Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Batterien parallel schalten
Autor: Bastler (Gast)
Hallo.
Was passiert, wenn man Batterien parallel schaltet zwecks größerer
Kapazität?
Angenommen sie sind alle neu und aus der selben Packung.
Endladen sie sich gegenseitig?
Welchen Kapazität haben AA Alkalines etwa?
Autor: Senf (Gast)
dann gleichen die sich erst an und dann nichts mehr o.o
Autor: Uwe Nagel (ulegan)
sollte gehen.
Kapazität laut
http://de.wikipedia.org/wiki/Batterie
etwa 2200 - 3500 mAh.
Uwe
Autor: Markus (Gast)
Parallel schalten geht immer!
Halt nur nie voll und leer gleichzeitig!
Ansonten muss man erst bei Reihenschaltungen richtig aufpassen!
(Wegen der größeren Spannung!)
Autor: soundmachine (Gast)
Bei Parallelschaltungen ist wichtig, dass der Innenwiderstand der
Batterien im gleichen Verhältnis wie deren Kapazitäten (man spricht hier
nicht von Farad sondern mAh obwohl man das Wort Kapazität in diesem
Zusammenhang gerne gebraucht)ist. Damit ist sichergesteltl, dass die
Entladung annähernd gleichmäßig von statten geht und somit auch die
Quellenspannug über dem Entladezyklus gleich bleibt. Da man den
Innenwiderstand einer Spannungsquelle nicht "messen" kann, ist hier die
Verwendung von Batterien gleicher Marke/Baureihe empfehlenswert.
Desweiteren sollte natürlich die Nennspannung auf jeden Fall identisch
sein um eine Querentladung zu verhindern.
In der Regel, bei gleichalten Batterien/Gleiche Bauart/gleiche Marke
sollte das Funktionieren. Nach einigen entladungszyklen (ca 20
Stück)werden sich die Charaktere der Batterien entwas unterschiedlich
entwickeln, weswegen du optimale Ergebnisse nur mit einem
Batteriemanagementsystem (Wie es bei Elektroautos eingesetzt wird)
erreichen kannst. (Für den Hausgebrauch, 2 Autobatterien fürs Camping
parallel etc. reichts wie oben beschrieben)
Der maximal belastbare Strom steigt neben der Kapazität natürlich auch.
Bei einer Reihenschaltung addieren sich die Spannungen, wichtig ist hier
vorallem die Gleiche kapazität, da die Kiste nur so lange funktioniert,
bis die schwächste den Geist aufgibt. Wie bei ner Kette, was ja auch
irgendwie ne Reihenschaltung ist  ;-)
Hoffe ich konnte dir helfen
Autor: Micha H. (mlh) Benutzerseite
-1 lesenswert
> Batterien im gleichen Verhältnis wie deren Kapazitäten ist. Damit ist
> sichergesteltl, dass die Entladung annähernd gleichmäßig von statten geht
Immer wieder lustig was hier für haarsträubender Unsinn über Batterien
und Akkus zu lesen ist.
> und somit auch die Quellenspannug über dem Entladezyklus gleich bleibt.
Jetzt wirds total phantastisch.
> Da man den Innenwiderstand einer Spannungsquelle nicht "messen" kann,
Ich kann den schon messen, zumindest wenn es um eine real existierende
Spannungsquelle geht.
> ist hier die
Wichtig ist bei Parallelschaltung nur die Verwendung gleicher
Technologien, alles andere erledigt Kirchhoff.
gut zu wissen dass du innenwiderstände von spannungsquellen einfach
MESSEN kannst. Das multimeter muss ja geil sein...
außerdem: nur gleiche technologien nötig; -)
viel spaß. schalte doch mal ne 6V rolelrbattreie und ne 12V autobattreie
parallel um deine theorie zu untermauern...gleiche technologie.
Viel Spaß sowiet
-1 lesenswert
Wenn man nicht weiß wie man sowas misst, hilft das beste Multimeter
natürlich nichts.
Und ohne Verständnis für einfachste Grundlagen kann man sogar bei einer
einfachen Parallelschaltung einiges kaputtmachen.
Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß was battreie für spezielle
Eigenschaften haben mögen, geschweige denn rolelrbattreie.
