Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kapazitätsmessgerät DCM7000 von Reichelt - Frage
von Alexander H. (emcoalex)
Hallo!
Ich habe ein älteres DCM 7000 von Reichelt.
Jetzt ist mir zum x'ten mal der Schalter für den Kapazitätsmessbereich
abgebrochen.
Hat wer vielleicht eine Quelle von man so einen, oder so einen ähnlichen
Schalter kaufen kann?
Bilder mache ich gleich.
Hier sind Bilder von dem Gerät:
http://www.helfrich.at/daten/dcm7000-1.jpg
hier der abgebrochene Schalter:
http://www.helfrich.at/daten/dcm7000-5.jpg
Danke,
Alexander
PS: Direkt im Beitrag kann man die Bilder nicht anzeigen lassen, oder?
: Verschoben durch Admin
von MaWin (Gast)
Von ELV, 28 Jahre alt.
von MaWin (Gast)
Es ist ein Stufenschalter, dein Problem wird sein, einen zu finden, der
auf die Platine passt.
Warum du es schaffst, ihn abzubrechen, bleibt schleierhaft, er wird eine
6mm Achse haben. Eventuell eine Plastikachse und die Stufen gehen etwas
schwer. Vielleicht gelingt es dir, die Stufen leichter rastbar zu
machen, bei manchen Stufenschaltern kann man die Feder die gegen eine
Kufel drückt etwas schwächen. Besser natürlich du findest einen mit
Metallachse.
von Andrew T. (marsufant)
Damals als ELV diese Geräte/Bausätze anbot waren -->  Lorlin  <---
Drehschalter das übliche Schaltelement in den ELV-Geräten.
Gibt es als Print- und als Lötversion.
Beispiel für letzteres siehst Du unter z.B. ebay Nr. 150454256253,
jedoch für die Printversion sehe ich gerade nix im Angebot.
die Dinger hatten Achsen mit einem Kunstoff und Weichmacheranteil. die
achse versprödet im Lauf der Zeit. Hier hatte ich bereits einige Dutzend
derartige Schalter mit gleichem Fehler, alle sauber abgebrochen.
Schau mal ob in Deinem Gerät etwas ähnliches drin ist.
und dieser sollte exakt bei Dir passen: ebay Nr. 150413199550
Hallo!
Daaanke!
Ich habe grade 2 bei Ebay gekauft - sollte er nicht passen, habe ich
halt einen Schalter auf Lager ...
Ich melde mich dann, wenn ich ihn eingelötet habe!
Freu mich!
Danke,
Alexander
von Michael_ (Gast)
Es gab mal Achsverlängerungen. Man kann sich aber auch hiermit behelfen:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=42133;GROUPID=;SID=22XcrQ3dS4ARYAADYoejc6d87aacb5e1ce5c038dcf3f216166184
Und als Endstück eine Metallachse.
