Forum: FPGA, VHDL & Co. Hilfestellung bei Projekt
von Michael K. (bomi)
Hallo Leute, und meine Partner ich haben folgende Aufgabe zu lösen:
Es ist eine Schaltung, 8 Bit breit, zu entwickeln, die immer dann, falls
an einem der 8 Eingänge (E0 - E7) sich eine Änderung ergibt, den neuen
Wert aller 8 Bit in ein Register schreibt.
Die Ausgabe des Registerinhalts erfolgt über die Ausgänge A0 - A8.
Freigegeben wird die Schaltung durch ein Enable-Bit CS.
Insgesamt stehen 1024 Register zur Verfügung, die über die Adressen Z_i
angesteuert werden. Inhalte sind nicht zu überschreiben.
Bei Erreichen des letzten Registers ist ein Warnsignal auszugeben.
Unser Lösungsansatz:
-- library  <LIB_NAME>;
-- use  <LIBNAME>.components.all;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
-- use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity counter is
    port(
  in_data:  in std_logic_vector(7 downto 0); -- acht bit eingang
  out_data:  out std_logic_vector(7 downto 0); -- acht bit ausgang
  z_i    out std_logic_vector(9 downto 0) := "0000000000";
  -- der Zi ausgang für die adressierung der Register
  value:    Buffer std_logic_vector(9 downto 0) := "0000000000";
            -- stellt den Zähler der Register dar
  warning_signal:  out std_logic := "0";
     -- warnsignal 1 wenn Reg 1024 angesprochen wurde, sonst 0
  cs:    in std_logic;
-- der signal-geber fürs scharf schalten der schaltung, müssen wir hier
speziell deklarieren
end entity counter;
architecture arch_up_count of counter is
-- declarations
begin
  process(cs, in_data)
  begin
    if cs = '0' then
        value <= "0000000000"; -- wenn cs 0 dann zähler auf Null stellen
    else if (in_data´event) and (value < "1111111111") then
-- wenn cs 1 ist und sich was am Eingang getan hat und solange der
zähler (=value) kleiner als 1024 ist dürfen wir speichern
        z_i <= value;
-- den zähler-wert = Adresse der Register auf den zi-ausgang legen zum
ansprechen der Register
        out_data <= in_data;
-- hab den eingang jetzt gleich auf den ausgang gesetzt, statt
-- das ganze in einen Puffer zu stecken, wie urschprünglich gedacht
        value <= value + 1;  -- zähler um eins höher zählen
    end if;
  end process;
  warning_signal <= '1' when value = "1111111110" else '0';
                  -- wenn zähler gleich 1023 ist, haben wir
                  -- das Register 1024 erreicht
                  -- da wir ja von 0 aus starten
end architecture arch_up_count;
Folgender Denkprozess:
Zu Beginn der architecture wird überprüft, ob die Schaltung von außen
"scharf" gestellt wurde. Ist das nicht der Fall, resete Value.
Jetzt kommt das Problem:
" in_data'event "
kann man das überhaupt so schreiben?
Dieses if überprüft, ob sich an einem der Eingänge irgendetwas geändert
hat und ob min. noch ein Register frei ist.
Wird in das Register 1023, also in das 1024te, da von 0 aus gestartet
wird, geschrieben, dann zählt value auf 1024 und der Prozess wird nicht
mehr ausgeführt.
Zeitgleich wird das Warnsignal ausgegeben.
Das Warnsignal wird auch bei jedem weiteren Speicherversuch ausgegeben,
solange, bis von außen keine Daten mehr kommen.
Würde euch bitten, das einfach mal anzuschauen und eure Meinung dazu
abzugeben.
Schönen Gruß und danke,
Bomi
> " in_data'event "
Nur für die Simulation.
In Hardware wirst du das niemals gegossen bekommen.
Merk dir den vorigen Wert und vergleich ihn mit dem aktuellen Wert.
Und für Anfänger:
Nur 1 Takt im ganzen Design, kein asynchroner (oder gar
kombinatorischer) Reset und keine Variablen.
Dann hast du Chancen auf ein lauffähiges Design...
Das wäre schon ein asynchroner (und mit ein wenig Glück sogar
kombinatorischer) Reset:
    if cs = '0' then
BTW:
Hier im Forum kannst du VHDL-Quelltext mit den Tags
[ vhdl ] und [ /vhdl ]
formatieren lassen (ohne Leerzeichen).
von sunny (Gast)
hi michael,
gibt es bei deinem projekt auch einen takt?
komplett asyncron wird das nicht zu bewerkstelligen sein.
optimal währe es, wenn die daten schon taktsyncron ankommen.
anderenfalls musst du die daten erst einsyncronisieren. dann brauchst du
einen takt der mindestens doppelt so groß ist wie der datentakt. damit
keine daten verloren gehen.
gruß sunny
thx, für die Antworten
Das mit dem Takt ist eine gute Frage!!
Außerhalb der Aufgabenstellung ist da leider nichts vorhanden!
Werd aber mal nachfragen.
@lothar:
meinst du, dass man statt dieser "event"-Sache, besser einfach die
Subtraktion Neuer Zustand - alter Zustand gleich/ungleich 0 setzen soll?
schönen Gruß,
Michael
Ihr braucht wie gesagt erstmal einen Takt und zudem sollte das Schreiben
auf den externen Speicher auch noch definiert gesteuert werden. Ich habe
hier jetzt einfach mal ein Write-Signal eingeführt.
library ieee;
use ieee.numeric_std.all;
entity counter is
  port(
    z_i:             out std_logic_vector(9 downto 0); -- Adressaugang
    write:           out std_logic;
    warning_signal:  out std_logic;
    cs:              in std_logic;
end entity counter;
signal addr: unsigned(9 downto 0) := "0000000000";
signal in_data_old: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
24
  process(clk)
25
  begin
26
    if rising_edge(clk)then
27
      write <= '0';
28
      warning_signal <= '0';
29
      if cs = '0' then
30
        addr <= "0000000000"; -- wenn cs 0 dann zähler auf Null stellen
31
        in_data_old <= in_data;
32
      else
33
        if (in_data != in_data_old) then
34
          write    <= '1';
35
          z_i      <= std_logic_vector(addr);
36
37
38
          if  (addr < "1111111111") then
39
            addr     <= addr + 1;
40
          else
41
            warning_signal <= '1';
42
          end if;
43
       end if;
44
    end if;
45
  end process;
46
47
Das mit dem BUFFER tut man nicht ohne Not:
Besser ein lokales Signal definieren und das dann auf einen OUT-Port
zuweisen (addr auf z_i).
Hallo Lothar,
jetzt bin ich aber von den Socken.
Wenn es dir nichts ausmacht, erklär mir doch bitte, was die ersten
Zeilen des process machen!!
Wenn ich das richtig interpretiere, setzt du write und warning_signal
auf 0.
Dann überprüfst du, ob CS gesetzt ist
und warum kommt dann die Zeile "in_data_old <= in_data;" ?
Schönen Gruß,
michael
  process(clk)
  begin
Das ist der übliche Prozess-Anfang...  ;-)
Die nachfolgenden finde ich für Anfänger interessanter:
      write          <= '0';
> warning_signal auf 0.
Hier wird erstmal auf den Systemtakt (z.B. 50MHz) gewartet. Dann werden
den Signalen Defaultwerte '0' zugewiesen, die im späteren Verlauf des
Prozesses evtl. wieder mit einer '1' überschrieben werden.
Und für einen Prozess gilt: die letzte Signalzuweisung gewinnt.
Ja, das machst du doch auch...
Wenn beim Vergleich
bemerkt wird, dass sich was geändert hat, wird der aktuelle Wert für
einen späteren Vergleich abgespeichert.
Danke dir Lothar,
jetzt hab ich es verstanden.
Mit den ersten Zeilen, meinte ich genau die Default-Werte. :)
>Wenn beim Vergleich
Ich Trottel hab das oberste if übersehen. So gibt das Sinn. :D
Danke nochmal,
michael
Thread bitte löschen!!
Danke für die Tipps und Hilfestellungen.
Schönen Gruß
von löschi (Gast)
Wieso denn das?
ist doch absolutes Anfänger niveau.
