Hallo verwende den ADC eines ATMEGA128. Nun habe ich über länge Zeit eine Konstante Spannung an den ADC angeschlossen. Dabei konnte ich ein maximales deltaV von 50mV feststellen. Verwende die internen 2,56V Muss ich mich damit zufrieden geben ? Oder kann mans noch irgendwie verbessern ?
Hi >Oder kann mans noch irgendwie verbessern ? Was hast du denn schon gemacht? Oder nicht gemacht? Ansonsten: >http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2559.pdf MfG Spess
>> Dabei konnte ich ein maximales deltaV von 50mV feststellen... Wie meinst du das ? ist das deine Schwankungsbreite ? (keine Ahnung ob es das Wort gibt :-) Ansonsten: Beitrag "ADC und Fixed-Point Arithmetik" Probiers mal mit dem Code.
Alos ich meine damit die maximale gemessene Spannung - minimal gemessene Spannung
Dann kannst du mit der genannten Routine bis auf 1mV, natürlich nicht <
Offset.
Die interne Ref. taugt nichts zum genau messen, unbedingt eine gute
externe Ref benutzen. Meistens ist eine stapilisierte Speisespannung
schon viel genauer als die interne Ref!
@ Manuel (Gast) >An AREF hängen 100nF. Gut. >AVCC kommt halbwegs sauber von Schaltregeler. ;-) DER war gut, der Witz. >Alos ich meine damit die maximale gemessene Spannung - minimal gemessene >Spannung Wie stellst du sicher, dass deine Eingangsspannung nicht schwankt? Ist das eine Präzisionsspannungsquelle? MfG Falk
Wie genau die REF ist spielt keine Rolle, diese muß ledigilich stabil sein und das ist sie.
Die interne Ref ist zwar rechts stabil aber hat keineswegs je nach Charge 2,56V sondern je nach AVR und Charge zwischen 2,3 und 2,7 V diese sind dann allerdings recht stabil.
@ Peter (Gast) >Die interne Ref. taugt nichts zum genau messen, Doch. Sie hat zwar eine recht hohe Produktionstoleranz, aber die kann man leicht kalibrieren. STABIL ist sie aber! Und das will der OP messen. >externe Ref benutzen. Meistens ist eine stapilisierte Speisespannung >schon viel genauer als die interne Ref! Aber nicht so stabil (Thermische Drift). MFG Falk
Binsenweisheit: Wenn ich ein konstantes Signal messen will und eine größere Schwankung als im Datenblatt angegeben habe, kann eigentlich nur die zu messende Spannung, die Referenzspannung oder beide schwanken.
Falk Brunner schrieb: >>externe Ref benutzen. Meistens ist eine stapilisierte Speisespannung >>schon viel genauer als die interne Ref! > > Aber nicht so stabil (Thermische Drift). > > MFG > Falk Also für Temperaturmessungen irrellevant? (solange sich der Fühler in der Nähe des ADC befindet und der Drift in der Kennlinie berücksichtigt wird) Bei einer Temperaturmessung mit Spannungsteiler sollte bei angenommener konstanter Spannung während der Messung eine Abweichung keine Rolle spielen!?
Wenn du ratiometrisch misst, dann kann dir die Drift und Schwankung der Spannung völlig egal sein. Speisespannung als Referenzspannung nehmen und mit genau derselben Spannung versorgst du auch den Spannungsteiler. Denn: Die tatsächliche absolute Größe der Messspannung am Spannungsteiler interessiert dich ja nicht. Du willst ja ausrechnen welchen Widerstand dein NTC oder PTC gerade hat.
