Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz geändert (AVR) Probleme
von Herb B. (s-stoerung)
Hab bei meiner Schaltung den Quarz von 11,592khz auf 6,144khz geändert.
ATMEGA168
Hab meines Wissens alles angepasst und trotzdem spuckt er mir folgende
Fehlermeldung aus:
ISP MODE ERROR.
Den Quarz hab ich gemessen und alles ist ok.
Kann einer mit der Meldung was anfangen?
Achso, Programmieren lässt es sich nur mit ner super langsamen ISP
frequenz 6,478 khz.
bei ner schnelleren frequenz kommt er nicht in den programm mode
von S. T. (cmdrkeen)
vielleicht ist die isp übertragungsrate nun zu hoch eingestellt (ich
glaub max 1/4 der taktfrequenz)....
von spess53 (Gast)
Hi
ISP-Frequenz verringern. Max. 1,5 MHz.
MfG Spess
6,144khz (takt) < 6,478 khz(ISP)
du verstehst doch auch nix mehr wenn dein gegenüber schneller redet als
du denken kannst ... da fragst du noch wo das problem ist?
ach ups oben müsste 11,0592Mhz stehen. und 6,144Mhz. hab ausversehen khz
geschrieben.
Aber die ISP Programming frequenz stimmt mit 6,478khz.
Und nachdem Programmieren läuft dann alles viel zu langsam.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ja, was denn jetzt. MHz, kHz?
das mit dem viertel der ISP frequenz zur taktfrequenz weiß ich.
Taktfrequenz von 11,0592Mhz auf 6,144Mhz geändert.
ISP Frequenz funtkioniert aber mit nicht mehr als 6,478Khz
So jetzt sind wa richtig durcheinander :D
von Mario G. (mario)
Fuses ändern von "Ext. Crystal Oszillator 8.0-...Mhz" auf "Ext.Crystal
Oszillator 3.0..8.0Mhz"
von g457 (Gast)
CKDIV8?
Das hab ich schon gemacht "Ext.Crystal
Oszillator 3.0..8.0Mhz" aber danke:)
Ich bin irgendwie ratlos
CKDIV8 ist nicht gesetzt
irgendwie "verfused" ist das Ganze...
versuche mal einen externen Takt (von anderem AVR) am Taktpin (XTAL1)
einzuspeisen. Möglicherweise werden die Fuses nicht korrekt ausgelesen
o. geschrieben.
von Peter D. (peda)
Die Low-Power-Modies sind sehr kritisch bezüglich Quarz, Kondis, VCC.
Daher ohne Not immer Full-Swing (0,4 ... 20MHz) nehmen und längste
Resetzeit.
Peter
könnte sein... hab auch den Eindruck das es sich nach CKDIV8 anhört.
6,144Mhz /8 = 768khz /4 =192khz D.h. das aber trotzdem eine ISP Frequenz
von 125khz funktionieren müsste...
Hmm das mit dem anderen Takt wird irgendwie schwierig.
Ich wer gerad mal den Controller tauschen. hab nochn paar
ok dann werd ich erst das probieren danke peter;)
von jgjglk (Gast)
Wie langsam laeuft es denn genau?
hab auf ext full swing umgestellt, mit größter resetzeit.
Mittlerweile kann ich garnicht mehr auf den Controller zugreifen.
0o
Deshalb kann ich auch die Programm Geschwindigkeit nicht überprüfen.
Verflixt und Verfused.
hat der 168 eine CKOPT-Fuse?
Ne hat er nicht
könnte es sein das es an meiner Beschaltung liegt. laut Quarz Datenblatt
brauch er 16pf, ich habe aber 22pf dran geschaltet,  weil ich nur 22pf
hab.
Ich hab eben mitm Oszi nur die frequenz gemessen aber nicht die
Amplitude, welche sich ja durch den Kondensator ändern würde...?
Ich kram mal gerad das oszi raus... bin schon kurz davor den 11,0592
wieder reinzubauen :P is schon wieder nen halber tach drauf gegangen
Nochmal Tnx. Ich hbs aufgegeben mangels zeit.
Mittlerweile sind meine Lötpads auch im Ar**** ;D
Hab den alten wieder druff und alles is prima. werde beizeiten wenn ich
mehr ueit hab vielleicht nochmal mit mehr geduld und den anderen
kondensatoren rangehen ;)
von g457 (Gast)
..könnte auch der Quarz defekt sein, dazu bräuchte es aber ein Oszi (und
den Quarz in Betrieb).
