Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Display 2-te Zeile in c aktivieren
Autor: janosch (Gast)
Hallo!
Ich möchte bei meinem LCD Display die zweite zeile ansteuern! Das
Problem ist, das ich es im 4 bit Modus betreibe. Leider weiß ich nicht
wie ich das Register beschreibe!?! hab meinen Code mal angehängt. Schon
mal vielen Dank im Vorraus!
void lcd_Zeile(void)
    PORTB &= ~(1<<PB2);  //RS-Register auf Command setzen
    PORTB &= ~(1<<PB1); //Display auf READ setzen
    PORTA &= (0xC0);  //wie steuere ich im 4-bit Modus die 2te Zeile
an???
    timer_wait(5);
    enable();
Achso...alles was geschrieben werden soll definiere ich woanders! In der
ersten Zeile schreibt er alles wunderbar und ich komm auch, wenn ich
genug zeichen schreibe, in die 2te zeile!
Autor: test (Gast)
Du musst mit dem Befehl "DD RAM Address Set" (Datenblatt) die Adresse
der 2.Zeile auswählen, diese sind meist wie folgt:
1. Zeile: 0x00
2. Zeile: 0x40
Müsste aber auch im Datenblatt stehen.
http://sprut.de/electronic/lcd/index.htm#adressen
Danke für die schnelle Antwort!
Also das ich da 0x40 reinschreiben muss weiß ich aber nicht wie der
Befehl genau aussehen muss!?!
Set DDRAM address = (0x40) ????
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>    PORTA &= (0xC0);  //wie steuere ich im 4-bit Modus die 2te Zeile an?
>    timer_wait(5);
>    enable();
Und was hat das mit der Ansteuerung eines LCDs im 4-Bit-Mode zu tun?
MfG Spess
Hi ja stimmt scho ich dachte ich muss das direkt auf den Port schreiben!
Also eigentlich möchte nur wissen wie der Befehl lautet um 0x40 in das
Register zu schreiben!?!
mfg
Hi
Im Befehlssatz des Displaycontrollers ist es der zum setzen der
DDRAM-Adresse.
MfG Spess
Also ich hab jetzt geschrieben (laut anderer Foreneinträge):
Set DDRAM address : 0b11000000;
bekomme jetzt Fehler:
error: 'Set' undeclared (first use in this function)
error: (Each undeclared identifier is reported only once
error: for each function it appears in.)
expected ';' before 'DD'
Hi
Tut mir leid. Ich programmiere nicht in C. Aber bist du sicher, das du
nur auch nur annähernd weißt, was du machst?
MfG Spess
Dankeschöön! Geht scho! ;)
Es liegt halt einfach nur an dem Register bzw das ich halt nicht weiß
wie ich draufzugreife/schreibe!
Naja trotzdem Danke für die Hilfe ich probier mal weiter!!
mfg
Autor: test (Gast)
Moin,
im 4 Bit Modus musst du immer erst das obere Nibble deines Befehls
senden und dann das untere, schau mal die Initialisierung im 4 Bit Modus
an, da wirds vielleicht klarer:
http://sprut.de/electronic/lcd/index.htm#init
hast du deine 4 Datenpins zB an Port A an Pin 0-3
könnte ein Befehl so aussehen (wörtlich beschrieben):
uint8_t befehl = 0b11000000;
- PORTA = (befehl >> 4) & 0xf (oberes nibble)
- SET/RESET ENABLE_PIN
- PORTA = (befehl) & 0xf (unteres nibble)
Autor: Michael U. (amiga)
Ähm.. Du schreibst oben, daß die Ansteuerung funktioniert.
Du schreibst, daß Du Text ausgeben kannst.
Du hast also das Display initialisiert bekommen und kannst Daten zum
Display schicken.
Mehr als Kommandos (beim Initialisieren) und Daten (die Zeichen) zum
Display schicken braucht man normalerweise nicht.
Wo ist also Dein Problem, das Kommando SetDDRam mit dem passenden Werten
zum Display zu schicken?
Beim Init geht es bei Dir doch auch mit den Kommandos???
Deine Displayfunktionen hast Du ja nicht verraten...
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Normalerweise hat man eine Funktion, die einem die Details der
Übertragung eines Wertes an das LCD abnimmt. Diese Funktion weiß darüber
Bescheid, wie ein 8-Bit Wert an ein LCD geschickt wird, das im 4-Bit
Modus betrieben wird.
Aufbauend auf dieser Funktion, müssen sich dann die weiteren Funktionen,
wie zb eine Funktion die den Cursor in die 2te Zeile setzt, nicht mehr
um die Details der Übertragung oder des Portzugriffs kümmern. Sie
übergeben einfach dieser Funktion das Kommando und die Funktion (welche
sich wiederrum einen feuchten Kehrricht darum kümmert was das Byte
bedeutet, welches sie gerade überträgt) spielt diesen Wert dem LCD zu.
Vielleicht solltest du dir erst mal andere LCD-Code Sammlungen ansehen,
ehe du mit minimalem Wissen darüber, wie man Basislibraries schreibt,
daran gehst dir selbst den Tag zu versauen.
Insofern hat spess53 nicht so unrecht, wenn er frägt ob du auch nur
annähernd weißt was du da machst.
Obwohl: dieses Posting
Beitrag "Re: LCD Display 2-te Zeile in c aktivieren" ist dann auch ganz
schön starker Tobak. Wenn es das tatsächlich das bedeutet, was ich im
Moment denke, dann dürfte wohl auch die Aussage "Ich programmiere in C"
nicht sehr viel mehr als Wunschdenken sein.
Studiere den Code in
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Er ist zwar auch kein Musterbeispiel wie man so etwas macht, aber
zumindest dieses Detail macht er 100% richtig.
