Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Verzicht bei microSD - Herstellerabhängig ?
Autor: Herbert K. (avr-herbi)
hat jemand schon microSD Karten an AVR im SPI Mode erfolgreich
eingesetzt?
Ich bekomme leider immer nur die Meldung, das keine Karte gefunden wird.
Folgenden Artikel habe ich gefunden.
Beitrag "Re: microSD Pinbelegung"
"Es soll auch microSD-Karten geben die keine SPI-Schnittstelle haben:
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital_card#T...
...All memory cards must support all three modes, except for microSD
where SPI is optional...."
An Hardware habe ich einen ATmega32 (3,3V) mit 16 MHz, CS liegt auf P.D5
mit ext. Pullup 10 K gegen VCC (3,3V) der microSD. Direkt am Adapter
habe ich 100nF zwischen VCC+GND als Block C gelötet. Ob der
Programmieradapter gesteckt ist oder nicht - das Ergebnis ändert sich
nicht.
Die microSD hat 2 GB und ist mit FAT formatiert und steckt in so einem
Adapter microSD auf SD. Die microSD selbst funktioniert über baugleichen
Adapter am PC und in einer Digital Camera.
Ich benutze eine fertige LIB, wo ich die Sourcen dazu leider nicht sehen
kann.
Zurück zu SPI: Kann es sein, das es verschiedene Hersteller / Modelle
gibt von den microSD Cards, so das die einen SPI haben, andere nicht?
Danke schon mal für konstruktive Antworten. Viele Grüße Herbert
Traurig mal wieder festzustellen, das so ein Fehler an einer nicht
vernüftig getesteten Hersteller LIB liegt.
Wenn ich den /CS für die LIB auf einen unbenutzten PIN lege (sonst
funktioniert die Hersteller LIB nicht) und den echten /CS selbst vor und
hinter den Routinen setze funktioniert es bisher.
Habe mal im LST File des Compilers geschaut und siehe da, tatsächlich
ein Fehler in der LIB. Die Schalten den als /CS definierten PIN als
Eingang (!!!). /CS wird als Signal dann in Folge richtig gesetzt, kommt
aber nie Außen an, da ja Eingang. Super! Gilt zumindest wenn man für /CS
Port "D5" oder "A3" benutzt.
Mikroelektronika mikroPascal PRO for AVR V 2.10 LIB vom 10.11.2009 ca.
11 Uhr
falls jemand ähnliche Probleme hat. (gewählter Prozessor ATmega32, 16
MHz)
so ist es falsch:
;__lib_mmc.mpas,182 ::
0x459A  0x002191B0    LDS        R27, Mmc_Chip_Select_Direction+0
0x459E  0x7FB7      CBR        R27, 8
0x45A0  0x002193B0    STS        Mmc_Chip_Select_Direction+0, R27
so wäre es richtig:
SBR        R27, 8
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Na schreib halt mal an den "Hersteller" der Lib...
Habe ich bereits mikroe mitgeteilt. Mal sehen, was da für eine Reaktion
kommt.
Workarount: /CS aus der LIB auf einen unbenutzen PIN legen (oder
dauerenden Eingang oder ähnlich) und eigenen /CS vor und hinter die MMC
Routinen programmieren. Klappt bei mir jedenfalls erstmal so.
Klappt es nicht einfach den Pin nachträglich auf Ausgang zu
programmieren?
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Oder eine andere Bibliothek nehmen ;-) Gibt da ein, zwei Stück (hier bei
mikrocontroller.net) die schon öfter gebugfixt wurden und deswegen eine
gute Chance auf Fehlerfreiheit haben (Holger Klabunde, Roland Riegel
fällt mir da ein).
Hallo lieber Simon K.,
mit den LIBs für C kann ich in Pascal nicht viel anfangen.
Trotzdem Danke und einen sonnigen Tag noch.
@Läubi: Ist sicher auch eine Möglichkeit. Danke für den Hinweis. Auch
Dir einen sonnigen Tag noch.
Das habe ich glatt übersehen. Ist ja nicht so üblich, Pascal auf AVR.
mikroe hat den Bug bestätigt und auch noch 2 weitere, die ich gefunden
habe. Soll demnächst ein neues Release 2.5 geben.
Falls jemand "mikroBasic für AVR" verwendet, der BUG ist dort auch drin.
Eine LIB mit Bugfix ist verfügbar von mikroe seit 29.6.2010 für
mikroBasic für AVR und mikroPascal für AVR.
