Forum: FPGA, VHDL & Co. State Machine startet ohne Event
von Heinrich H. (Firma: Ich.AG) (hhanff)
Hallo!
Ich bin verzweifelt. Ich habe folgende Statemachine die nach dem Reset
im State eeprom_idle rumdümpeln sollte:
  stm_p : process(sys_clk, rst_s)
  begin
    if (rst_s = '1') then
      stm_eeprom_wrap <= eeprom_idle;
      start_write_s   <= '0';
      start_read_s    <= '0';
      ack_poll_flag_s <= '0';
    elsif rising_edge(sys_clk) then
      ready <= ready_falling_s;
      case stm_eeprom_wrap is
        when eeprom_idle =>
          if read_mode_i /= Idle_e then
            start_write_s   <= '1';
            stm_eeprom_wrap <= eeprom_send_slave_adr_read;
          else
          end if;
          if write_mode_i /= Idle_e then
            stm_eeprom_wrap <= eeprom_send_slave_adr_write;
23
          else
24
          -- Do nothing here. Otherwise stm_eeprom_wrap
25
          -- set in the if clause above will be overwritten.
26
          end if;
27
28
          if ack_poll_flag_s = '1' then
29
30
            stm_eeprom_wrap <= eeprom_ack_poll;
31
          end if;
32
33
34
35
        when others =>
36
          null;
37
      end case;
38
    end if;
Wenn ich dann dem Signal read_mode_i z.B. RandomRead_e zuweise (also
read_mode_i /= Idle_e), sollte die Statemachine eigentlich über die
Abfrage
in Richtung eeprom_send_slave_adr_read angestoßen werden.
Tatsächlich ist es aber so, dass egal was ich tue, die Statemachine als
erstes in Richtung eeprom_send_slave_adr_write verlassen wird. Warum???
von D. I. (Gast)
weil read_mode_i und/oder write_mode_i ungleich Idle_e sind, letzte
signal zuweisung gewinnt und das waere die wenn write_mode_i ungleich
Idle_e ist
Hallo und danke für die schnelle Antwort!
Langsam beginne ich an VHDL zu zweifeln.
Nach 1.5 Tagen vergeblichen suchens findet man die Antwort nachdem man
bei mikrocontroller.net gepostet hat... **grummel**
Das Problem was das folgende:
read_mode_i ist vom Typ
  type read_mode_t is (
    Idle_e,
    CurrentAddressRead_e,
    RandomRead_e,
    SequentialRead_e
und write mode_i war vom Typ
  type write_mode_t is (
    ByteWrite_e,
    PageWrite_e,
    Idle_e
Wenn ich jetzt den write_mode_i Typ auf
    Idle_e,
    ByteWrite_e,
    PageWrite_e
ändere, also den Zustand Idle_e an die Spitze setze, dann funktioniert
es... nur warum?????????
von D. I. (Gast)
wenn du ein signal ohne initialisierung anlegst, wird der linkeste Wert
in der aufzaehlung als initialisierung genommen.
Erst war das bei dir ByteWrite_e jetzt Idle_e.
Bei std_logic ist das z.b. 'U';
Der Defaultwert, der dem Zustand zugewiesen wird, ist der erste in der
Aufzählung. Offenbar hast du nirgends eine Defaultzuweisung an
write_mode_i. Das hättest du z.B. so machen können:
signal   write_mode_i : write_mode_t :=  Idle_e;
Sowas sieht man aber in der Simulation sofort  :-o
Das Signal write_mode_i ist ein Signal der in die Entitiy hineingeführt
wird. Daher kann man die Initialzuweisung im obigen Beispielcode nicht
erkennen Die Zuweisung gibt's aber beim Reset in einem anderen
synchronen Prozess. Das kann es also meiner Meinung nach nicht gewesen
sein.
Hier der Codeschnipsel zum Reset:
  eeprom_controller : process(clk, rst)
  begin
    if(rst = '1') then
      prom_read_mode_i  <= Idle_e;
      prom_write_mode_i <= Idle_e;
    elsif(clk'event and clk = '1') then
von Jan M. (mueschel)
Dann könnte es sich auch um ein Problem in deinem Simulator handeln, der
die beiden gleichnamigen "idle_e" nicht richtig aufloesen kann. Das
kannst du umgehen, indem du den Zustand in einem der Typen umbenennst.
Das könnte sein. Ich nutze ghdl unter Ubuntu...
> Das kannst du umgehen, indem du den Zustand in einem der Typen umbenennst.
Was kommt denn damit raus:
          if read_mode_i /= read_mode_t'val(read_mode_t'pos(Idle_e)) then
          if write_mode_i /= write_mode_t'val(write_mode_t'pos(Idle_e)) then
Damit sollte er die Auflösung schaffen, er wird ja praktisch dazu
gezwungen...
