Forum: HF, Funk und Felder FM Antenne bauen
Autor: Mario K. (mario007)
kann mir einer sagen, wie ich eine Zimmerantenne für den FM Bereich
frickeln kann? Mein Radio hat hinten ein Ausgang wo draufsteht FM 75
Ohm. Leider bin ich, im Bereich Antennenkram, nun überhaupt nicht
bewandert.
Gruß Mario
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
FM ist eine Modulationsart und kein Frequenzbereich. ;-)  FM wird
auch auf Kurzwelle (CB-Funk, teilweise Amateurfunk) betrieben,
beispielsweise.
Eigentlich solltest du im Netz ausreichend Anleitungen für eine
VHF-Band-2-Antenne finden.  Das einfachste wäre ein klassischer
Faltdipol (das ist eine langgestreckte Leiterschleife) von 1,5 m
Länge und dann ein Balun auf einem Doppellochkern.  Für letzteren
musst du mal nach einer Aufbauanleitung gugeln.
Danke werd mal gugeln gehen. Am Radio habe ich trotz alledem zwei
antennen für Frequenzmodulation und Amplitidenmodulation wieso weiß ich
auch nicht.
mfg Mario
Mario K. schrieb:
> zwei
USA-Unsitte.  Die nehmen "FM" als Äquivalent zu VHF (UKW), während
"AM" dort als Äquivalent für MW gesehen wird.  LW und KW ist offenbar
nichts mehr für das Schubladendenken des Normalnutzers. ;-)
Ahhhhhhaaaaaaaaa da wurden wir also schon zu DDR Zeiten
veramerikanisiert.
Ich habs gewußt :-)
Autor: Steffen Warzecha (derwarze)
So was hat man früher aus 75Ohm Antennen-Bandleitung gebastelt.
Von einem etwa 1,5m langen Stück wurden die Enden verlötet und ein
Strang der Leitung in der Mitte aufgetrennt und eine Bandleitung zum
Radio angelötet.
Wenn der Empfänger aber, wie heute  üblich, einen Koax-Eingang hat
braucht man noch eine Symetrierung, dazu müsste es eine Menge Hinweise
im Netz geben.
> veramerikanisiert.
"SW" (statt "KW") kenne ich ja von manchem DDR-Radio, was "im Trend"
liegen wollte, aber "FM"/"AM" (als Bezeichnung für Frequenzbereiche
wohlgemerkt) habe ich damals wirklich nicht in Erinnerung.
Rema hat übrigens ziemlich lange (oder komplett?) das Gegenteil
durchgehalten und komplett auf "Neudeutsch" verzichtet.  Da hieß
der Lautstärkeregler dann nicht "Volume", sondern "Lautstärke".
Autor: karadur (Gast)
Hallo
ich würde es erst einmal mit einem ca. 75cm langen Draht am inneren
Anschluss probieren.
Ist 'ne ziemliche Krücke, sofern er nicht senkrecht auf einer Metall-
platte von wenigstens 1,5 m Durchmesser steht.  Ohne diese ist das
Strahlungsverhalten eines Monopols reichlich undefiniert, und das
Ding wird extrem davon abhängig, was in der Umgebung gerade passiert.
Da kannst du also plötzlich Stereo-Einbrüche haben, wenn du in einem
bestimmten Abstand daneben stehst oder sowas.
Ein Dipol braucht keine derartige Gegenfläche, dafür aber halt das
Symmetrierglied.
Autor: Thorsten S. (thosch)
Ich habe gute Erfahrungen mit einer einfach zu bauenden Antenne für
UKW-Rundfunk gemacht:
Schleifendipol mit Lambda/2 Transformationsleitung
Habe diese Antenne bereits mehrfach gebaut, stets mit sehr guten
Emfpangsergebnissen.
Den 1,5m Schleifendipol habe ich aus 2,5mm Kupfer-Lackdraht gebogen, als
Träger dient z.B. eine Holzlatte von 1,5m Länge, auf der die
Dipolschleife einfach an einigen Punkten mit Heißkleber befestigt wird.
Zum Anschließen der Lambda-halbe-Leitung und der Anschlußleitung (beides
RG-59) habe ich ein kleines Stück Platine mit einer Massefläche zum
Anlöten der Abschirmungen und zwei isolierten Inseln für die Dipolenden
darüber verwendet.
Jedes der Koaxkabel-Enden wird durch je 2 Löcher am Rand der Platine mit
einem Kabelbinder befestigt.
Die Platine habe ich mit zwei kleinen Holzschrauben an der Latte
befestigt,
damit ist die Sache stabil genug für eine Unterdachmontage.
Die Anpassung der Dipolimpedanz an das 75-Ohm-Koaxkabel erfolgt über die
als 4:1 Balun wirkende Lambda/2 Leitung.
Deren Länge beträgt für Bandmitte (98MHz) genau 1m, da der
Verkürzungsfaktor für RG-59 Kabel 0,66 beträgt.
Nochmal die Eckdaten:
Länge der Dipolschleife: 1,50m
Länge der Transformationsleitung: 1m
Wie der Anschluß zu erfolgen hat,
kann man z.B. auf dieser Webseite sehen:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/kabelbalun/kabelbalun.html
Der Antennenstandort sollte möglichst weit entfernt vom Störnebel der
elektronischen Geräte in der Wohnung sein, ideal ist eine
Unterdachmontage. Aber selbst auf oder hinter einem Schrank versteckt,
funktioniert diese Antenne um Klassen besser als die leidigen
Wurfantennen!
Gruß,
Thorsten
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
