Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Cortex M3 vs A8
Autor: Newbie (Gast)
Warum kann ein Cortex M3 nur 120 Mhz während ein Cortex A8 1 Ghz
erreicht? Woran liegt das? Flash zu langsam?
Newbie
Autor: A. K. (prx)
* Flash zu langsam für Prozessor ohne Cache.
* Völlig anderer interner Aufbau, Pipelinetiefe M3:3, A8:13
* Herstellungsprozess M3: 130-180nm, A8: 45nm.
Ist ausserdem eine völlig andere Zielgruppe. Der M3 ist nicht auf hohe
Performance optimiert, sondern auf geringen Aufwand bei für die
Zielgruppe akzeptabler Performance.
Autor: Robert Teufel (robertteufel)
Zwischen dieser Frage und einer tiefgreifenden Antwort liegen viele
Stunden in Grundlagen und anderen Vorlesungen. A.K. hat schon ein paar
wichtige Punkte genannt.
Generell haben hoehere Taktraten tiefere Pipelines zur Folge. d.h. die
einzelnen Befehle werde in mehr kleine Haeppchen aufgeteilt. Das ist
schoe und gut, hat aber bei jeder Verzweigung den NAchteil, dass die
Pipeline weggeworfen werden muss, die hat "falsche" Folgebefehle
reingeholt.
Flash ist eigentlich keine Option fuer einen A8 zur direkten
Befehlsausfuehrung, er koennte im Endeffekt langsamer sein als ein M3,
weil so viel von der Pipeline immer floeten geht bei Verzweigungen.
Befehle werden bei hohen Taktrate (>> 100 MHz) fast immer aus RAM-Zellen
ausgefuehrt. Wenn es viele RAM Zellen sind, spricht man meistens von
einem Cache. Viele MHz ohne Cache sind im Allgemeinen nicht viel wert.
Cache und determinitisches Verhalten sind Erzfeinde. Im M3 Bereich wird
aber sehr oft determinitisches Verhalten gefordert........
Es gaebe noch vieles, ich wuerde ein Grundlagenstudium Prozessortechnik
dazu empfehlen :-)
Gruss, Robert
Autor: Fragensteller (Gast)
Hmmm... warum? Wenn ich sage dass die Reaktionszeit im Bereich von
1-10us liegt, dann ist das auch deterministisch oder nicht? Ich muss
dann in meiner Anwednung eben mit dem worst case rechnen und leben
können.
Autor: Marcus Harnisch (mharnisch) Benutzerseite
> können.
Manchmal ist es aber notwendig, dass die Reaktionszeit genau ist. Der
Jitter zwischen best- und worst-case muss in diesen Fällen minimiert
werden.
Marcus
Autor: A. K. (prx)
> können.
Wieder eine Frage der Zielgruppe, vereinfacht ausgedrückt. Wer mit Linux
arbeitet (A8), dem sind exakte Reaktionszeiten im einstelligen
Mikrosekundenbereich und genau reproduzierbares Laufzeitverhalten von
I/O-Aktionen meist nicht allzu wichtig. Bei Controllern ohne
Betriebssystem (M3) sind härtere Anforderungen jedoch häufiger
anzutreffen.
Bei Controllern mit Cache ist es ziemlich schwer, den schlimmsten Fall
auch nur herauszufinden, geschweige denn zu testen. So kann sich das
Laufzeitverhalten von Caches drastisch ändern, wenn ein grosser selten
voll genutzer Datenpuffer ab und zu mit ganz anderem Füllstand (anderer
Speicheradresse) verwendet wird als sonst.
Die bei neueren CM3 auftrenden Variationen durch den dort vorhandenen
Flash-Cache (LPC1700, 120MHz STM32) lassen sich einerseits einigermassen
abschätzen und testen, andererseits durch Code im RAM reproduzierbar
gestalten.
Mitunter kann man solche Probleme mit entsprechender manueller
Cache-Konfiguration (festnageln bestimmter Bereiche) in den Griff
kriegen, aber sowas ist wirklich kein Vergnügen.
Der Extremfall dieser Sichtweise sind Controller wie Propeller oder
XMOS, bei denen Reaktionszeiten auf externe Ereignisse von 50ns bzw.
10ns und exakte Ablaufzeiten gewährleistet werden können. In beiden
Fällen laufen die Programme daher in internem verzögerungs- und
kollisionsfreiem RAM.
Gibt es spezielle ARM CPUs für Echtzeitaufgaben?
Autor: A. K. (prx)
Ja und nein, alle oder keiner, denn Echtzeit != Echtzeit. Da musst du
bei den Anforderungen konkret werden. Eine garantierte Reaktionszeit von
10s kriegst du mit allem zustande was Pins hat, eine von 10ns wird schon
schwieriger.
Autor: Matthias (Gast)
Eine Kleinigekti zur Nomenklatur:
Cortex-M = Mikrocontrolleranwendung (Kleine MSR Aufgaben)
Cortex-R = RealTime (zusätzlich DSP Befehle) für konplexere MSR Aufgaben
Cortex-A = Application (Betriebssystem, z.B. Linux. Hat eine MMU)
Cortex-M0 ist eine LowCost Ausführung vgl. mit M3.
Dann gab es noch eine für FPGA als Softcore. Glaub die M1 Variante.
Soweit mal zu dem ARM Controllern.
> schwieriger.
Andersherum: Gibt es spezielle ARM CPUs, für welche man die maximalen
Ausführungszeit für jede Instruktion bestimmen kann?
Autor: A. K. (prx)
Das geht bei wohl jedem der üblichen ARM7er von NXP/ST/Atmel, wenn man
Programm und Daten konsequent im RAM hält und auf DMA verzichtet. Denn
dann kann man direkt nach dem Timing der Core-Doku vorgehen.
Ein alter Atmel ARM7 (AT91RM3400) war dementsprechend gebaut, mit 96KB
RAM, ohne Flash, aber Urlader aus externem EEPROM.
Autor: A. K. (prx)
Sozusagen. Cortex-M1 als Softcore im FPGA. Das FPGA für die Echtzeit,
den Prozessor für den Rest ;-).
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Die maximale Ausführungszeit eines Befehls kann man für jede CPU
bestimmen; bei Verwendung von DMA, Caches und Flash ist dieser Wert nur
u.U. unerfreulich lang.
Das Problem ist zunehmend autarke Peripherie. Führt der Prozessor einen
Speicherzugriff aus, während beispielsweise ein DMA Controller gerade
den Bus reserviert hat, dann kann man die Dauer dieses Befehls eben
nicht genau angeben. Der Write Buffer ist ja auch irgendwann mal voll.
Marcus
Versuchs doch mal so herum, ist mehr im Sinne der Erfinder
Cortex-R = RealTime
Cortex-M = Microcontroller
Faellt jetzt was auf mit der Nomenklatur? It's all about A R M :-)
Robert
Die Zeit die der DMA-Controller den Bus belegen kann ist aber doch nach
oben begrenzt, oder? Spätestens auf Applikationsebene weiß man ja auch
wie man den DMA-Controller verwendet und welche maximalen Verzögerungen
sich dadurch ergeben können.
Dafür gibt es auch eine "Multi Level Busmatrix". Damit könenn sich
mehrere Peripherien, oder Peripherie, RAM und CPU "gleichzeitig"
unterhalten.
Deshalb hat Atmel auch in einigen Controllern zwei RAM Blöcke drin.
Dann kann sich eine Peripherie mit dem RAM unterhalten und gleichzeitig
die CPU auf den anderen RAM Blo9ck zugreifen. Allerdings glaub ich, dass
der Programmierer die verteilung des RAMs selber organisieren muss, dass
dieses Feature auch wirklich so funktioniert, wie es gedacht ist ;-)
Meines Wissens nach liegt die Begrenzung der DMA-Zeit darin, dass es nur
eine begrenzte Buffer-Groesse gibt. Wenn jetzt z.B. mem-mem Transfers
stattfinden in ein sehr langsames Memory und die max. Buffergroesse
genommen wurde, dann ist das zwar nicht sehr intelligent aber es bewegt
sich in Richtung worst case. Es kommen einfach soviele Faktoren rein in
eine Latenzzeit und beim Cahce wird es noch viel schwieriger den worst
case zu berechnen.
Bei der Behauptung, dass Cache der Erzfeind der (harten) Echtzeit ist
bleibe ich und DMA ist auch ein potentieller Verursacher extremen
Jitters.
Bitte nicht falsch verstehen, DMA und Cache erhoehen die
Durchschnittsleistung eines komplexeren Systems enorm, doch die
Zyklenzaehlerei hoert da irgendwann auf.
(Fast) jeder Benchmark wird bessere Werte mit einem Cache liefern als
ohne, doch worst case Betrachtungen von Antwortzeiten sind normalerweise
ohne Cache deutlich besser.
Robert
Autor: A. K. (prx)
Sowohl DMA wie Caches verkomplizieren die Situation. Aber bei DMA ist
das einigermassen kalkulierbar. Man kennt die Datenrate und die
Übertragungscharakteristik und kann den dadurch erzeugten
Bandbreitenverlust einrechnen.
Sehr kleinräumig betrachtet, d.h. auf wenige Befehle bezogen, tritt ein
deutlicher Jitter auf, aber sobald man etwas mehr betrachtet kann man
über die Bandbreitenrechnung gehen. Den Effekt von DMA kann man auch
recht gut über künstlich hoch gehaltene DMA-Aktivität testen.
Bei Caches ist die Situation komplexer. Statistisch sind sie ein
riesiger Gewinn, aber es ist sehr schwer, die worst cases der
Nebeneffekte sinnvoll zu quantifizieren und zu testen. Sowohl
kleinräumig wie grossräumig.
Testweises Abschalten von grösseren Caches ist keine Option, weil die
damit ausgestatteten Prozessoren dann langsamer sind als die
CM3/ARM7-Klasse. Und die Nebeneffekte können bereits bei einfachen
Modifikationen eines Programms (oder der oben erwähnten ungewöhnlichen
Pufferfüllrate) ganz anders ausfallen als bislang betrachtet, wenn man
dadurch in Assoziativitätskonflikte gerät, die vorher aufgrund
geringfügig unterschiedlicher Adresslage der Komponenten nicht
auftraten.
Und so kann man das Verhalten von Caches zwar statistisch gut erfassen,
aber Statistik sagt bekanntlich nichts über den Einzelfall aus. Wenn sie
in 99,99% vorteilhaft sind, dann nützt das in harter Echtzeitsituation
dennoch nichts, wenn diese 0,01% zum Versagen führen.
@A.K.
we violently agree :-)
Robert
A. K. schrieb:
> Aber bei DMA ist das einigermassen kalkulierbar. Man kennt die
> Datenrate und die Übertragungscharakteristik und kann den dadurch
> erzeugten Bandbreitenverlust einrechnen.
Aber es ging ja hier nicht um den Bandbreitenverlust, sondern um die
Frage, ob ich die maximale Ausführungszeit bestimmen kann. DMA, von
mir lediglich als hinreichend bekanntes Beispiel für einen weiteren
Busmaster angeführt, erhöht den worst-case der Ausführungszeit unter
Umständen nicht unerheblich.
Daneben kommt bei Applikationsprozessoren natürlich noch die Zeit für
die Adressübersetzung durch die MMU hinzu, die im schlimmsten Fall,
für den einen oder anderen durchaus überraschend, auch beim cache hit
auftreten kann.
Marcus
Autor: A. K. (prx)
Wenn das DMA nicht in Bursts, sondern regelmässig als Einzelzyklen
auftritt, dann kann man kalkulieren, dass beispielsweise alle 20 Takte
ein solcher Zyklus auftritt und somit auf einen dadurch abgebremsten
Befehl ~10 weitere ungebremste Befehle folgen. Auf diese Weise lässt
sich eine Folge von Befehlen in einer kritischen Sequenz trotz
DMA-Einflusses weit genauer kalkulieren, als sich aus der Summe der
Einzelbefehle im worst case ergibt.
Dieser Ansatz ist letztlich schon eine Art Bandbreitenrechnung,
zumindest kann man über die Bandbreitenrechnung die maximale Auswirkung
auf nicht allzu kurze Sequenzen abschätzen.
Es kommt natürlich auf die Art des DMA an. Wenn das in längeren Bursts
auftritt, dann ist die Situation ganz anders als wenn es beispielsweise
ein SPI-Kanal ist, der alle Mikrosekunde je ein Byte loswerden will.
Wenn man mit Burst-DMA arbeitet und die Dauer des Bursts die gewünschte
Echtzeiteigenschaft in Frage stellt, dann hat man sowieso schon verloren
und muss nicht erst lange rechnen ;-).
> auftreten kann.
Yep, das auch noch.
Autor: A. K. (prx)
> auftreten kann.
Handhaben diese Applikationsprozessoren den TLB miss eigentlich in
Hardware oder als ganz klassische RISC per Exception?
Hardware. Zuviel RISC ist ja auch nicht gesund ;-)
Marcus
