Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik delay und Optimierung im AVR Studio
Autor: Hans (Gast)
ich habe mal eine ganz allgemaine Frage:
Es heißt, man sollte die Optimierung im AVRStudio ausschalten, da sonst
für die Funktion des Codes benötigte Teile "wegoptimiert" werden.
Für eine funktionierende Delay-Funktion soll die Optimierung aber
eingeschaltet werden.
Autor: holger (Gast)
Da werden dann nur Teile wegoptimiert die keine Funktion haben,
oder Teile die falsch programmiert wurden (Stichwort: volatile).
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Wo "heißt es" denn diesen Quatsch?
Wenn der Optimierer benötigten Code entfernt, dann hast du in deinem
Code einen Fehler gemacht (z.B. ein volatile vergessen).
Autor: Floh (Gast)
Das typische Problem mit selbstgeschriebenen Warteschleifen:
void delay(uint16_t time)
  for(;time;time--);
Da die Variable time nur lokal geändert werden kann (da ohne volatile),
denkt sich der schlaue Compiler, das Ergebnis ist von vornherein klar
und freut sich, Zeit zu sparen:
  time =0;
Deshalb muss die Variable als volatile deklariert sein, um den Compiler
zu zwingen, das Ergebnis auszurechen. :-)
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
unglücklich ausgedrückt aber es steckt ein Körnchen Wahrheit drinnen.
Wenn der Optimizer eingeschaltet ist, dann baut dir der Compiler den
Code um. Manchmal ist das ganz schön heftig, so dass im Debugger die
Schrittanzeige wild umherspringt, weil der tatsächlich laufende Code mit
dem was du geschrieben hast formal nur noch sehr wenig zu tun hat.
Nicht 'soll'.
Sondern 'muss'!
Dein Problem ist jetzt, dass du nicht weißt, was du tun sollst:
Optimierer ein oder aus?
Nun: Das kommt jetzt drauf an, worauf du in der Simulation aus bist.
Willst du die korrekte Funktion kontrollieren, ob Berechnungen stimmen,
etc. dann lass den Optimierer ausgeschaltet. Die Zeiten, die dir beim
_delay_ms rauskommen werden, werden nicht stimmen. Unter Umständen ist
auch das Programm wesentlich größer als es nurmal sein wird. Das soll
dich aber insofern nicht berühren, da du ja nur darauf aus bist, das
Programm zu verfolgen, was es macht, was es berechnet etc. Das Timing
ist an dieser Stelle nicht so wichtig, vor allen Dingen weil es sowieso
nicht stimmen wird.
Bist du aber darauf aus, dass du im Simulator Timingfragen klärst oder
Fehler suchst bei denen Variablen seltsam nicht reagieren oder ungewollt
Werte verändern, dann musst du den Optimizer einschalten. Das Programm
muss im Simulator exakt so laufen, wie es auch auf dem realen µC laufen
wird. Nur dann stimmt der Programmlauf im Simulator in allen Details mit
einem Programmlauf auf dem realen µC überein. Und das ist wichtig um
derartige Fragen zu klären. Du darfst dich dann natürlich nicht daran
stören, dass im Simulator verschiedene Dinge scheinbar anders passieren
als du es nieder geschrieben hast. Dein Augenmerk liegt dann nicht mehr
auf einer exakten 1:1 Entsprechung zu deinem C-Code, sondern darauf ob
der Code aus einer höheren Warte gesehen genau das tut was du willst.
Autor: Hans (Gast)
Um genau zu sein, benötige ich die delay-Funktion für mein Display.
Dort verwende ich die Standardfunktion aus dem AVRGCC Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
, die Wartezeiten sind alle mit delay realisiert.
Mein Problem ist nun:
Mein Code hängt an genau dieser Programmcode-Stelle, und es liegt an der
delay-Funktion. Der bleibt einfach an der hängen:
// 4-bit Modus / 2 Zeilen / 5x7
    lcd_command( LCD_SET_FUNCTION |
                 LCD_FUNCTION_4BIT |
                 LCD_FUNCTION_2LINE |
                 LCD_FUNCTION_5X7 );
In der letzten Zeile in der lcd_command-Funktion steht
_delay_us( LCD_COMMAND_US );
Hier bleibt er einfach hängen. Die davorliegenden delay-Funktionen
werden gemeistert. Ich habe diese Zeile mal auskommentiert, da klappte
der Code dann. Dann wieder eingefügt, dann klappte es auch noch. Heute
morgen hängt er wieder an genau dieser Stelle. Gibt es auch eine
Möglichkeit, dass es immer funktioniert?
Die Optimierung habe ich jetzt aus Os gestellt. Damit hat mein Display
gestern auch funktioniert. Irgendwie ist es bei mir Zufall, ob es klappt
oder nicht. Und es liegt an der oben beschriebenen Zeile. Nur warum weiß
ich nun mal gar nicht.
Du verwechselst höchst wahrscheinlich Ursache und Wirkung.
Was du siehst ist, dass hier eine endlose Wartezeit eingelegt wird. Das
ist die Wirkung.
Die Ursache wird aber höchst wahrscheinlich ganz woanders liegen.
Aber wenn du willst, kannst du ja mal den
durch
    _delay_ms( 1 );
ersetzen.
