auch gleich zum sauber modularen programmieren.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Die Hauptursache #1 für diese Symptome ...
> überschrieben wird.
... ist immer noch ein Arrayzugriff 'Out of Bounds'. Also das
beschreiben eines Arrays an einem Index, der nicht existiert.
Insbesondere Stringverarbeitung ist da sehr fehleranfällig.
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
Die behauptung, dass man auf den Speicher einer Static Variablen nicht
zugreigen kann halte ich gelinde gesagt für naiv.
Static bedeutet, dass eine lokale variable beim erneuten Funktionsaufruf
immer noch den alten Wert vom letzten Aufruf enthält.
Falls Du arrays als lokale Variablen verwendest, könnte es ein
stackproblem sein. Diese einfach mal als Globale Variablen deklarieren,
dann landen sie nict auf dem Stack.
Tom
Autor: Klaus (Gast)
Wo hat jemand denn sowas behauptet?
Größer wird das SRAM dadurch auch nicht.
Ein AVR hat nur ein SRAM. In den legt avr-gcc von oben nach unten die
lokalen und statischen Variablen, von unten nach oben wächst der Stack.
Überschreibt der Stack die globalen Variablen, knallt es. Ob man dabei
jetzt Speicherblöcke vom Stack in den globalen Breich verschiebt, ist
egal, es knallt trotzdem.
Oliver
>> überschrieben wird.
oder das Ineineanderlaufen von Ram und Stack
Oliver schrieb:
> Ob man dabei
Ok, war mir grad nicht geläufig, dass der Stack bim AVR nach oben läuft.
Üblich ist dass er nach unten geht und dann kann man sich wunderbar
innerhalb einer funktion parameter oder lokale variablen der
nächsthöheren Funktion kaputtmachen, was bei globalen nicht so leicht
passiert.
Tom
Autor: mano (Gast)
Wie das mit dem Stack funktioniert steht hier (er wächst vom Oben nach
Unten): AVR-Tutorial: Stack
Es kann durchaus sein, dass Du ein Problem mit dem Speicher hast, also
schau hat mal bis zu welcher Adresse der Stack anwächst. Siehe dazu
diesen Artikel:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Speicherverbrauc...
Ausserdem kann der Fehler auch ganz wo anders liegen und ohne Code nur
durch Glück erraten werden...
U.R. Schmitt schrieb:
> Modulares testen.
> verändert werden.
Das mache ich schon zum Teil. Ich bin dann komisch angesehen worden,
warum ich für zB die Initialisierung meiner Timer Funktionen geschrieben
habe...;)
Hast Du mal das Stackthema angeschaut, Kann auch einfach sein, dass Du
einen Stacküberlauf bekommst wenn Du zuviele verschachtele Funktionsn
oder eine davon rekursiv aufrufst
Kannst Du nicht mal etwas code posten?
Tom
> diesen Artikel:
Thx, diese werde ich mir reinziehen, da ich noch als Zusatzaufgabe eine
Analyse des dynamischen und des fix vergebenen Speichers erstellen soll.
Den Code wollte ich Euch nicht antun, hat mittlerweile so um die 2000
Zeilen oder mehr...
Wo es noch bestimmt fehler gibt und da habe ich noch keine
Praxiserfahrung: wenn zwei verschiedene ISR (zB ein Timer-Overflow und
UART-Empfang) die gleichen Daten manipulieren, komme ich ein wenig
durcheinander.
z.B. schicke ich über UART irgendwelche Kommandos, die in einem Array
vom Typ eines selbstdefinierten Structs abgelegt werden.
Mein Timer führt die Anweisungen aus und zählt einen Zähler von 0 bis
zum zuletzt eingetranen Wert (max. 32) hoch. Das funktioniert derzeit,
aber mich würde interessieren, wie man solche Aufgaben grundsätzlich
löst.
Vielen Dank für die bisherigen Antworten!
Autor: Daniel (Gast)
diese globale Variablen sind in anderen Objektdateien zugreifbar.
Das sollen sie eventuell auch sein (von der Logik her!)
Machst du sie statisch, sollte der Linker Fehler melden.
Natürlich knallt es trotzdem. Das ist ja auch gar nicht der springende
Punkt.
Der springende Punkt ist, dass einem die Speicherstatistik, die nach dem
Build im AVR-Studio ausgegeben wird, einen Hinweis darauf gibt, wie weit
man 'über den Daumen gepeilt' noch von diesem Punkt entfernt ist. Ja
mehr globale und static Variablen man hat, desto aussagekräftiger wird
diese Ausgabe.
Von daher kann es schon Sinn machen, auch wenn mir das jetzt ein
Zähneknirschen abverlangt, Variablen global zu machen. Selbst dann wenn
es scheinbar allem widerspricht, was ich in all den Jahren als gutes
Softwaredesign abseits der µC-Szene gelernt habe (daher das
Zähneknirschen).
hier gabs mal ein Tool, was aus dem elf-File den maximalen Stack
berechnet.
wennich zuhause bin kann ich den Link auhc nachreichen.
> berechnet.
Meinst Du ev. das hier?
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.htm...
Die letzten paar Zeilen der Ausgabe sind:
00800366 B __bss_end
00800366 ? _end
00800366 ? __heap_start
00810000 ? __eeprom_end
Demnach hätte ich noch 9634 bytes zur Verfügung? Geht sich irgendwie mit
der Spez von ATmega16 nicht aus (512 Bytes EEPROM...)?
Uns wurde von der Übungsleitung dieses Tool zur Verfügung gestellt, bin
ich noch nicht zum Ausprobieren gekommen. Vielleicht ist das für Euch
auch von Nutzen:
http://ti.tuwien.ac.at/rts/teaching/courses/eselu/...
Autor: mano (Gast)
Nicht durcheinander kommen mit Flash, SRAM und EEPROM!
ne, ich meinte das hier:
Beitrag "StackViewer (RAM Rechner) für WinAVR"
das berechnet den maximale benutzten Stack.
ob und wie gut das mit Rekursion oder Interupts klar kommt weiß ich
nicht.
ISRs sollte ja nicht so stackintensiv sein. so dass man selbst im Kopf
noch die paar Bytes der dicksten ISR drauf packen kann.
