Hallo! Könnt ihr mit Audio Matrix ICs empfehlen? Je größer umso besser, ich möchte ungern ein Multiplexer Grab aufbauen und dabei gibt es ja auch einige Probleme. Da es nen reines Spaßprojekt ist sollte der IC auch nicht zu teuer sein ;-) Ich suche etwas in der Richtung 4-8 Eingänge und 4-8 Ausgänge für unsymetrischen Line Pegel. Gern mit Pegelanpassung je Kanal. Mono, aber auch Stereo geht. Alle anderen Parameter wie Bus/Protokoll/Versorgung/Ein/Ausgangspegel stelle ich mich auf das ein was der IC mitbringt. Ich könnte bis auf ein 5in 4out Modell von TI nicht wirklich fündig werden auf meiner Suche... Grüße, Peter
spess53 schrieb: > TEA6422 Danke, sowas in der richtung nur einen tick größer. 8in 6out währen optimal aber auch 6in und 6 out müssten gehen. Der Taum währen dann 8:8 Grüße, Peter
Hi >Danke, sowas in der richtung nur einen tick größer. >8in 6out währen optimal aber auch 6in und 6 out müssten gehen. Die sind doch kaskadierbar. MfG Spess
Hallo! Am I2C Bus kann man sie aneinander hängen, ja. Aber auf der Audio Seite geht das dann doch nicht oder seh ich den Wald vor Bäumen nicht? Durch das Kaskadieren kann ich doch nur entweder die Eingänge verdoppeln oder die Ausgänge aber nicht beides zugleich. Mit 2 TEA6422 könnte ich einen 6in und 6out Matrix oder eine 12 in und 3 Out bauen. Mit 2 TEA6420 dann 10in 4 out oder 5in 8 out. Grüße, Peter
Hi Das geht schon. Du würdest aber 2 Ausgänge und 2 Eingänge verlieren. Eine ganz einfache Variante wären zwei 4051 oder 74xx4051. Damit kannst du einen von 8 Leitungen auf einen von 8 Leitungen schalten. MfG Spess
