Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 16MHz Assembler-Delay Funktion
von Markus (Gast)
Servus,
Nachdem mein MSP439F169 für meine Applikation nun zu langsam geworden
ist, wollte ich mein komplettes Projekt nun auf den neuen MSP430F2417
mit 16 MHz Main-Clock laufen lassen. Das Portieren hat auch super
geklappt; Keine Probleme mit Register oder Bezeichungen.
Einziges Problem: Ich habe auf dem MSP430F169 eine Assemler-Funktion zum
genauen Ausführen von Zeit-Intervallen genutzt. Sobald ich diese
Funktion nun auf dem 2417 benutze, stürzt das Programm beim Verlassen
der Funktion komplett ab.
Der Code:
Header:
#ifndef __SUPPORT_H
#define __SUPPORT_H
void DelayCycles(unsigned int Count);
#endif
Source:
; Name: support.asm
      .cdecls C,LIST,"msp430x241x.h"
; Exported Symbols
            .def  DelayCycles
; Implementation
      .text
; DelayCycles
; Delays the program flow by the given number of cycles (R12). The
parameter
; MUST be >= 20 (decimal).
; IN:  R12
DelayCycles                                     ; call #DelayCycles (5
cyc)
            push    R12                         ; Save R12 (3 cyc)
            sub.w   #17,R12                     ; Adjust cycle count (2
cyc)
            clrc                                ; Clear carry bit (1
cyc)
            rrc.w   R12                         ; Divide by 2 (1 cyc)
            rra.w   R12                         ; Divide by 2 (1 cyc)
Delay2      nop                                 ; (1 cyc)
            dec.w   R12                         ; (1 cyc)
            jnz     Delay2                      ; (2 cyc)
            pop     R12                         ; Restore R12 (2 cyc)
            ret                                 ; (2 cyc)
.end
Da ich die Funktion nicht selber geschrieben, Assembler nie gelernt
habe, aber trotzdem so genau zählen muss, wollte ich nun mal kurz
nachfragen, ob hier jemand weiß, wo mein Problem liegen könnte.
Für eine Antwort jeglicher Art sage ich schon mal DANKE!!!!
von Johnny B. (johnnyb)
Also beim IAR Compiler für den MSP430 gibts die Funktion __delay_cycles
schon fixfertig und Du musst nicht selber in Assembler hantieren.
Vielleicht gibts ja sowas auch beim Compiler den Du verwendest.
Definiert ist die Funktion übrigens in folgender Datei: intrinsics.h
von Markus (Gast)
> schon fixfertig
Nette Idee!!!!!!
Aber leider scheint es diese Funktion beim CCE-Compiler nicht zu geben
Oder kann mir jemand das Gegenteil zeigen? (Wäre toll!!!!!)
Das scheint auch der Grund zu sein, warum der Urheber der Funktion diese
neu schreiben musste!
Aber trotzdem danke für die Antwort!!!!!
Habs gerade mit dem CCE getestet, geht auch.
Wahrscheinlich musst Du auf die aktuellste Version updaten, dann steht
das __delay_cycles() zur Verfügung.
Allerdings kann ich kein .h oder .c File finden wo das definiert ist,
keine Ahnung wie das genau funktioniert. Jedenfalls gehts. ;-)
von Markus (Gast)
In der Tat!!!!!
Vielen Dank für den Tip!
Läuft einwandfrei!!!!
