Hallo, habe in der Suche nicht den passenden Beitrag gefunden. Ich möchte an meinen PC ein kleines TFT Display so 3 bis 5 Zoll anschließen. Per VB (vielleicht auch C, mal schauen) möchte ich einen Medienplayer programmieren, der dann auf dem Display Titel und Zeit anzeigt. Ich könnte ja ein LCD nehmen, habe hier ein ganz interessantes gefunden: http://cgi.ebay.de/2004-LCD-Display-USB-Edition-I-Smartie-module-PC-Case-/220611833125?cmd=ViewItem&pt=UK_Computing_LaptopAccess_RL&hash=item335d7d6d25 Aber ich möchte es aber bunt haben (eventuell Plattencover einblenden oder so), und sowas habe ich noch nicht gefunden. Was ich gefunden habe, lässt sich nur per uController ansprechen. Hat jemand 'ne Idee? Danke!
Tio T. schrieb: > Aber ich möchte es aber bunt haben (eventuell Plattencover einblenden > oder so), und sowas habe ich noch nicht gefunden. Was ich gefunden habe, > lässt sich nur per uController ansprechen. So ist es =) Bei dem Sure-Electronics musst du mit einer ordentlichen Lieferzeit von 4 bis 6 Wochen rechnen. Farbige GLCDs kenne ich nicht so direkt mit USB-Anschluss. Gruß
Hat deine Grafikkarte einen freien Anschluss für 2. Monitor ? Das wäre die einfachste Lösung. Du brauchst dann nur noch einen kompatiblen TFT (Mini-Fernseher oder sowas)und ein passendes Adapter (sollte bei jeder guten Grafikkarte im Karton liegen).
Mit Vista/Windows 7 wurde die Unterstützung für sogenannte "Sideshow"-Displays eingeführt - das sind kleine Zusatz-Displays für genau die geschilderte Anwendung. http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_SideShow
Sideshow!? Das klingt sehr interessant! Könnte tatsächlich das sein, was ich brauche. Welche Schnittstelle muss dann das Display haben? Läuft das dann über den üblichen Monitoranschluss? Mir kam mittlerweile die Idee, mir einen USB zu Parallel Konverter zu nehmen (z.B. FTDI FT245R). Mit dem hätte ich, so wie ich's verstanden habe, Kontrolle über einige Pins, und mit denen könnte ich dann eine SPI oder I²C Schnittstelle emulieren, um Displays zu steuern. Aber ich denke, mit Sideshow fahre ich da wesentlich einfacher. --- Ich gucke mir grad ein Video an. Ich habe den Eindruck, dass ich fürs Sideshow eine Sidebar Applikation programmieren muss? Eine quasi Taskleiste mit Windowslogo ist sichtbar. Kann man die verschwinden lassen?
Sideshow Displays haben meist USB. Sideshow scheint aber auch von MS abgehakt zu sein, hab lange keine Notebooks mehr damit gesehen. --- Es gibt vom MS den Sideshow Simulator der kann drei verschieden Display simulieren, kannst du dir ja mal angucken
Muss nicht abgehakt sein. Ich schätze, dass sämtliche Windows-basierte Handys ihr Display über die Sideshow ansteuern. Ich muss mal nachschauen, ob Sideshow in Windows Embedded Standard 7 enthalten ist. Das gibt es nämlich grad als Vorabversion kostenlos zum Runterladen. Jau, Sideshow gibt's noch. http://www.microsoft.com/windowsembedded/de-de/products/westandard/component-library.mspx
Das mit Sideshow ist ja ganz nett, aber finde kein passendes Display. Die Auswahl ist sowas von dramatisch gering, dass ich das schon fast wieder ad acta legen muss. Also kommt wieder die Frage auf, wie ich ein Display mit 6-/8-/24-bit TTL oder auch LVDS Ausgang an den PC anschließe und steuere. Bin wohl der erste, der auf diese Idee kommt... ;)
Tio T. schrieb: > Bin wohl der erste, der auf diese Idee kommt... ;) Nicht wirklich :-), vielleicht findest du bei http://www.lcd-module.de/ was passendes. Aber ich glaube, die werden nicht per USB angesteuert (wohl aber darüber programmiert AFAIK), aber RS485/ SPI/ I2C sollte auch gehen. Die haben bei Bedarf auch ein Touch-Interface an Board. Gruss Uwe
Wenn du was fertiges willst, dann schau dir vielleicht mal die Nanovision MIMO Monitore an. Betrieb komplett über USB, wahlweise mit oder ohne Touchscreen. http://www.mimomonitors.com/ Werden in Deutschland z.B. hier vertrieben (nur mit Touchscreen): http://www.cartft.com/catalog/gl/111 oder bei egay...
@Uwe: Hatte ich auch schon gesehen. Das kann doch keiner bezahlen... ;) Außerdem hat der PC von Haus aus keine Schnittstelle dafür. @Stefan: Tolle Dinger. Auch relativ günstig. Werde mir so ein Ding vllt. zulegen. :) Aber passt nicht für mein Projekt (zu groß). Also, mittlerweile weiß ich, dass es mini ITX Boards auch mit LVDS Schnittstellen gibt. Das scheint mir am Günstigsten: http://www.mini-tft.de/xtc-neu/product_info.php?info=p42070_Jetway-JNC96-510-LF--Mainboard--Mini-ITX--inkl--In.html Das wäre für mich die Lösung, gepaart mit einem 4,3" TFT. Bleibt nur noch was ich bisher noch nicht recherchieren konnte: Ist LVDS dann ein "normaler" Monitorausgang für Windows? Oder kann ich den TFT an LVDS als SideShow Gerät deklarieren? SideShow hat mich ja irgendwie geschärft. :) Ich will in erster Linie auch, dass ich nie ein Windows Logo oder Schriftzug aufs TFT kriege. Auch deswegen scheint mir SideShow am Sinnvollsten. Oder?
Tio T. schrieb: > Bleibt nur noch was ich bisher noch nicht recherchieren konnte: Ist LVDS > dann ein "normaler" Monitorausgang für Windows? Genau das.
mit einem digitalen Bilderrahmen kommt man evtl. an ein günstiges TFT das man mit RGB ansteurn kann, d.h. den analogen Anschluss der Grafikkarte: http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/wiki/DigitalerBilderrahmen Welche Typen dafür geeigent sind beliebt aber unklar.
Tio T. schrieb: > Ich will in erster Linie auch, dass ich nie ein Windows Logo oder > Schriftzug aufs TFT kriege. Auch deswegen scheint mir SideShow am > Sinnvollsten. Oder? Ich bleibe dabei, dass die "Zweitbildschirm-Lösung" am besten ist. Ein Windows-Logo kriegst du da nicht - und wenns so wäre, ist Windows was peinliches ? Warum die Lösung am besten ist ? Windows unterstützt mehrere Bildschirme, also warum sollte man diese nützliche Möglichkeit nicht nutzen ? Bonus : 3D-Beschleunigung, Video-Beschleunigung, Kompatibel mit jedem halbwegs vernünftigen Programm, Auflösung beliebig, Display kann leicht nachgekauft werden, ohne dass man den ganzen Kram neu entwickeln muss. Ich habe schon erfolgreich 2 Bildschirme mit vlc und mpc eingesetzt, wobei mpc besser ist (spielt 2 Videos gleichzeitig im Vollbild auf 2 Bildschirmen... cool) - aber vlc hat auch ein paar nette Tricks drauf. Ein TFT von Tante Pollin, selbst an den PC gefrickelt kommt da technisch nicht mit.
irgndwie sehen die TFTs alle doof aus die einen VGA Anschluss haben... Ich hab zur Zeit: http://www.samsung.de/de/Privatkunden/Buero/PhotoFrames/spf87h/LP08IPLEBTEN/detail.aspx Der kann über USB als normaler Monitor genutzt werden. Sieht gut aus. ABER -kein Aero, win schaltet zurück auf die Basis Design -in der normalen Übersicht nicht zu finden, keine Ahnung wie ich den eingerichtet bekomme( ich schiebe zur Zeit ein Fenster rechts raus und es tauscht dann auf dem TFT der links steht auf
... ... schrieb: > Ich hab zur Zeit: > http://www.samsung.de/de/Privatkunden/Buero/PhotoF... > > Der kann über USB als normaler Monitor genutzt werden. Sieht gut aus. > > ABER > -kein Aero, win schaltet zurück auf die Basis Design Nicht schlecht, der Preis ist vernünftig. Aero wird nur gehen, wenn der Bildschirm 3D-Hardware hat.
Der Link (http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/wiki/DigitalerBilderrahmen) ist ja wirklich interessant. Kann mir jemand sagen, wie die Synchronisation zu erfolgen hat. Reicht ein CPLD (z. B. ATF1502) aus?
Die c't wurde ja schon erwähnt. Hier noch ein Link: http://www.heise.de/ct/projekte/Grafisches-Status-Display-am-USB-Port-284127.html Leider von Segor nicht mehr als Bausatz lieferbar. Das Teil verwendete einen USB-Warrior Chip von http://www.codemercs.com Ah, hier gibts noch mehr Infos: http://www.ct-maeusekino.de/
Tio T. schrieb: > Also, mittlerweile weiß ich, dass es mini ITX Boards auch mit LVDS > Schnittstellen gibt. Das scheint mir am Günstigsten: > http://www.mini-tft.de/xtc-neu/product_info.php?info=p42070_Jetway-JNC96-510-LF--Mainboard--Mini-ITX--inkl--In.html > Das wäre für mich die Lösung, gepaart mit einem 4,3" TFT. Dein Video-Bios muß das Timing von deinem Panel auch können. Das ist der Grund warum LVDS bei Bestlern recht unbeliebt ist. Die Tools zum Konfigurieren bekommst du nicht als Endanwender.
