Forum: Haus & Smart Home Baudrate CAN
von Waldemar (Gast)
HAllo,
ich beschäftige mich gerade mit den Thema CAN als absoluter Neuling auf
dem Gebiet sind mir zwei sachen noch nicht ganz klar.
Was ist der unterschied zwischen CAN Highspeed und Lowspeed? habe
gelesen das max bei Highspeed 1 Mbit und bei Low 125kbit ist, heist das
sobalt ich eine übertragungsrate kleiner 125 habe handelt es sich
automatisch um CAN Low speed?
Und bei den Protokollen wo ist der unterschied zwischen CANOpen und
DeviceNet? Giebt es Pysikalische unterschiede oder ist nur das Protokoll
also der Daten Frame anders?
Oder gibt es noch andere Protokolle? Und wie kann ich erkennen was für
ein Protokoll verwendet wird?
Danke schon mal
von CANologe (Gast)
von Volker Z. (vza)
Waldemar schrieb:
> HAllo,
Die Begriffe High/Lowspeed sind irreführend. Man solllte besser
Faulttolerant anstelle von Lowspeed verwenden. Er funktionier auch noch
wenn eine Ader unterbrochen oder verbindung mit VCC oder GND hat und
kann dieses auch signaliesieren.
Faulttolerant  10 - 125 kbit/s
Higespeed      10 kbit/s - 1 Mbit/s.
des Weteren giebt es noch weitere physikalische busse bassierend auf CAN
z.B. den One-Wire-Bus.
> DeviceNet?
Damit sind höhere Protokoll gemeint die in Software (Stacks) abgehandelt
werden.
Der Datenframe ist der gleiche. Es können aber unterschiedliche
Eigenschaften verwendet werden. z.B. RTR
CANOpen, DeviceNet und J1993 sind von der CiA genormt:
http://www.can-cia.org/
Es giebt noch etliche mehr.
Nur durch Datenanalyse und Kenntniss der Protokolle. z.B. Welche Id
sollte mit welcher ID beantwortet werden etc.
Bitte schöhn.
