Hallo miteinander, ich betreibe insgesamt 16 CD4067 auf einer Platine, davon sollen 8 CD4067 ein analog Signal 15V durchschalten. Die anderen 8 CD4067 schalten das entsprechende 15V GND durch. Die jeweiligen COM Eingänge sind wie oben beschrieben entweder mit 15V oder 15V-GND beschalten. Die Ausgänge der CD4067 sind offen. Nun mein Problem. Möchte ich nun 15V und 15V-GND schalten, so steigt der Strom extrem an und die Spannung bricht ein. Woran liegt dass? Dürfen die Ausgänge des CD4067 nicht offen sein? Gruß Chris
Hallo, wie hoch ist die Versorgungsspannung des 4067? Sie muss mindestens so hoch wie die zu schaltende Spannung sein.
Vcc ist 5V. Aber laut Datenblatt ist es doch möglich den analog Spannungen unabhängig von der Versorgungsspannung zu schalten?!
Chris schrieb: > Vcc ist 5V. Aber laut Datenblatt ist es doch möglich den analog > Spannungen unabhängig von der Versorgungsspannung zu schalten?! Nein. Nur im Bereich der Versorgungsspannung: Input Voltage Range, All Inputs . .-0.5V to VDD +0.5V
Danke... da hab ich irgendwie nicht richtig geschaut! Nun meine Frage: Wie stell ich es dann am einfachsten an, mit 5V Logikpegel. 15V zu Multiplexen bzw. Demultiplexen?
Evtl. Missverständnis. Dem CD4067 reicht es aus, mit 15V versorgt zu werden. Für die Umschaltsignale des Muxers wird eine Pegelwandlung notwendig, damit das 5V-Signal in den passenden CMOS-Pegel konvertiert wird. Ob dafür ein Pullup reicht hängt davon ab, wo diese Signale herkommen. Es dürfte auch Analogmuxer geben, die sowas schon enthalten, d.h. die für die Umschaltsignale mit Logikpegel auskommen, aber trotzdem 15V-Signale schalten können.
