Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strategien zur Wartung von unübersichtlichem Code (ASM/8051)
Autor: Reinhard R. (reinhardr)
ich sitze zur Zeit an einem Projekt dass mir nicht sehr viel Freude
bereitet. Es geht darum eine nicht von mir geschriebene Firmware zu
verstehen und später ev. ein wenig zu erweitern. Dabei gibt es aber zwei
Probleme:
Erstens war die FW bzw. das Protokoll über dass das Gerät angesteuert
wird (RS232) niemals dokumentiert bzw. ist die Dokumentation verloren
gegangen.
Zweitens ist der Code ausgesprochen unübersichtlich. Es handelt sich um
ca. 3600 Zeilen Assemblercode in einer Datei. Dieser hat einige
Eigenschaften die eine Nachvollziehbarkeit stark erschweren (viel
Spagetticode, wenig aussagekräftige Bezeichnungen, exotische
Betriebsmodi die nicht klar vom normalen Ablauf getrennt sind, usw...).
Die FW entstand über Jahre in einem evolutionärem aber ungeplantem
Prozess. Man könnte auch sagen: Das Ding funktioniert zuverlässig, aber
keiner weiß wieso. ;-)
Mein Hauptproblem ist jetzt herauszufinden wie das Ding genau
funktioniert. Meine erster Versuch den Code einfach im Editor
nachzuvollziehen hat sich als sehr mühsam und langwierig erwiesen.
Jetzt denke ich daran den Code vorsichtig ein wenig zu refaktorisieren
ohne aber den entstehenden Maschinencode zu ändern, um unerwartete
Konsequenzen auszuschließen. Es wird sich also auf das Umbenennen,
Kommentieren und Formatieren beschränken. Bei der Gelegenheit lassen
sich auch schon kleinere Abschnitte dokumentieren.
Allerdings bleibt dann immer noch das Problem den Programmablauf zu
verstehen. Gibt es dazu bewährte Strategien oder Tools? Wie sind eure
Erfahrungen dazu?
Reinhard
Autor: Peter Dannegger (peda)
> Erfahrungen dazu?
Ich kenne da nur eine bewährte Methode:
1. den Code wegschmeißen
2. anhand der Gerätefunktion und Unterlagen ein Pflichtenheft erstellen
3. in C neu programmieren
Klingt erstmal schmerzhaft, aber ist der sauberste Weg.
Peter
Hallo Peter,
eine Neuimplementierung wäre zweifelsohne die sauberste Lösung, aber sie
bringt mich in einem wichtigem Punkt nicht weiter: Ich will wissen wie
sich über die Jahre hinweg ausgelieferte Geräte in einem
undokumentierten Wartungsmodus verhalten. Der Wartungsmodus ist derzeit
nur mit einem speziellem Tool zugänglich dessen Firmware ironischerweise
genauso unübersichtlich und undokumentiert ist. Dieses Tool will ich
durch eine Wartungssoftware ersetzen die auf einem normalen PC läuft.
Deshalb steht bei mir, zumindest kurzfristig, Reverseengineering auf dem
Programm.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
@PeDa
und nicht vergessen:
4. Den neuen Code sorgfältig kommentieren und dokumentieren
5. Den (die) vorherigen Entwickler teeren und federn
Autor: Daniel (Gast)
Hallo  Reinhard,
ich kenne deine Situation aus eigener Erfahrung. Bedingt durch
den kleinen HW-Stack war die Software für den PIC nicht als
"Funktionensammlung" partitioniert, sondern als Branches, die
irgendwann/irgendwo (abhängig von Bitflags) zurück in die
Hauptschleife geführt haben. Die Hälfte der Bitflags war historisch
gewachsen und hatte keine Funktion mehr. Es war nicht einfach, aber
sicher machbar. Voraussetzung ist, dass Du die Zeit dafür mitbringst.
Mir hat Notepad++ sehr gute Dienste geleistet. Du kannst dort einfach
rausfinden von wo überall ein label angesprungen wird. Diejenigen
die nur page-page Sprung machen (PIC Architektur), kannst Du
entsprechend
umbenennen, damit sie Dir später nicht im Weg sind ... usw.
Viel Erfolg
Hi Daniel,
Notepad++ ist bereits das Werkzeug meiner Wahl. Deine Idee mit dem
Umbenennen der Labels gefällt mir. Da kann man einiges an
Metainformationen verpacken, die einem später beim Verstehen des Codes
hilft.
Danke,
Reinhard
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Aus dem wenigen was ich in Assembler gemacht habe (bzw. anderer Leute
Code analysiert habe) ist mir noch im Gedächtnis geblieben, dass die
ärgsten Fallstricke bei der Verwendung der Flags liegen.
In einem UP wird irgendwo das Zero-Flag gesetzt und 2
Funktionshierarchien weiter drüber wird genau auf dieses Zero-Flag
geprüft. Sowas ist extrem schwer zu finden und vor allen Dingen: Die
richtigen Anweisungen ans Ende der Funktion mit rein oder einfach nur 2
Anweisungen umgedreht oder vermeintlich 'vereinfacht' und plötzlich geht
gar nichts mehr.
-> Für jede Funktion dokumentieren
 welche Register werden benutzt,
 was sieht so aus als ob es Input, Output in die Funktion wäre
 welche Register werden verändert (und nicht gepusht/gepopt)
 welche Flags haben beim Ret welchen Zustand und warum
Abgesehen davon geht nur:
Im Debugger durchsteppen, durchsteppen, durchsteppen
Und wenn du denkst, du hast alles durchschaut, dann noch mindestens 2
mal durchsteppen.
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> @PeDa
@WV + PeDa
6. Den Schachtel/CD mit dem Assembler nehmen und wegsperren.
8. Aus den Entwicklungsumgebungen den Assembler rauslöschen
   (sofern ihn nicht der C Compiler braucht)
7. Alle zu einem C-Kurs einladen
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Da gibts noch viel schönere Möglichkeiten der "Code-Obfuscation",
selbstmodifizierernder Code im Ram, oder Rücksprungadressen auf den
Stack pushen und dann Return from Subroutine aufrufen.
Ich habe mal eine Apple2-Karte disassembliert, da hat die Software im
Eprom sich selbst die oberen Adressleitungen umgeschaltet (nur 256 Byte
waren im Adressbereich eingeblendet), und mußte an anderer Stelle im
Eprom weiterlaufen, also eine Art Wurmloch im Programm - wer denkt sich
sowas aus?
Außerdem war eine der Adressleitungen invertiert.
Autor: ,fbbkv (Gast)
Das mag zwar helfen, dass die dann nicht mehr in der Fa. in Assembler
programmieren, aber saubere Kommentare kommen da nicht zwangslaeufig.
falls es jemanden interessiert, hier eine kleine Beschreibung was ich
letztendlich gemacht habe. Es war im Grunde genommen sehr banal da der
Code nicht heimtückisch, sondern "nur" unübersichtlich war.
Zuerst wurde das Layout des Codes in einen konsistenten Zustand
gebracht, um zumindest ansatzweise einen Blick für die Strukturdetails
zu erhalten. Einen geeigneten Beautifier habe ich leider nicht gefunden,
also wurde der Schritt manuell durchgeführt. Danach wurde jedes einzelne
Label überprüft ob es "aus der Ferne" angesprungen wird (ab so ca. 50
Zeilen) oder von mehreren Stellen angesprungen wird. Wenn das der Fall
war wurde es so umbenannt, dass diese Metainformationen im Namen des
Labels enthalten waren. Das war eigentlich der wichtigste Schritt um die
Programmstrukturen sichtbar zu machen. Da die meisten Labels sehr
kryptische Namen hatten, wurden sie um einen einfach zu merkenden Teil
ergänzt - in meinem Fall griechische Buchstaben für die größten
Strukturen und Tiernamen für den Rest ;-).
In einem weiteren Schritt hätte man natürlich jeden Abschnitt noch
detaillierter analysieren können um einen sinnvolleren Namen zu
vergeben, aber das war in meinem Fall nicht unbedingt notwendig. Das
Verständnis der "Hauptstruktur" hat für meine Zwecke gereicht.
Parallel dazu wurden Informationen über den Code in einer Tabelle
erfasst aus der sich dann ein Zustandsübergangsdiagramm erstellt wurde.
Während des gesamten Prozesses wurde immer wieder der Code übersetzt,
und mit der ursprünglichen .HEX Datei verglichen. Das hat mehr als
einmal eine versehentliche Modifikation aufgedeckt.
Ein bemerkenswerter Aspekt des Codes der sich im Laufe der Zeit immer
mehr gezeigt hatte ist Redundanz. Es gibt drei "Paralleluniversen"
zwischen denen in bester Spagetticodemanier hin und her gesprungen wird.
Da das Ding in der Praxis gut funktioniert und es in Zukunft von einer
kompletten Neuentwicklung ersetzt wird, habe ich darauf verzichtet
diesen Umstand aus der Welt zu schaffen. Nur ein paar Kleinigkeiten, bei
denen es offensichtlich war dass man sie ohne Gefahr vereinheitlichen
kann und die man auch leicht testen kann, habe ich zusammengefasst. In
diesen neuen Abschnitt sind dann auch ein paar Neuigkeiten
hinzugekommen.
Nochmals danke an alle für die Anregungen.
Reinhard
