Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Induktivgeber- / Pickup-Signalaufbereitung macht Schwierigkeiten
Autor: Chris (Gast)
Kurz zu mir (kann übersprungen werden):
Ich bin 23, studiere Elektrotechnik an einer Universität im 2. Semester
und bin begeisterter Motorsportler. Diese beiden Beschäftigungen veeinen
sich bei mir in einem Kleinen Rennsprotteam bestehend aus einem Fahrer,
Maschienenbauer (4.Semester der selben Uni) und mir.
Nun das Projekt lautet also Motortuning wie man erwarten kann, und damit
laden wir auch schon bei
mein Projekt:
Zündsteueranlage. Wie ich schon gelesen habe, ein häufig gestartetes
Thema, doch eine Sache habe ich noch niergends gelesen/gefunden.
Es geht um den im Anhang befindlichen Spannungsverlauf. Dieser wird von
der Pickup des Motors induziert. Nun möche ich beide Spannungsspitzen
(beim Starten ca. 5V, dannach vermutlich höher) detektieren, also sowohl
die Positive als auch die Negative.
Die Positive ist mittels einem kleinen Tiefpass gefiltert und auf einen
Transitor geführt recht einfach detektiert, doch die negative macht mir
sorgen, denn ich möchte negative Versorgungsspannungen vermeiden. Nicht
aus ästhetischen Gründen, sondern weil ich sie nicht zur verfügung habe
und daher ausschließlich dafür erzeugen müsste. -> viele Fehlerquellen!
Ich stehe nun also vor dem Problem den negative Spannungspuls zu
detektieren (an einem µC) und das ohne negative Spannungsversorgung.
Mein Induktivgeber ist allerdings mit einem Ende am Motorblock
"geerdet", also auf Masse. Ein herkömmlicher Gleichrichter scheidet also
aus...
Kann mir also vielleicht jemand mit Ideen behilflich sein?
Mir fehlt da noch ein wenig die Schaltungstrick-wissen.
Und google ist gearade auch nicht so hilfreich.
Vielen Dank an alle
Chris
Autor: Kai Klaas (Gast)
>Nicht aus ästhetischen Gründen, sondern weil ich sie nicht zur verfügung
>habe und daher ausschließlich dafür erzeugen müsste. -> viele
>Fehlerquellen!
Es gibt sehr sehr einfache Möglichkeiten eine negative
Versorgunsspannung zu erzeugen. Ohne "viele Fehlerquellen", ganz bequem,
beispielsweise mit einem DC/DC-Wandler.
Kai Klaas
Autor: Anja (Gast)
Falls der Pickup potentialfrei ist könntest Du ein Ende auf einen
Spannungsteiler mit 2,5V legen und 2 Komparatoren (3,5V und 1,5V
verwenden).
Falls nicht könntest Du einen Optokoppler für die negative Halbwelle
nehmen vorausgesetzt der Pickup liefert genügend Strom. Bei der
positiven halbwelle brauchst Du dann noch eine anti-parallele Diode
damit der Optokoppler nicht abraucht. Oder Du nimmst gleich 2
Optokoppler mit antiparallel geschalteten Sendedioden dann hast Du auch
gleich weniger Störungen auf dem uC.
Oder Du nimmst gleich eine spezialisierte Schaltung wie z.B. hier:
http://www.national.com/ds/LM/LM1815.pdf
http://www.national.com/an/AN/AN-162.pdf
Gruß Anja
Autor: Hagen Re (hagen)
Und warum nicht AC-koppeln ? Dh. Signal über Serienkondensator
einspeisen und danach auf VCC/2 über Widerstände ziehen.
Autor: Chris (Gast)
Danke erstmal für eure wirklich schnellen Antworten!
Nein, leider ist ein ende Fest mit Masse verbunden.
> Falls nicht könntest Du einen Optokoppler [...] nehmen
Das klingt eingentlich sehr gut!
Ich müsste also nurnoch herausfinden, wieviel Strom ich vom Sensor
ziehen darf (Ideen?), bzw. ob's genug Strom für die Optokoppler ist. Und
natürlich sollte ich den Strom auch begrenzen!
Weiß jemand ob diese Pickups Kurzschlussfest sind?
Ja, soweit war ich auch mal, bis herausgefunden habe, dass es wohl oder
übel 2 Arten von Pickup-Signal gibt.
Das eine ist das für dies Chips geeignete Zero-Cross-Signal (nenne ich
jetzt mal so), bei dem gerade der Übergang von der negativen zur
positiven Halbwelle ausschlaggebend ist.
Das meinige Signal hat aber eben ganau diesen Nulldurchgang nicht.
Stattdessen hat es 2 Spannungsspitzen, eine Positive (zuerst die
positive) und eine Negative.
Worin (mechanisch) der Unterschied liegt habe ich noch nicht
herausgefunden.
Autor: Chris (Gast)
So, ich hab jetzt noch viel gelesen, vor allem über Optokoppler, aber
eine gewisse unsicherheit bleibt.
Daher wollte ich euch mal bitten über meine obige Schaltung zu schaun.
Als Optokoppler habe ich mal den HCPL2531 ausgewählt, da er extrem
schnell ist und auch sonst meinen Bedürfnissen gerecht wird (zumindes
habe ich nichts gegenteiliges gelesen). Vor allem aber hat er 2
Optokoppler in einem Gehäuse und ist nicht soo teuer.
Links im Bild oben würde ich das Pickup-Kabel anschließen (zur
Erinnerung: das andere Ende der Pickupspule ist auf Fahrzeugmasse). Die
2 offenen enden rechts kämen direkt so an 2 µC Pins.
Wär nett wenn mir bestätigen könnte, dass es so funktionieren müsste.
Vielen Dank
Chris
Autor: Chris (Gast)
Mist, der Anhang...
Autor: Anja (Gast)
Sieht für mich ok aus.
Falls jedoch der Strom am Pickup nicht ganz so groß sein sollte würde
ich auf Optokoppler ausweichen die bei 2-4mA bereits schalten. (PC900V
oder H11L1). Damit kann man den Eingangskreis noch etwas hochohmiger
gestalten.
Die sind sicher nicht so schnell wie die von Dir angedachten. Aber auf
der anderen Seite filterst du ja auch schon mit den Eigenkapazitäten der
Z-Dioden einiges weg.
Man sollte bei KFZ-Schaltungen sowieso die Eingänge nur so schnell
machen daß das Nutzsignal noch sauber (und phasengetreu) durchkommt.
Starterdrehzahl = 150 RPM Enddrehzahl = 6000 RPM
Wird dann wohl bei der Maximaldrehzahl (unbelastet) bei 200V liegen.
-> prüfe mal die Dimensionierung des Widerstandes vor der Z-Diode.
Gruß Anja
Autor: Rengi (Gast)
Was mir da als erstes zu einfällt wäre ein p-kanal FET -> negative
Gatespannung
Autor: Chris (Gast)
Danke nochmal,
Rennmotor... aktuell bis 14.000 U/min Ziel sind 18-20.000 U/min
Und da ich jetzt nur Optokoppler mit typ. 4µs bis max 20µs gefunden habe
und eben diesen schön schnellen, war die Auswahl nicht allzu groß, denn
4µs+ sind bei 18.000 U/min fast ein halbes Kurbelwellengrad. Mit 500%
tolleranz...
Da erwarte ich dann nicht mehr das ersehnte Ergebnis.
Bei den H11L1 sind ja 1 bis max 4µs angegeben... gut, das ist vielleicht
noch im Limit. Danke dafür
Ja der Widersand vor der Z-Diode macht mir auch sorgen.
Mach ich ihn zu groß, schaltet der Optokoppler bei hohen Drehzahlen
nicht mehr. Mach ich ihn aber zu klein weiß ich nicht wie hoch der Strom
wird.
Für Ratschläge oder Ideen wäre ich dankbar.
@ Rengi:
 P-Kanal-FET... ja und weiter. wüsste gerade nicht wie der helfen
sollte.
Autor: Rengi (Gast)
Ein mehr bisschen Kreativität. Nen p-Kanal Fet, selbstsperrend, Source
an Masse, Drain mit Pullup und ans Gate dein Signal. Dann solltest dein
verwertbares Signal haben. Sollte ja nur ein Denkanstoß werden und keine
fertige Schaltung.
Das mit den Optos ist doch Murks. Erstens sind die meisten bei weitem
nicht schnell genug und zweitens ziehen sie zuviel Strom.
Hole dir einen DC/DC-Wandler für eine negative Versorgungsspannung und
mache das mit schnellen Komparatoren.
Du könntest das auch dynamisch, also mit einer mitlaufenden
Umschaltschwelle machen, so ähnlich wie hier
Beitrag "Re: Nulldurchgang Induktivgeber 0,2-120V"
Kai Klaas
Hm ich frage nochmal nach in Bezug auf meinen Post
Beitrag "Re: Induktivgeber- / Pickup-Signalaufbereitung macht Schwierigkeiten"
Geht das nicht, übersehe ich da was ? Warum nicht AC koppeln und
dahinter auf VCC/2 anheben ?
Gruß Hagen
Doch, im Prinzip geht das schon. Probelmatisch wird es, wenn du etwas
mehr Signalverarbeitung machen möchstest und dann immer alles auf Vcc/2
referenziert ist. Oder, wenn die Peaks unterschiedliche Höhe haben...
Kai Klaas
Autor: Chris (Gast)
Ganz schlechtes Argument, aber mir geht der Platz aus.
Aber nciht nur das, sondern eine negative Versorgungspnnung nur dafür,
das gefällt mir ganz und gar nicht.
Den hab ich ja ganz übersehen. Eieiei... na klar, das ist natürlich auch
eine spitzen Idee. AC-Koppeln und dann mit 2 Komparatoren die Poitive
bzw. negativen Peaks rausfiltern. Müsste ich nurnoch schnelle
Komparatoren finden (die schnellsten die ich bisher gefunden habe habn
1,5µs Resonse-time) und mir Gedanken um eine sinnvolle
Enigangsspannungsbegrenzung machen. Vielleicht mit 10k Serienwiderstand
und je einer Diode richtung Vcc bzw. GND.
Die Komparatoren werden dann mit 12V versorgt und Dank
Open-Collector-Ausgang (den die meisten scheinbar haben) hab ich dann
auch keine Probleme mit der Transformation nach 5V. genial
Oder einen Fensterkomparator nehmen, je nachdem was du am Ausgang als
digitales Signal möchtest. Falls die Peaks ausreichend groß sind ginge
ja auch ein Schmitt Trigger direkt.
Autor: Chris (Gast)
Fensterkomparator? nie gehört. Was ist das?
Schmitt-Trigger. Hmm... was gibts denn da wieder zu beachten?
Nein ich glaube die effizienteste Lösung (im bezug auf Flexibilität pro
Preis) ist die Lösung mit 2 Komparatoren.
habe den LM211 gefunden. Verdammt schnell und günstig
http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/we...
Ich denke auf diese Lösung sollte ich mich mal einbrennen und
durchziehen.
Sind denn die Peaks immer gleich hoch??
Kai Klaas
Autor: Chris (Gast)
Nein. Bei Startdrehzahl haben sie ungefähr 5V, bei höheren Drehzahlen
werden sie schmäler und höher. Reine Induktion halt, ein Magnet läuft an
einer Spule vorbei.
