Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Protokollverschlüsselung für Mikrocontroller
Autor: Michael (Gast)
ich habe hier ein Projekt, in dem ich auf einem Controller einen
Webserver entwickele. Es soll möglich sein auf diesen Webserver von dem
Internet aus zuzugreifen. Die DATEN die vom Webserver aus gesendet
werden, sollen VERSCHLÜSSELT werden. Meine Frage ist nun, ob es
Verschlüsselungsverfahren gibt die auch ein Mikrocontroller händeln
kann.
vorhandene Hardware
NEC V850 50 Mhz 128kB RAM
SSL Verschlüsselung ist wegen des hohen Rechenaufwands nicht
realisierbar.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Gruß Micha
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
> kann.
klar XOR, ceasar, ...
Autor: MaWin (Gast)
SSL hat halt den Vorteil, daß es von den WebBrowsern auch entschlüsselt
werden kann. SSL erlaubt verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen, ich
nehme an, du hast alle bereits ausgeschlossen.
Wenn es unwichtig ist, daß jemand das auch entschlüsseln kann weil du es
eh proprietär machst, kannst du alles senden, möglichst dann nicht als
kaputte HTML Seite sondern verpackt als XML RPC Request wie AJAX oder
so.
Dann würde ich aber nicht mehr von einem WebServer sprechen.
Autor: Johnny B. (johnnyb)
Je nach Datenmenge geht AES per Software. Manche Controller haben dies
sogar als Peripheriemodul in Hardware mit an Bord, dann gehts natürlich
auch mit grösseren Datenmengen.
Autor: us73 (Gast)
Wie willst Du drauf zugreifen ?
Mit einem Browser ? - dann geht wohl nur SSL.
Mit einem anderen Client ? - dann kannst Du alles was Du willst
implementieren.
Symmetrisch, Asymmetrisch - Algorithmus of your choice - und was die HW
hergibt.
Autor: Stumpf (Gast)
Für SSL kannst Du dir mal MatrixSSL anschauen.
Vielleicht wär das auf deinem Controller möglich.
Das wurde auf einem Cortex M3 schon gemacht und funktionierte gut.
Stumpf
Autor: me (Gast)
SSL ist doch nur ein Protokoll?!
Je nach Version werden eine viele symetrischer Verschlüsselungen
unterstützt.
AES kann man mit 8bit AVRs machen...
Ist der V850 nicht ein 32bit Teil, auf dem sogar µLinux läuft?
Wofür dann noch den Webserver selber schreiben?
Autor: DerElektrischeReiter (Gast)
XTEA
http://de.wikipedia.org/wiki/XTEA
einfach, schnell gut :)
Autor: Sven H. (dsb_sven)
Einfach auf jedes byte einen (oder jede beliebige andere Anzahl) oben
drauf. So schnell knackt man das auch nicht.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Das soll wohl ein schlechter Witz sein!
Sogar Cäsar lässt sich sich noch per Hand ohne Pc in Minuten knacken.
Autor: Marcus B. (raketenfred)
wenn man jetzt die verschiebung nach einer bestimmten funktion/schlüssel
ändert, dann hat man sogar schon ein Upgrade ala Vigenère
ich denke der sollte für einfache datensicherheit dann auch reichen
wenn du natürlich hoch sensibele daten übertragen willst, dann wird das
noch lustig^^
Wie sicher ist die Verschlüsselung xtea?
Ich konnte bei google nichts handfestes finden...
Autor: Andy P. (bakaroo)
Stell dir XTEA einfach als eine etwas modernere* DES-Verschlüsselung
vor. Okay, meine Kollegen würden mich verprügeln wegen dieser groben
Vereinfachung, aber so in etwa kommt es für dich als Implementierer
raus.
*Modern = ohne Weak Keys, ohne problematisch gewählte S-Boxen, recht
einfach zu coden, dafür aber eine hohe Rundenzahl = "sieh zu daß du die
Runden in Assembler codest und auf Laufzeit optimierst, sonst wird das
recht lahm".
Sicherheitsmäßig liegt es aber definitv noch unter AES, Serpent und
Twofish. Schließlich ist die Menge aller Blöcke bei einer Blockgröße von
64bit in absehbarer Zeit darstellbar.
Andy
Andy P. schrieb:
> Modern = ohne problematisch gewählte S-Boxen
Soweit ich weiß sind die gewählten S-Boxen bei DES optimal gegen
bekannte Angriffe.
Wie kommst du darauf dass diese problematisch gewählt sind? Etwa allein
von der Herkunft der S-Boxen?
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Das ist aber nur dann ein Problem, wenn der Algorithmus im ECB-Modus
(Electronic Code Book) eingesetzt wird, in anderen Modi (z.B. CBC oder
Counter) hat die Blockgrösse deutlich weniger Einfluss auf die
Sicherheit.
Einen sicheren Cryptoalgorithmus einzusetzen ist generell nur die halbe
Miete. Durch Fehler im Protokolldesign kann das Ergebnis trotzdem
trivial knackbar sein.
Bestes Beispiel: WEP. Der dabei eingesetzte Algorithmus (RC4) an sich
gilt AFAIK bei korrekter Implementierung nachwievor als sicher. Jedoch
wurden beim Design des WEP-Protokolls derart grobe Fehler gemacht, dass
WEP-gesicherte WLANs heute fast im Vorbeigehen geknackt werden können.
Schon kleine Änderungen (verwerfen der ersten paar Bytes des generierten
Schlüsselstroms) hätten WEP erheblich sicherer gemacht.
Wenn man selbst nicht absolut sattelfest in Bezug auf Crypto ist, sollte
man immer jemanden mit der entsprechenden Erfahrung einen Blick auf das
gesamte Protokoll werfen lassen.
Andreas
Hier mal was zur Sicherheit von RC4
http://blog.moremoremore.de/zur-sicherheit-von-rc4...
