Forum: FPGA, VHDL & Co. Synthese-Optimierungsproblem (ISE 10.3)
von Philip (Gast)
ich habe ein kleines Modul geschrieben, dass eine generische Anzahl von
Modulo Countern erzeugen soll:
ENTITY counter_block IS
  GENERIC(
    g_num_counters : INTEGER);
  PORT(
    clk              : IN  STD_LOGIC;
    rst_n            : IN  STD_LOGIC;
    -- counter settings
    i_counter_max    : IN STD_LOGIC_VECTOR(g_num_counters*32-1 DOWNTO 0);
    -- counter control
    i_counter_enable : IN  STD_LOGIC_VECTOR(g_num_counters-1 DOWNTO 0);
    i_counter_reset  : IN  STD_LOGIC_VECTOR(g_num_counters-1 DOWNTO 0);
    -- counter output
    o_counters       : OUT STD_LOGIC_VECTOR(g_num_counters*32-1 DOWNTO 0)
END ENTITY counter_block;
ARCHITECTURE rtl OF counter_block IS
  SIGNAL s_counters : STD_LOGIC_VECTOR(g_num_counters*32-1 DOWNTO 0);
BEGIN
  o_counters <= s_counters;
24
25
  p_count : PROCESS (clk, rst_n)
26
  BEGIN  -- PROCESS p_cnount
27
    IF (rst_n = '0') THEN
28
      s_counters <= (OTHERS => '0');
29
    ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
30
31
      FOR i IN 0 TO g_num_counters-1 LOOP
32
33
        IF (i_counter_reset(i) = '1') THEN
34
          s_counters(i*32+31 DOWNTO i*32) <= (OTHERS => '0');
35
        ELSIF (i_counter_enable(i) = '1') THEN
36
          IF (s_counters(i*32+31 DOWNTO i*32) < i_counter_max(i*32+31 DOWNTO i*32)) THEN
37
            s_counters(i*32+31 DOWNTO i*32) <= s_counters(i*32+31 DOWNTO i*32) + 1;
38
          ELSE
39
40
          END IF;
41
        END IF;
42
43
      END LOOP;  -- i
44
45
    END IF;
46
  END PROCESS p_count;
47
48
END ARCHITECTURE rtl;
Über den i_counter_max Eingang möchte ich jedem Counter einen eigen
Maximalwert zuweisen. Mit i_counter_enable sollen die einzelnen Counter
hochzählen.
Diesen Block verwende ich in meinem Design mit g_num_counters = 64.
Dabei ist aber i_counter_enable(31 downto 7) konstant null, es sollen
also nur 7 Counter verwendet werden. Für diese ist i_counter_max jeweils
konstant auf X"0000ffff" gesetzt.
Eigentlich habe ich also erwartet erwartet dass im ISE nach der
Optimierung 7 16 Bit Counter übrig bleiben, tatsächlich bekomme ich
aber:
inferred 2048 D-type flip-flop(s).
inferred  64 Adder/Subtractor(s).
inferred  64 Comparator(s).
Wie code ich das ganze so, dass ISE das macht was ich will?
Woher soll denn der Synthesizer das wissen?
Bei der Analyse dieses Moduls kann er das nicht sehen.
Das selbe gilt für diese Aussage:
> Für diese ist i_counter_max jeweils konstant auf X"0000ffff" gesetzt.
Wenn du mir das nicht geschrieben hättest, wüsste ich das nicht. An der
Beschreibung des Moduls kann ich es nicht erkennen.
Indem du z.B. keine solchen Monstervektoren verwendest:
  ... STD_LOGIC_VECTOR(g_num_counters*32-1 DOWNTO 0);
Sondern einfach einzelne Zähler definierst und die generisch über den
Port übergibst. Evtl. solltest du dir dafür einen passenden Record in
einem Package definieren.
von Philip (Gast)
Da hast Du natürlich recht...
Trotzdem würde ich erwarten dass zu einem späteren Zeitpunkt erkannt
wird, dass die enables konstant 0 sind und die entsprechenden Register
wegoptimiert werden. Das ist aber nicht der Fall.
von Duke Scarring (Gast)
Philip schrieb:
> ... die enables konstant 0 sind und die entsprechenden Register
Das macht XST normalerweise auch (kommt relativ weit hinten im
Synthesereport). Allerdings erst, wenn Du das Modul in der
Hierarchieebne darüber synthetisierst.
Duke
von Philip (Gast)
Das hab ich getan. In der "Module Level Utilization", also nach dem
Mappen sehe ich aber immer noch 2048 FlipFlops.
Sind sie das wirklich? Oder sind das FFs, die im Reset auf '0' und
später mal auf diesen "konstanten" Wert gesetzt werden?
von Philip (Gast)
Ja, sind fest auf 0 "verdrahtet". Aber ich werd mal Deinen Rat mit den
einzelnen Countern ausprobieren, vielleicht ist das Ganze damit ja
hinfällig. Erstmal besten Dank für die Antworten!
