Hallo zusammen, ich arbeite gerade an einer speziellen Update Box für ein Gerät. Das Gerät hat eine USB Schnittstelle, die mit einem Profilic USB-RS232 Wandler an einen Atmel UART geht. Bis jetzt konnte man mit installierten Treibern und einem kleinen Programm das Gerät überspielen. Das soll jetzt ohne PC passieren können. Da die Gerätehardware bereits vorhanden ist und eine Änderung nicht möglich ist --> Gerät direkt per USB an die Update Box klemmen. Also muss dies Box einen Hostcontroller bekommen, der den Adapter richtig bedient. Kann mir eventuell jemand sagen: 1.) OB man "einfach" die für z.B. Windows bereitgestellten Treiber auf den Hostcontroller bringen, damit die Box funktioniert wie gewünscht? 2.) Es viel Arbeit ist selbst Treiber für die Box zu programmieren? 3.) Ich am Besten die Idee/Überlegung in die Tonne werfen sollte, weil es so nix wird? Ich bin dankbar für jeden Ratschlag. Gruß diskman
>Kann mir eventuell jemand sagen: >1.) OB man "einfach" die für z.B. Windows bereitgestellten Treiber auf >den Hostcontroller bringen, damit die Box funktioniert wie gewünscht? Wenns ein Netbook ist könnte es einfach sein;) Ansonsten knicken. >2.) Es viel Arbeit ist selbst Treiber für die Box zu programmieren? Sehr viel. Kannste knicken. >3.) Ich am Besten die Idee/Überlegung in die Tonne werfen sollte, weil >es so nix wird? Vinculum von FTDI.
Markus Bücker schrieb: > Das soll jetzt ohne PC passieren können. Da die Gerätehardware bereits > vorhanden ist und eine Änderung nicht möglich ist --> Gerät direkt per > USB an die Update Box klemmen. Also muss dies Box einen Hostcontroller > bekommen, der den Adapter richtig bedient. Hallo, das verstehe ich ganz und garnicht - liegt sicher an mir. Ein USB-Hostcontroller plus ein üblicher USB-RS232C-Adapter ergibt einfach eine RS232C-Schnittstelle - die kann man aber auch mit weniger als 1% des Aufwandes direkt anschliessen, ein UART ist ja meistens eh schon vorhanden. Einen USB-Stack für einen Hostcontroller schreiben und dazu noch Treiber für Adapter gehört schon zu den anspruchvollsten Aufgaben der Systemprogrammierung. Gruss Reinhard
Hallo Reinhard, So etwas ähnliches habe ich mir auch schon gedacht, da ich aber auf dem Gebiet USB Controllerprogrammierung keine praktische Erfahrung habe, dieser Beitrag. Fakt an diesem Projekt ist, das das Gerät per "USB" umprogrammiert werden können sollte und das kann es jetzt auch. Jetzt soll ein zusätzliches Programmiergerät hinzugefügt werden, bei bestehendem Produkt. Du hast schon recht, das ist wie wenn man einen EIB Bus im Haus verlegt, um in einem Raum eine Lampe mittels Taster und dazugehörigem Aktor dimmen zu können. 3x1,5mm Nym plus Dimmer hätten es genausogut getan. Danke für deinen Kommentar! Grüße Markus
Eine mit vertretbarem Aufwand nutzbare Lösung ist die Kombination aus "Vinculum" und FT232 (beide von FTDI) - was natürlich den Verzicht auf die "Prolific"-USB-Seriell-Bridges voraussetzt.
