Hey Leute! Ich suche seit Tagen eine Möglichkeit zur Kommunikation mit der RS232 Schnittstelle und µC's (ja ich habe n Termial, aber ich will die Daten direkt verarbeiten). Über WindowsApi hab ich jetzt anscheinend eine Möglichkeit gefunden. Bin gerade dabei den Code http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363201%28v=VS.85%29.aspx hier abzutippen und zu interpretieren, damit ich auch weiß was ich dabei mache...bis zur Funktion SecureZeroMemory() funktioniert das auch alles. Dann gibt mir der Compiler (Dev-Cpp) die Fehlermeldung aus: "[Linker error] undefined reference to SecureZeroMemory" Heißt für mich, dass die Funktion in windows.h nicht beschrieben ist? Habe mich mal über die Funktion ein wenig schlau gemacht. Die scheint ja nicht all zu schwer zu sein. Jedoch um Fehler zu vermeiden (da ich auch nicht der erfahrene Programmierer bin) würde ich die gerne so einbinden. Hat jemand einen Tip für mich? EDIT: benutze jetzt erst mal ZeroMemory - soll ja ähnlich sein, nur in manchen Fällen zum Absturz führen?
ich vermute, du hast WinVer nicht defineirt, weswegen er irgendwas als Default nimmt, was älter als win 2000 ist (bei VS2005 nimmt er NT 4.0)
Das ist das erste mal, dass ich mit der WinApi arbeite - leider sagt es mir nichts! Was genau muss ich wo definieren? Wie hier? http://msdn.microsoft.com/de-de/library/6sehtctf%28VS.80%29.aspx Ich arbeite mit Win7! Dann klappts auch nicht! Danke für die Hilfe. Bräuchte wohl n Crashkurs in WinApi eigentlich :-/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa383745%28VS.85%29.aspx http://www.delphifaq.com/faq/f931.shtml
Vielen Dank für die fixe Antwort. Ich definiere WINVER folgend: ... #define WINVER 0x0601 ... #include <windows.h> ... Der fehler bei SecureZeroMemory bleibt leider nur derselbe...Ich muss weiterhin ZeroMemory nutzen, damit ich den Port konfigurieren kann. Ist das an der Stelle denn überhaupt gefährlich?
> Ma Ny schrieb: > Dann gibt mir der Compiler (Dev-Cpp) die Fehlermeldung aus: > > "[Linker error] undefined reference to SecureZeroMemory" > > Heißt für mich, dass die Funktion in windows.h nicht beschrieben ist? Nein. In windows.h (genauer im davon eingebundenen Winbase.h) ist sie beschrieben, und Dein Compiler kommt damit auch klar. Dein Compiler ist soweit richtig konfiguriert. An der Windows-Version liegt es übrigens auch nicht, weil diese Funktion seit Windows 2000 Bestandteil der Win32-API ist. Die Fehlermeldung ist eine des Linkers, und dem fehlt die Implementierung der Funktion in den verwendeten Libraries, die mit Deinem Compiler geliefert wurden.
Ma Ny schrieb: > Dann gibt mir der Compiler (Dev-Cpp) die Fehlermeldung aus: > > "[Linker error] undefined reference to SecureZeroMemory" Das habe ich doch glatt übersehen Schmeiß den compiler weg. Der und die mitgelieferten Libs sind total veraltet. gute Alternative ist das Visual Studio Express oder der Code::Blocks (beide kostenlos)
