Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitales Speicheroszilloskop UT 4042 C (z.B. von Reichelt)
von Stefan F. (sfrings)
da man bei Reichelt keine Erfahrungsberichte hinterlegen kann, mache ich
es hier.
Zunächst möchte ich sagen, dass ich dieses Gerät für einfache Ansprüche
ausreichend finde. Die Bedienung ist einfach und schnell. Allerdings:
Vielmehr als ein gewöhnliches analoges Oszilloskop kann das Gerät nicht.
Trotz der digitalen Technik handelt es sich nach wie vor um ein grobes
Schätzeisen - eben ein Oszilloskop (nicht mehr und auch nicht weniger).
Was es mehr (verglichen mit einem analogen Gerät) kann:
- Berechnungen am angezeigten Bild durchführen, wie: Anstiegszeiten,
Minimal-Wert, Maximal-Wert, Frequenz, Spektrum-Analyse, etc.
- Bildschirmfotos speichern
- Messwerte speichern (in binär-format)
- Benötigt keine Aufwärmphase
- Bei TV Signal gezielt einzelne Bild-Zeilen anzeigen
- Triggern auf Pulse mit bestimmter Breite
- Über Windows GUI fernsteuerbar (mal ehrlich: wozu soll das gut sein?)
Dafür kann es nicht:
- Mehrere Messungen mit einem Nachleucht-Effekt übereinander Zeichnen
(jedenfalls nicht so schön, wie es Analoge Oszilloskope Bauartbedingt
alle tun)
- Senkrechte Flanken von Rechtecksignalen je nach Steilheit
unterschiedlich hell und breit zeichnen.
Nun zu meinen Kritikpunkten:
Im Datenblatt steht, dass das Gerät 1024k Abtastpunkte speichert. Man
könnte glauben, dass Oszilloskop sei imstande, nach dem Trigger eine
Millionen aufeinander folgende Messungen (Samples) durchzuführen.
Das ist aber nicht der Fall!
Die Wahrheit ist folgende: Das Gerät Speichert pro Messung und pro Kanal
1024 Abtastpunkte. Das Messergebnis erscheint auf dem Display
verkleinert auf etwa 280 Pixel breite. Durch eine Zoom Funktion kann man
mehr Details sehen, und die PC Software zeigt den Graph auch mit mehr
Details (Pixeln) an.
Die 1024k beziehen sich auf den Speicher des Rekorders. Dabei handelt es
sich um eine Funktion, die eine Folge von Messungen (zu je 1024
Abtastpunkten) in ein 1MB Ram einliest. Man muss sich das Vorstellen,
wie eine Serienbild-Funktion aus lauter Screenshots. Zwischen diesen
Messungen gibt es Pausen, in denen nicht gemessen wird, und jede
einzelne Messung erfordert einen Trigger-Impuls. Diese Daten kann man
weder zum PC noch auf den USB Memory Stick übertragen, sondern man kann
sie lediglich wie ein Video wieder abspielen, solange man das Gerät
nicht aus schaltet (denn dann sind die Daten weg).
Mit dieser Rekorder-Funktion kann man - soweit ich es einschätze - kaum
mehr anfangen, als mit einem Videoclip, den man mit einer Kamera macht,
die man auf das Display richtet. Wobei Videoclips von Kameras ausgelesen
werden können, was deren Nutzmöglichkeiten deutlich erhöht.
Ein USB Stick kann verwendet werden, um Screenshots (in der echten
geringen Auflösung des Displays) zu speichern. Man kann auch Die Daten
speichern, und zwar wahlweise 1024 oder 2500 Abtastpunkte pro Kanal.
Diese Daten werden in einem proprietären Dateiformat gespeichert, dass
man mit der Windows Software wieder einlesen und grafisch anzeigen kann.
Wer sich diese DAT Dateien mal in einem Hex-Editor anschaut, bemerkt
schnell, dass das Dateiformat ganz simpel ist. Zuerst kommt ein Header
von etwa 16 Bytes, dann folgen die Rohdaten. Im Einkanal-Betrieb hat man
einfach eine Folge von Bytes, entsprechend der von den A/D Wandlern
gemessenen Samples. Im Zweikanal-Betrieb hat man immer abwechselnd ein
Byte von Kanal 1 und eins von Kanal 2. Eigentlich ganz simpel. Schade,
dass man diese Daten nicht im CSV Format abspeichern kann.
Mit der Windows Software kann man Daten im Excel Format exportieren,
allerdings erfordert das eine Kabelverbindung zwischen PC und DSO, sowie
eine neue Messung. Vorher gespeicherte Daten kann man nicht ins Excel
Format exportieren. Mit dem Dateiformat ist allerdings etwas faul, denn
trotz der Endung XLS handelt es sich in Wirklichkeit um eine Plain-Text
Datei in tabellarischem Format. Ich habe mit diesem Dateiformat ein
riesen Problem, denn die Einheiten wechseln. Bei einem Rechtecksignal im
Bereich 0V / 3V, findet man in der Excel Datei dann Werte nach diesem
Muster:
0.03 mv
0.05 mv
0.12 mv
2.97 V
3.00 V
2.99 V
0.05 mv
0.08 mv
0.11 mv
2.96 V
3.01 V
2.99 V
Ich habe keine Ahnung, warum man innerhalb einer Messung die Maßeinheit
wechselt. Das muss man erstmal mit einem Script wieder gerade biegen, da
kann ich besser gleich die binären DAT Dateien einlesen.
Leider kann man diese Datensätze vom USB Stick auch nicht drucken. Zum
Drucken braucht man eine Kabel-Verbindung zum Gerät und es wird zum
Zeitpunkt des Druckens eine neue Messung durchgeführt - total Kacke. Das
ist sehr schade, denn das Druckformat an sich finde ich ganz toll. Der
Ausdruck hat eine viel höhere Auflösung, als das Display und er
beinhaltet zudem die ganzen automatischen Messwerte, sowie alle
Einstellungen, mit denen die Messung durchgeführt wurde.
Leider funktioniert das Windows Programm nicht unter Linux im Windows
Emulator Wine. Es stürzt ab, sobald man Daten lädt.
Ich denke, ich werde demnächst ein Openoffice-Makro entwickeln, mit dem
ich auf USB Stick gespeicherte Daten in eine Tabelle importieren kann.
: Verschoben durch Admin
von Jörg S. (joerg-s)
Kleine Korrektur: Die Dateien auf USB Stick enthalten 500 (short) oder
2560 (long) Abtastpunkte. Die Dateigrößen sind jedoch 1038 (short) oder
2580 (long) Bytes. Die kleinere Datei enthält eine Menge Füllbytes.
Die Größere Datei enthält immer genau 20 Header Bytes, gefolgt von 2560
Datenbytes. Die Header Bytes habe ich noch nicht entschlüsselt. Die
Datenbytes sind vom Typ unsigned short integer.
Die Koppelung AC/DC, sowie die vertikale Position (DC Offset) findet
offensichtlich VOR dem A/D Wandler statt. Die Zahlenwerte in der Datei
spiegeln wieder, was auf dem Display erscheint. Untere Kante = 0x00,
obere Kante = 0xFF. Mittellinie = 0x80.
von Lalala (Gast)
Wenn schon Linux, warum nicht ein einfaches Post-Processing mit üblichen
Bordmitteln?
Aus dem Ärmel, ohne es getestet zu haben
#!/usr/bin/awk -f
BEGIN {
     f["V"] = 1
     f["mv] = 1e-3
   print $1 * f[$2]
Wenn die Datei mit ASCII '#' beginnt, dann ist das SCPI Block Data
Format. Allerdings sind nur die ersten paar Bytes einheitlich:
'#'           - Magic Number. Das ASCII Zeichen '#'
'1' - '9'     - Länge des Byte Counts, eine ASCII Ziffer, die die Länge des folgenden Eintrags bezeichnet (d.h. wie viele weitere Ziffern folgen)
'0' - '9' ... - Byte Count, Datenlänge in ASCII Ziffern, so viele Ziffern wie die vorherige Längenziffer angibt.
Dann folgen binären Daten. No-Name Hersteller kopieren dabei gerne
irgendein Tek oder HP Datenformat.
Die angehängte OpenOffice Tabelle enthält ein Makro zum Importieren der
DAT Dateien.
Das Makro ist mir lieber, als der Excel-Export der Windows Software,
weil
- unabhängig vom Betriebssystem
- funktioniert über USB Stick (also ohne Kabel)
Jetzt haben wir auch eine Variante für Excel.
von Thomas K. (gentoo-thomas)
Hallo Stefan,
habe seid kurzem auch so ein Gerät (UT 2042 C) - erfüllt meine einfachen
Anforderungen hervorragend.
Danke für Deine Makros ich konnte damit schon gut loslegen. Jetzt habe
ich den Header-Bereich schon recht gut entschlüsselt und Dein Makro noch
etwas verbessert. Unten ein Ausschnitt aus dem Makro. Im Anhang die
Makros, welche ich benutze, als Textfiles. Das erste liest auch die mir
bekannten Daten aus dem Header. Das Zweite liest alle 10 Files als
Rohdaten nacheinander ein (Header noch nicht benutzt).
Viel Spaß damit, Thomas
  REM file header 20 bytes
  REM byte1..byte6: 0xAA, 0x55, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
  REM byte7: 0x00 = CH1, 0x01 = CH2
  REM byte8: 0x00..0xA0 = y/DIV in steps, see switch-case below
  REM byte9: 0x00..0xFA = y-offset 0..250 pixels
  REM y-resolution: internal +- 5DIV in each direction (10DIV absolut),
but upper and lower DIV not viewable
  REM y-resolution: value in byte9 for y-offset go from "0x00" to "0xFA"
(dec 250), 0V = 0x7E (dec 126)
  REM byte10+11: unknown (trigger or inverted inputs?)
  REM some values are 0x0C10, 0x7D12, 0xF413, 0xF412, 0xFA12, 0x7114,
0x0611, 0x2A0B
  REM byte12: 0x00 (unknown)
  REM byte13: 0x02..0x20 = x/DIV in steps, see switch-case below
  REM byte14: (0x00) 0x19..0xE1 (0xFA) = x-Offset 0..250 pixel, 0s =
0x7D (dec 125)
  REM byte15-20: 0x0000 0x0100 0x0000 (unknown)
  REM in x and y direction there are 25 units (or pixels) per div
Hallo Leute,
hier das neuste Update der Dateien, diesmal komplett als
OpenOffice-Datei. Habe noch ein paar Bytes geknackt - vielleicht mag
jemand ein kleines Java-Tool daraus machen?
Bis bald, Thomas
  REM byte1..byte3: 0xAA, 0x55, 0x00
  REM byte4: 0x00 = 1x, 0x01 = 10x, 0x02 = 100x, 0x03 = 1000x
  REM byte5..byte6: 0x00, 0x00 (unknown)
  REM byte10+11: unknown (trigger moment?)
0x0611, 0x2A0B
  REM byte12: 0x00 = invert off, 0x01 = invert on
0x7D (dec 125)
  REM byte15: coupling? 0x00 = AC, 0x01 = DC
  REM byte16-20: 0x0000 0x0000 0x00 (unknown)
von Stefan Frings (Gast)
Gute Arbeit.
Mir persönlich haben in der Praxis allerdings doch immer die Screenshots
vom Gerät gereicht. Ich dachte zunächst, ich könnte die Excel/Calc
Tabellen brauchen, um die Grafiken schöner aufzubereiten. Letztendlich
habe ich mir dann doch nie die Mühe gemacht. Bisher hatte kein Kunde
reklamiert, dass die Screenshots schlecht wären.
von Jens G. (jensig)
>  REM byte1..byte6: 0xAA, 0x55 ....
Interessant - 'ne Bootsektorkennung in solch einem File.
Ups, da hat sich in Zeile 56 ein Fehler eingeschlichen. Hatte in beiden
case-zweigen "CH1" stehen - muss natürlich bei case 1 "CH2" heißen. Hier
der relevante Ausschnitt, mit Korrektur:
  REM --------- get channel -------------
  get #1,7,raw_data
  select case raw_data
  case 0
    channel_name = "CH1"
  case 1
    channel_name = "CH2"
  case else
    channel_name = "CH?"
    msgbox "Channel name not found set CH?"
  End Select
Nachdem ich mich intensiv dem Header gewidmet hatte, habe ich mir jetzt
den Datenbereich angesehen. Da passt was noch nicht mit der Verechnung
der Offsets (Zeit und Wert) - also obiges Makro noch nicht verwenden.
Neue Version folgt, wenn ich die Fehler eliminiert habe.
Gruß Thomas
