Atmega32 Timer mit CTC-Modus
OP #1754990
wieder einmal CTC-Modus.
Ich kann in das Vergleichsregister OCR1A eingeben was ich will, die
Taktfrequenz der LED an Port A verändert sich nicht.
// Timer Testprogramm
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
  volatile unsigned int Counter1 = 0;  // Zähler für Timer
  volatile unsigned int Counter2 = 0;  // Zähler für Timer
  ISR (TIMER1_COMPA_vect)
    Counter1++;
    Counter2++;
int main(void)
  DDRA = 0xff;    // PORTA auf Ausgang
// ********** Timer init ******
23
24
  TCCR1A = ( 1<<WGM01);      // CTC Modus
25
  TCCR1B = ( 1 << CS00 );      // Vorteiler: 1
26
  OCR1A = 127;          // Vergleichregister Wert setzen
27
  TIMSK |= (1<<OCIE1A);       // Overflow Interrupt für Vergleichsregister einschalten
28
29
  sei();         // Interrupts aktivieren
30
31
32
  // ***** HAUPTROUTINE ******
33
34
  while(1){
35
36
  if (Counter1 >= 2){      // entspricht Takt ca. 0,25 Sekunde
37
  Counter1 = 0;
38
  PORTA ^= (1 << 0);    // PortA Pin0 high/low umschalten
39
40
41
    if (Counter2 >= 4){      // entspricht Takt ca. 0,5 Sekunde
42
  Counter2 = 0;
43
  PORTA ^= (1 << 1);    // PortA Pin1 high/low umschalten
44
45
46
  }  //while
47
}//main
Was habe ich da verkehrt gemacht?
Danke für Eure Hilfe.
#1754995
Mir scheint du hast irrtümlicherweise die Konfigurationsbits vom Timer 0
genommen und auf den Timer 1 angewendet.
Mit genügend Datenblattstudium kriegt man sicherlich raus, was du da
beim Timer 1 wirklich eingestellt hat, aber das ist ne Menge Aufwand.
Nimm erst mal nur die richtigen Konfigurationsbits für den Timer 1
Gast #1755011
Ich würde den Timer hier auch nicht ohne Vorteiler laufen lassen.
Wenn Du Zeitspannen von 0.25 bzw. 0.5 Sekunden haben möchtest dann würde
ich nen Vorteiler von 512 nehmen.
Damit wird der Timer bei 8MHz Takt nur noch ca. 15000 Mal pro Sekunde
hochgezählt und Du kannst schön über OCR1A die genaue Zeitspanne
zwischen den Interrupts einstellen.
Gast #1755033
also ich weiß nicht, wie du die Init geschrieben hast oder wo du die her
hast, aber wenn ich deine Kommentare mit dem Datenblatt vergleiche, hast
du genau das eingestellt, was du nicht haben willst.
Nimm doch das Datenblatt und sieh nach was du eingestellt und was du
einstellen wolltest.
OP #1755321
Ja, da habe ich etwas gemixt.
In meiner Anwendung, wofür ich gerade mit dem Timer1 teste habe ich den
Timer0 laufen, ohne CTC.
Mein Atmega32 läuft mit dem internen Takt von 1 MHz und ich benötige
einen zweiten Timer mit CTC, weil ich eine Frequenz von ca. 8 kHz
brauche. Dies soll ein Signal für einen Alarmsummer werden. Diese 8 kHz
will ich dann über über eine weitere Frequenz von 0,5 Hz nochmals
takten, also ein getakteter Piepton.
Mein Timer-Init habe ich nach dem Datenblatt, soweit ich das verstanden
habe, geändert:
  TCCR1A = ( 1<< WGM12);      // CTC Modus
  TCCR1B = ( 1 << CS10 );      // Vorteiler: 1
Die Frequenz kann ich ja dann über den Counter bzw. den Wert des
Vergleichsregisters anpassen.
Wäre toll, wenn Ihr mir weiter helfen würdet.
OP #1755357
Ausprobiert und .... geht nicht.
Ich habe kein AVR-Studio, ich arbeite mit Linux und avrdude.
Habe aufgrund des Hinweises von "ich" nochmals im Datenblatt
nachgesehen. Danach dürfte beim Timer 1 Teil A kein CTC gehen, nur bei
B, also das Init umgebaut:
  ISR (TIMER1_COMPB_vect)
  TCCR1B = ( 1<< WGM12);    // CTC Modus
  OCR1B = 257;        // Vergleichregister Wert setzen
  TIMSK |= (1<<OCIE1B);     // Overflow Interrupt für V.-Reg.einschalten
Die LED von Port A takten nach wie vor mit ca. 0,25 und 0,5 Hz.
Hat jemand noch eine Idee, was ich noch falsch habe?
Die Datenblätter sind ja ganz gut, wenn man weiß was der einzelne
Parameter tut und nur den Inhalt braucht, wenn aber die notwendige
Kombination nicht kennt, dann rennt man halt immer wieder an die Wand.
#1755362
OK.
Dann bist du entschuldigt.
Im AVR Studio sieht man solche Sachen nämlich ziemlich gut :-)
Leider jedoch falsch
Mit dieser Zuweisung überschreibst du TCCR1B komplett. Also auch das
WGM12 Bit, das danach wieder 0 ist
     TCCR1B |= ( 1 << CS10 );   // Vorteiler: 1
oder aber besser
     TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10);   // CTC Modus, Vorteiler 1
Gast #1755372
Also ich würde die INIT so machen, weiß aber nicht, ob es funktioniert,
da ich es nicht ausprobieren kann.
TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS10);
OCR1A = vergleichtwert;
Und dann diese ISR verwenden ISR (TIMER1_COMPA_vect).
OP #1755384
OK, geändert.
Jetzt leuchten die LED aber dauernd.
Irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, dass da noch etwas fehlt. Im
Datenblatt steht da etwas von einem "I-flag":
• Bit 3 – OCIE1B: Timer/Counter1, Output Compare B Match Interrupt
Enable
When this bit is written to one, and the I-flag in the Status Register
is set (interrupts globally enabled), the Timer/Counter1 Output Compare
B match interrupt is enabled. The corresponding Interrupt Vector (See
“Interrupts” on page 44.) is executed when the OCF1B Flag, located in
TIFR, is set.
Das verstehe ich allerdings nicht ganz.
Das Init sieht jetzt so aus:
[c]
  OCR1B = 20;        // Vergleichregister Wert setzen
#1755394
Dietmar P. schrieb:
> OK, geändert.
Dann rechne mal ein wenig!
Du betreibst deinen µC mit 1 Mhz
Bei einem Vorteiler von 1 würde der Timer, wenn er könnte, in 1 Sekunde
daher bis 1 Million zählen.
Jetzt lässt du ihn aber nicht bis 1 Million zählen, sondern nur bis 20
Wie lange braucht er dafür?
        1000000    .....    1 Sekunde
             20    .....    x Sekunden
                 20 * 1
            x = ---------  = 0.00002 Sekunden
                 1000000
Alle 0.00002 Sekunden schaltest du den Port von 0 auf 1 bzw 1 auf 0.
Da f = 1 / t
ist bedeutet das, dass du den Port mit   1 / 2 * 0.00002  = 25000 Hz
schaltest. Da musst du schon schnell schauen, um das Blinken noch zu
sehen.
Gast #1755405
Ich würde mal sagen, du liest dir auf Seite 98 den CTC-Mode durch und
dann auf Seite 109 in der Tabelle sieht man, wenn man den Mode 4 benutzt
(was du auch tust), steht der Vergleichswert in dem OCR1A-Register (also
kein OCR1B).
#1755406
Wieso bist du jetzt auf einmal
auf den B-Kanal ausgewichen? Dir ist klar, dass dann die ISR anders
heissen muss? Und vor allen Dingen, dass der CTC Modus zwingend
erfordert, dass du mit dem A-Kanal arbeitest?
(Die Namen der Steuerregister TCCR1A und TCCR1B haben nichts mit der ISR
oder den Vergleichsregistern zu tun! Das sind einfach nur 2
Konfigurationsregister, von denen das eine hinten ein A und das andere
hinten ein B hat um sie unterscheiden zu können. Man hätte sie genauso
gut auch TCCR1_CONFIG_1 und TCCR1_CONFIG_2 nennen können)
OP #1755489
ich danke Euch einmal wieder, es läuft jetzt. Ich hatte angenommen, dass
ich alles auf B setzen muss.
Ich hatte zwar auch im Tutorial von Mikrocontroller.net
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_ZÄhler_des_AVR#Einleitung
nachgelesen, kam aber mit dem Timer1 nicht klar.
Gibt es ein deutsches Tutorial das man einem Einsteiger empfehlen kann
und trotzdem umfassend ist?
Hier jetzt mein kpl. Code:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
    Counter1++;
    Counter2++;
int main(void)
23
24
25
  OCR1A = 127;               // Vergleichregister Wert 128-1 setzen
26
27
28
29
30
31
32
33
  while(1){
34
35
  if (Counter1 >= 2){      // entspricht Takt ca. 3,9 kHz
36
  Counter1 = 0;
37
38
39
40
    if (Counter2 >= 3900){    // entspricht Takt ca. 1 Hz
41
  Counter2 = 0;
42
  PORTA ^= (1 << 1);    // PortA Pin1 high/low umschalten0
43
44
45
  }  //while
46
}//main
Noch eine abschließende Frage. Sollte man die 3,9-4 kHz über PWM
erzeugen? Das ist aber auch Neuland für mich und ihr lauft Gefahr, dass
ich wieder mit weiteren Frage auftauche.
#1755497
Dietmar P. schrieb:
> Hallo,
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Zähler_des_AVR#Einleitung
Kannst du das etwas präzisieren.
Dann kann das Tutorial eventuell angepasst werden.
Tja.
Das widerspricht sich.
Auf der einen Seite bedingt Einfachheit, dass die komplexeren Dinge und
ab und an ein momentan unwichtiges Detail weggelassen wird. Auf der
anderen Seite bedingt 'umfassend' ein Unmenge an zu lesendem Text, um
alle Möglichkeiten aufzuzeigen.
Irgendwann muss jeder anfangen, sich die Dinge aus den Datenblättern
zusammenzusuchen und dabei Sorgfalt walten lassen, ob er jetzt das
richtige Bit im richtigen Register anspricht oder nicht.
Das ist an und für sich kein Problem-
Solange du gewappnet bist, das eine oder andere mal aufs Datenblatt
verwiesen zu werden.
#1755498
> Sollte man die 3,9-4 kHz über PWM erzeugen?
Kommt drauf an, ob und was der µC sonst noch so zu tun hat.
In deinem Fall kannst du auch das Port Umschalten direkt in die ISR
hineinziehen. Das solltest du sogar, um den Jitter in der erzeugten
Frequenz niedrig zu halten.
Ausserdem hast du dann keine Probleme mit volatile und atomaren Zugriff
(etwas das du bisher nämlich sträflich ignoriert hast :-)
OP #1755566
Was ist denn der Nachteil von volatile und was ist denn der atomare
Zugriff?
Im Tutorial ist der 8-Bit Timer mit Beispielen gut beschrieben, diese
fehlen meiner Ansicht nach bei dem 16-Bit Timer. Solche Beispiele
fördern einfach das Verständnis für die Anwendung der im Datenblatt
einzeln erklärten Parameter und Begriffe.
