Forum: FPGA, VHDL & Co. assembler für eigenbau softcore?
Autor: sunny (Gast)
servus
vielleicht weiß ja jemand was dazu. mal angenommen ich entwerfe mir
einen eigenen softcore. dann muss ich die geschriebenen programme ja
irgendwie assemblieren. nun ist der befehlssatz natürlich auch
selbstgestrickt. gibt es dafür eine art konfigurierbaren assembler, den
ich mit meinen opcodes und adressformaten konfigurieren kann und der mir
dann die programme übersetzen kann?
gruß sunny
Autor: Maxx (Gast)
Dafür gibt es "Compiler compiler"
http://en.wikipedia.org/wiki/Compiler-compiler
Automatisiert das ganze ein wenig.
Autor: Grrrr (Gast)
Das "ein wenig" muss man hier recht ernst nehmen. Das sind meist
Projekte die im EDV-Hype in den 80igern entstanden sind. Interessant,
aber nicht wirklich praktisch nutzbar.
Die Grenze ist die Semantik bzw. die Beschreibung der Zielmaschine.
Abgesehen davon, lassen sich die Parsergeneratoren recht sinnvoll
praktisch einsetzen. Auch hierzu gibt es Debatten die sich vor allem um
die Effizienz drehen.
Allerdings ist das im wesentlichen auch das, was man für einen Assembler
braucht, wenn ich mal von einer üblichen Harvard- bzw. v.-Neumann
Architektur mit den üblichen Adressierungsarten ausgehe. So schwierig
ist das eigentlich nicht. Im wesentlichen ist das Textersatz und ein
wenig herumrechnerei sowie das Einsammeln und patchen von Labels und
Sprungdistanzen resp. Adressen. (Ein Linker ist da schon ein wenig
kitzliger).
Genau besehen muss man diese Frage jedenfalls mit einem klaren Nein
beantworten. Es gab und gibt so viele Varianten von verschiedenen
Herstellern, das ein Universalwerkzeug ziemlich umfangreich und
kompliziert zu bedienen wäre. Umgekehrt haben die Hersteller ein
Interesse daran, die Kunden zu binden. Sie liefern Assembler und evtl.
Compiler, wozu dann noch eine Beschreibung des Prozessors in einer
universell verständlichen Sprache?
Autor: ossi (Gast)
Autor: A. K. (prx)
Es gibt Assembler, die für dutzende Architekturen Code erzeugen können.
Es liegt daher nahe, dass diese Assembler leicht an eine neue
Architektur anpassbar sind. Arbeit bleibt das trotzdem.
* GNU binutils
* ASxxxx: http://shop-pdp.kent.edu/ashtml/asxxxx.htm
* The Macroassembler AS:
http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as/index.html
Autor: Maxx (Gast)
Da verschätzt du dich ganz gewaltig.
Für was sie nicht gut sind, sind Optimierungen (was du wohl mit an das
Zielsystem anpassen meinst) alles andere ist für jeden Compiler das
gleiche und wesentlich effektiver so zu erzeugen.
Grammatik aufstellen dürfte wohl am längsten dauern.
Für einen Compiler auf Assembler-Niveau d.h. mit recht übersichtlicher
Grammatik und einer 1:1 übersetzung ist der manuelle Weg m.M. völlige
Zeitverschwendung, wenn man es nicht macht um die Theorie dahinter mal
praktisch zu erfahren.
Autor: A. K. (prx)
Seid ihr sicher, dass Tipps für Compiler-Kits der richtige Ansatz für
jemanden ist, der nur einen einfachen Assembler sucht?
Autor: Grrrr (Gast)
ossi schrieb:
> Ein Beispiel:
> http://home.comcast.net/~tasm/tasmman.htm
Hmm. Naja. Nicht universell, aber vielleicht passts ja.
Autor: Grrrr (Gast)
Was ich schrieb war nicht das Ergebnis einer Schätzung.
Ich habe genau geschrieben was ich meine.
Von "Optimierungen" oder "an das Zielsystem anpassen" habe ich nichts
geschrieben!
Ich schrieb "Semantik bzw. die Beschreibung der Zielmaschine" und bitte
Dich höflich um korrekte Zitate.
> gleiche
Das mag sein, aber wir reden hier von einem Assembler.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Wenn es ganz einfach sein soll:
Beitrag "Re: 16-bit Mikroprozessor"
Autor: bko (Gast)
nocheiner:
http://www.sqrt.com/
->tpasm1.6
Autor: sunny (Gast)
servus
vielen dank für eure hilfe!
der tasm ist genau das was ich meinte bzw. gesucht habe.
jetzt muss man halt nur schauen wie die sache mit den opcode-tabellen
funktioniert.
wenn es sowas was auch als freeware gibt währe das natürlich noch besser
aber erst mal schauen.
der tpasm hilft mir leider nicht weiter da er wohl nur unter unix läuft.
habt mir sehr geholfen. danke noch mal.
gruß sunny
Autor: andz (Gast)
Hier ein etwas komplexeres Beispiel:
Ist ein Softcore Vektorporzessor: der HiCoVec...
http://hicovec.informatik.fh-augsburg.de/trac
War mal ne Projektarbeit von uns, haben wir auch ne komplette
entwicklunsumgebung mit Assembler gebaut.
Ein C-Compiler ist auch gerade in Arbeit:
http://elk.informatik.fh-augsburg.de/da/guest/hk/D...
Autor: Strubi (Gast)
Ich koennte auch noch flex/bison empfehlen. Hab damit mal einen
Assembler fuer den Blackfin nachgebaut.
Ist alles im Source der Gnu-Tools enthalten, auch fuer andere
(einfachere) Prozessoren. Die Tools sind zwar alt, und der
GNU-Coding-Style stinkt zum Himmel, aber die Tools amortisieren sich
schnell mal.
Gruesse,
- Strubi
Autor: TheMason (Gast)
Es ist zwar nicht direkt ein Assembler, aber es lässt sich recht einfach
ein Assembler damit programmieren.
Ich habe in der Code-Sammlung meinen Parser vorgestellt.
Damit habe ich schon 2 Assembler-Teile (Teil deshalb weil ich mit dem
Parser gleichzeitig noch Zugriff auf die anderen Funktionen des Systems
haben will) realisiert. Das eine ist ein für den Audio-Prozessor und
umfasst nur wenige Befehle (ca 15). Der zweite Assembler ist ebenfalls
für einen SoftCore der allerdings noch in der Entwicklung ist. Aber um
zumindest schonmal ein Gefühl dafür zu bekommen habe ich in dem
dazugehörigen Simulator direkt einen Assembler-Teil eingebaut mit dem
ich die Opcodes eingeben kann.
Das Schöne an dem Parser ist das der sich recht schnell für andere
Prozessoren umschreiben lässt. Lediglich die Makro-Deklaration und
Makro-Verwendung ist etwas aufwändiger zu realisieren.
Bei Bedarf kann ich ja mal den Assembler (bzw das was ich davon fertig
habe) posten.
Autor: andz (Gast)
Jop Flex/Bison kann ich auch voll empfehlen. So haben wir unseren
HiCoVec assembler auch gebaut...Ist 1000x Schneller in der Ausfürung als
der in Python geschriebene Vorgänger.
Hier mal n aktueller Snapshot:
http://www.hs-augsburg.de/~kiefer/hicovec/hicovec-...
der SVN ist leider Passwortgeschüzt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
