Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 10bit int to 16bit int
Autor: sven s. (Gast)
anbei mein code schnippsel wie ich das gelöst hab.
jetzt wollt ich mal fragen ob das nicht ein bischen eleganter geht?
  if(result>= (1<<9))
    result-=(1<<9);
    result=(1<<9)-result;
    result=(1<<15)-result;
    result+=(1<<15);
gruß sven
achso.. ja falls jemand wissel will wofür das ganze und nicht gleich in
seine kristallkugel gucken möchte ;-)
http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc2466.pdf
 seite 216
gruß sven
Autor: bwisser (Gast)
uint16_t adc_wert = adc_register;
uint16_t adc_wert = (uint16_t)adc_register;
Autor: Stefan Ernst (sternst)
if (result & (1<<9))
    result |= 0xfc00;
Autor: A. K. (prx)
Wert im ADC-Register linksbündig ausrichten und direkt als 16-Bit
Integer weiterverarbeiten (+/-32K statt +/-512).
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Wieso +/-?
Der ADC-Wert ist doch erstmal unsigned.
=>  [0..65535] statt [0..1023]
Autor: A. K. (prx)
Nicht, wenn man Differenzmessung durchführt. Hatte den Eindruck, dass es
hier darum ging.
hm, schwer zu sagen bei der ausführlichen Beschreibung :-)
Autor: Maxx (Gast)
int16 = (int10 << 6) >> 6 ; Wenn du einen Barrelshifter zur Verfügung
hast (i.e. ARM) sonst der Test+Or von Stefan (i.e. AVR)
Vorteil des Shiftings: muss nicht angefasst werden  wenn aus int10 ein
uint10 wird. Und stellt in jedem Fall sicher, dass wirklich nur die
unteren 10 Bits auch beachtet werden.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Ist aber nicht sonderlich portabel, weil >> für negative Werte
implementation defined ist.
Zudem ist das Ergebnis undefined, falls in int10 schon ein Bit >= 10
gesetzt sein sollte (signed overflow).
Autor: Simon Budig (nomis)
Also, für unsigned Werte würde ich für die Spreizung ja vorschlagen:
int16 = (int10 << 6) | (int10 >> 4);
Viele Grüße,
        Simon
Autor: Maxx (Gast)
Korrekt. Jedoch auf den Systemen, die einen Barrelshifter besitzen wohl
anzunehmen. Jedenfalls ist mir noch kein ARM/x86 Compiler die mir dazu
einfallen untergekommen der kein arithmetic shift right durchführt für
signed.
Nicht Korrekt: (Auszug aus dem Ansi-C std)
" The result of E1 << E2 is E1 left-shifted E2 bit positions; vacated
bits are filled with zeros.  If E1 has an unsigned type, the value of
the result is E1 multiplied by the quantity, 2 raised to the power E2,
reduced modulo ULONG_MAX+1 if E1 has type unsigned long, UINT_MAX+1
otherwise.  (The constants ULONG_MAX and UINT_MAX are defined in the
header <limits.h> .)
   The result of E1 >> E2 is E1 right-shifted E2 bit positions.  If E1
has an unsigned type or if E1 has a signed type and a nonnegative
value, the value of the result is the integral part of the quotient of
E1 divided by the quantity, 2 raised to the power E2 .  If E1 has a
signed type and a negative value, the resulting value is
implementation-defined."
Die "Herausgeschifteten" Bits gehen also einfach nur verloren.
Intern nutzt gcc-arm z.B. dieses Shifting um signed ordinal conversionen
durchzuführen.
Autor: Maxx (Gast)
"E1 >> E2 is E1 right-shifted E2"
Alles andere als arithmetic oder zero-filled verletzt diese Bedingung.
(Da steht ja nicht "E1 << E2 is (E1 + some remains) right shifted E2"
Insbesondere würde der Fall, dass die herausgeshifteten Bits nicht
"vergessen" werden für ein C Programm bedeuten, dass
int16 = (int10 << 6) ;
someotherval = aOne + aTwo ;
int16 = (int 16 >> 6) ;
someotherval16 = aOne + aTwo ;
sich unterschiedlich verhalten. (Also der Übertrag mit geschiftet wird)
PS: ein signed shift left ist immer identisch mit einem unsigned shift
left. (Das if in der clause bezieht sich auf die multiplikation, die für
signed/unsigned anders ausfallen würde), daher ist die Beschränkung des
Linksschiebens formal irrelevant.
Autor: Maxx (Gast)
(sorry mein letzter beitrag bezog sich auf den gelöschten), da nicht
registriert kann ich selbst nicht löschen)
Hmmm. Zu signed macht das ja keine Aussage... ISO/IEC 9899 liest sich
so:
vacated bits are filled with zeros. If E1 has an unsigned type,
the value of the result is E1 * 2**E2, reduced modulo one more
than the maximum value representable in the result type.
If E1 has a signed type and nonnegative value, and E1 * 2**E2 is
representable in the result type, then that is the resulting value;
otherwise, the behavior is undefined.
