Servus ich habe hier noch einen BS170 rummliegen brauchen tu ich einen NPN Transistor. kann ich mein vorhaben auch mit diesem verwirklichen? ich möchte mit nem Atmega 8 den Transistor schalten welcher mir ein LCD Display Beleuchtung anschaltet. Geht das wenn ja wie rechne ich den Basiswiderstand aus? finde im Datenblatt irgendwie nix mit der Verstärkung.
Das ist auch kein Bipolar Transistor, sondern ein Feldeffekttransistor. Da brauchst du im Prinzip keinen Basiswiderstand. Die Höhe der Gatespannung bestimmt, wie viel Strom durchpasst.
ja und kann ich den verwenden? ich mein der Atmega gibt 5V auf den Gate und der Transistor schaltet mit 5V. Brauchen tu ich 100mA reicht der?
Matthias Knab schrieb: > finde im > Datenblatt irgendwie nix mit der Verstärkung. Könnte daran liegen, daß es ein Mosfet ist. Er kann funktionieren, muss aber nicht. Es ist kein logic level FET.
Matthias Knab schrieb: > ja und kann ich den verwenden? Probier es einfach wenn Du ihn schon da hast.
Ja. +5V | Beleuchtung ggf. mit Vorwiderstand | uC---|I |S GND Geht. Kein Vorwiderstand. Hast ja schliesslich bei IC-Eingängen auch keinen. Aber BS170 sind extrem empfindlich gegenüber statischer Entladung (es ist halt kein IC mit Schutzdioden und kein grosser MOSFET mit hoher Kapazität) Falls der nicht perfekt behandelt wird (nie mehr als 20V am Gate gegenüber den anderen Kontakten sieht) ist er kaputt, und leitet den Strom obwohl er nicht soll. Also Anschlüsse des noch im ESD-Schaumstoff steckenden BS170 mit dünnem blanken Kupferdraht (eine Ader aus einem 230V Litzenkabel) umwickeln, einlöten und erst nach Fertigstellung der Schaltung Draht wieder ab.
@MaWin: Ich weiß, dass du mehr Erfahrung hast, aber ich habe auch schon relativ viele MOSFETs eingelötet und da war keiner bisher kaputt wegen ESD ;-)
... Also Anschlüsse des noch im ESD-Schaumstoff steckenden BS170 mit dünnem blanken Kupferdraht (eine Ader aus einem 230V Litzenkabel) umwickeln, einlöten und erst nach Fertigstellung der Schaltung Draht wieder ab. ... BS170 & BS250 sind meine Standardtransitoren. Die liegen seit Jahren brav in der Kiste (Schüttware! von Reichelt?) ohne Schaumstoff oder Kurzschlussring (habe ich bei diesen Typen auch noch nie gehört). Die Transistoren verwende ich auf dem Steckbrett und auch in diversen Schaltungen und habe bis jetzt kein Problem gehabt. Zum Thema: der BS170 kann mit 5 V durchgesteuert und mit 0 Volt gesperrt werden. Im Betrieb ist mit max. 5 Ohm zu rechnen. D. h. bei 100 mA liegen am Transistor im ungünstigsten Fall 500 mV an.
