Ich habe mit aus einer Festplatte einen Motor Treiber IC ausgelötet und den dazugehörigen Motor ausgebaut. Ich finde nur kein Datenblatt zum IC. Auf dem IC steht: 0D4 5 HA13626 Müsste eigentlich vom Logo her ein IC von Hitatchi/Renesas sein. Lass mich aber auch gerne eines anderen belehren. Ich habe schon ne weil egesucht aber nicht sgefunden. weiß einer von euch wo ich eins finden kann? viele Grüße
Die sind sich meist recht ähnlich, schau mal ob er zu HA13605 Klasse (mit eingebauten Transistoren) oder zur HA13609 KLasse gehört.
@ MaWin Müsste zur HA13609 Klasse gehören. Zumindest Passen alle Versorgung und Masse Pins. Das Interface verstehe ich nicht. Wie kann ich die ansteuern. Kann man damit den Motor auch in Beide richtungen laufen lassen? Viele Grüße
> Das Interface verstehe ich nicht. Es ist ein 16 bit Schieberegister, also ähnlich wie SPI. > Kann man damit den Motor auch in Beide richtungen laufen lassen? Ja, bit RWD FWD im Schieberegfistzer. Die Geschwindigkeit wird durch den externen Takt SPEED CLK vorgegeben Etwas schwieriger ist halt die PLL zu verstehen, mit der der Motor in der Drehzahl an den Takt geregelt wird. Mit Precharge und dem RC-Netzwerk um C4 muss man sie an die Eigenschaften (Trägheit etc.) des Motors anopassen. Dazu sollte man vorher gelesen ahben, was eine PLL macht und wie man sie dimensioniert (aber du übernimmst Teile und Motorl passt also schon). MR ist ein Hallsensor zur Feststellung der realen Drehzahl. Der wird auch im Motor drin sein.
MaWin schrieb: >> Das Interface verstehe ich nicht. > > Es ist ein 16 bit Schieberegister, also ähnlich wie SPI. kann ich das also an SPI anschließen, wa smuss ich dann an was anschließen oder was mus ich machen?
Bitte heft mir. Ich werde auch aus der Platine nicht Schlau.
> kann ich das also an SPI anschließen, wa smuss ich dann an was > anschließen oder was mus ich machen? > Bitte heft mir. Ich werde auch aus der Platine nicht Schlau. Du fragst zu viel, wir können deine Arbeit nicht machen. Fang kleiner an.
MaWin schrieb: >> kann ich das also an SPI anschließen, wa smuss ich dann an was >> anschließen oder was mus ich machen? >> Bitte heft mir. Ich werde auch aus der Platine nicht Schlau. > > > Du fragst zu viel, wir können deine Arbeit nicht machen. > Fang kleiner an. Ihr sollt ja auch nicht meine Arbeit machen. Aber ich weiß nicht, wie ich den IC am µC anschließen soll um den Motor zu steuern. Könnt ihr mir den Links geben zu Schaltplänen oder zu codestücken, aus denen ich ersehen kann, was wodran angeschlossen werden muss?
Woher sollten wir so was auftreiben ? Das müssten wir auch erst entwickeln. Und dann noch didaktisch aufbereiten. Wie man SPI bedient (Belegung des nächsten Bits aussuchen, auf Ausgang den uC legen, Taktausgang ein und auschalten, weiter mit den nächsten 31 bits) solltest du woanders nachschlagen können, wie man dann nach ausgesuchter Belegung der Konfigurationsbits den Motor in der Drehzahl hochfährt, in dem man an einem Ausgang des uC verbunden mit dem SPEED-CLK Eingang des Motortreibers die Frequenz hochfährt (könnte man experimentell auch mit einem NE555 machen) ist auch nicht so schwer wenn man neben dem Chip alle wesentlichen externen Bauteile zur Motoransteuerung-PLL übernommen hat, denn sie passen ja in der Auslegung. Aber wie man dann richtig reagiert, wenn man den Motor bremsen will, wenn man die Drehrichtung ändern will, das wirst du nirgends finden, das musst du für diesen Chip halt einfach machen.
