Hi. Ich suche Operationsverstärker, die einige hundert Milliampere Ausgangsstrom liefern können. Bisher habe ich den L272 gefunden. Könnt Ihr noch andere OPVs empfehlen oder ist's dann doch einfacher, einen Wald-und-Wiesen-OPV zu nehmen und damit einen Transistor zu schalten? Single-Supply-OPV wäre auch ausreichend. Open-Kollektor/Drain-Ausgänge wäre auch ok ...
OPA547; LM675 und L165 sollte das locker erfüllen Den gewünschten Frequenzbereich mußt du noch angeben, sonnst kann man dir schlecht was (be)raten .-)) > oder ist's dann doch einfacher, einen > Wald-und-Wiesen-OPV zu nehmen und damit einen Transistor zu schalten? Definiere einfach! Einfach weil die Einzelteile gerade in der Bastelkiste liegen, Einfach weil genug Platz, Einfach weil soll reparabel sein ohne Spezialteile -- es kommt darauf an was Deine Prämissen sind.
@ Alex (Gast) >Ich suche Operationsverstärker, die einige hundert Milliampere >Ausgangsstrom liefern können. Wozu brauchst du den? >Single-Supply-OPV wäre auch ausreichend. Open-Kollektor/Drain-Ausgänge >wäre auch ok ... Klingt eher so, als ob du schlicht einen normalen OPV zur Ansteuerung von Relais etc. nutzen willst. Dazu nimmt man sinnvollerweise einen 0815 OPV + Transistor. Einfach und bewährt. MFG Falk
Immer wieder gut und nicht zu teuer: TDA2030, TDA2040 oder TDA2050. Eigentlich Audioverstärker-ICs aber ohne Gleichstrom-sicherung. Lassen sich prima als Leistungs-OPV verwenden MfG Matze
> Den gewünschten Frequenzbereich mußt du noch angeben, sonnst kann man > dir schlecht was (be)raten .-)) Bis zu etwa 50 kHz. > > oder ist's dann doch einfacher, einen > > Wald-und-Wiesen-OPV zu nehmen und damit einen Transistor zu schalten? > > Definiere einfach! > > Einfach weil die Einzelteile gerade in der Bastelkiste liegen, Einfach > weil genug Platz, Einfach weil soll reparabel sein ohne Spezialteile -- > es kommt darauf an was Deine Prämissen sind. "Einfacher" als bspw. das Verwenden irgendwelcher exotischen Modelle, die nicht so ohne weiteres zu bekommen sind. > Wozu brauchst du den? Ich möchte per analoger PWM z. B. mehrere LEDs dimmen. Da ich dabei eh einen OPV (bzw. eher einen Komparator (siehe unten)) verbaue, interessierte mich die Frage, ob es Modelle gibt, die den entsprechenden Ausgangsstrom direkt selber liefern können anstatt einen Transistor zu diesem Zweck zu schalten. So wie's aussieht -- danke für die von Euch aufgezählten OPVs --, ist letztere Vorgehensweise aber im Endeffekt die passendere. Wie gesagt, war aus Interesse, ob es auch anders geht. > > Single-Supply-OPV wäre auch ausreichend. Open-Kollektor/Drain-Ausgänge > > wäre auch ok ... > > Klingt eher so, als ob du schlicht einen normalen OPV zur Ansteuerung > von Relais etc. nutzen willst. Dazu nimmt man sinnvollerweise einen 0815 > OPV + Transistor. Einfach und bewährt. Eigentlich klingt das, wenn ich's so recht bedenke, eher danach, daß ich einen Komparator statt eines OPVs benutzen möchte. :)
@ Alex (Gast) >Ich möchte per analoger PWM z. B. mehrere LEDs dimmen. Da ich dabei eh Was ist eine "analoge" PWM? >einen OPV (bzw. eher einen Komparator (siehe unten)) verbaue, >interessierte mich die Frage, ob es Modelle gibt, die den entsprechenden >Ausgangsstrom direkt selber liefern können anstatt einen Transistor zu >diesem Zweck zu schalten. Unsinn. >Eigentlich klingt das, wenn ich's so recht bedenke, eher danach, daß ich >einen Komparator statt eines OPVs benutzen möchte. :) Nöö, einen PWM-IC. Der braucht mehr als einen Komparator. MFG Falk
Alex schrieb: > > Ich möchte per analoger PWM z. B. mehrere LEDs dimmen. und die diversen LED-Konstantstromquelenthrads im forum haben Dir nicht zugesagt... > Da ich dabei eh > einen OPV (bzw. eher einen Komparator (siehe unten)) verbaue, > interessierte mich die Frage, ob es Modelle gibt, die den entsprechenden > Ausgangsstrom direkt selber liefern können anstatt einen Transistor zu > diesem Zweck zu schalten. Man kann rein technisch einen Leistungs-OPV für die PWM-Endstufe nutzen. Aber das wäre ungefähr so als ob du alle Widerstände in einer 0815 Schaltung ohne weiteren zwingenden Grund nur mit tk5-0.01% Typen bestücken würdest. Sprich: Unnötig aufwendig. Beantwortet das Deine Frage?
> Ich möchte per analoger PWM z. B. mehrere LEDs dimmen. Immer wenn's um LEDs geht, werden die Elektronikkenntnisse der Fragenden unterirdisch und die Fragen so was von unglücklich gestellt, daß nur nur Müll rauskommt. Blenden LEDs den Verstand ?
@ MaWin (Gast) >Müll rauskommt. Blenden LEDs den Verstand ? Zumindest schädigen sie die Netzhaut, vor allem wenn es UV-LEDs sind und mal wieder ein schwachsinniger LED-Belichter gebaut wird. ;-)
@Matze (Gast) >Immer wieder gut und nicht zu teuer: TDA2030, TDA2040 oder TDA2050. >Eigentlich Audioverstärker-ICs aber ohne Gleichstrom-sicherung. Lassen >sich prima als Leistungs-OPV verwenden Die lassen sich nicht nur als Leistungs-OPV verwenden, sondern das sind OPV's.
> > Ich möchte per analoger PWM z. B. mehrere LEDs dimmen. Da ich dabei eh > > Was ist eine "analoge" PWM? Was ich meinte, war eine PWM mittels Oszillator und Komparator -- im Gegensatz zu einer Software-PWM mit einem Mikrocontroller (ja ich weiß, daß die mitunter auch PWM in Hardware können). > Unsinn. Auf welchen Teil des Absatzes, unter den Du das gekotzt hast, sich das auch immer bezog ... > > Eigentlich klingt das, wenn ich's so recht bedenke, eher danach, > > daß ich einen Komparator statt eines OPVs benutzen möchte. :) > > Nöö, einen PWM-IC. Der braucht mehr als einen Komparator. Fürs Protokoll: Ich redete hier vom Unterschied zwischen einem Komparator (sowas wie dem LM339) und einem Operationsverstärker (sowas wie dem LM324), um den Transistor zu schalten. SLOA067 von TI, für die, die's interessiert. > > Ich möchte per analoger PWM z. B. mehrere LEDs dimmen. > > und die diversen LED-Konstantstromquelenthrads im forum haben Dir nicht > zugesagt... Nein, denn ich möchte das auch weiterhin per PWM machen und habe lediglich eine Frage gestellt, die sich aus reinem Interesse ergab. > Sprich: Unnötig aufwendig. Sehe ich ähnlich, siehe mein letztes Posting. Deshalb werde ich beim Transistor bleiben. > Immer wenn's um LEDs geht, werden die Elektronikkenntnisse der Fragenden > unterirdisch und die Fragen so was von unglücklich gestellt, daß nur nur > Müll rauskommt. Blenden LEDs den Verstand ? Hast Du nur vorbeigeschaut, um ein bißchen rumzumotzen oder wäre da noch was Konkretes gekommen? Kritik ist ja schön und gut, aber das da hilft niemandem weiter. Außer vielleicht Dir, um irgendein Mütchen zu kühlen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle aus dem Thread. Meine Fragestellung war schon bei meinem letzten Posting geklärt. Es ging um ein paar OPVs, nicht mehr und nicht weniger. Mann ....
