Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 PWM Ausgabe 4 kHz
Autor: Dietmar P. (dietmar2)
mit dem Timer hatte ich eine Frequenz von ca. 4 kHz erzeugt. Der Ton ist
allerdings nicht sauber (Jitter).
Deshalb habe ich mich an den PWM gewagt. Ich kriege aber nur eine
Frequenz zustande mit Hilfe einer while-Schleife. Das geht doch bestimmt
auch ohne, da der PWM eine eigene Einheit im µC ist, oder?
Der Atmega32 hat einen internen Takt von 1 MHz, bei einem 8-Bit-Timer
und einem Prescaler von 1 wäre das eine Frquenz von 3,9 kHz.
Soweit, so gut. Ich habe aber gelesen, dass man kein ISR braucht(??) und
die while-Schleife in der Hauptroutine der Anwendung ist auch nicht sehr
toll.
Kann mir bitte jemand helfen, wo fehlt da ein Parameter. Ihr seht schon
an meiner Beschreibung, dass ich noch Anfänger bin und mich mit Mühe
durch den Bit-Dschungel des Atmega taste.
Hier mein Code:
// Timer Testprogramm für PWM
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
  int main(void)
  TCCR2 |= (1<<CS20);       // Prescaler 1
  TCCR2 |= (1<<WGM21) | (1<<WGM20);  // Timer aktivieren, 8-Bit, Fast PWM
  TCCR2 |= (1<<COM21) | (0<<COM20) ;  // Compare match, Fast PWM, nicht invertiert
  OCR2 =  255;  // Vergleichswert setzen
  DDRD |= (1<<PD7); // Port D Pin 7 als Ausgang
  uint8_t wert;
  while(1)
    for (wert=0; wert<255; wert++)
    OCR2 = wert;
  }//main
Autor: holger (Gast)
Was glaubst du wie schnell diese Schleife abgearbeitet wird?
    OCR2 = wert;
Du musst schon ein bißchen warten damit die PWM überhaupt
sinnvoll arbeiten kann.
OK,
hatte es auch schon mit einem delay in der for-Schleife probiert. Das
ändert aber am Grundprinzip, dass es wohl ohne schleife gehen ja nichts,
oder?
Autor: avr (Gast)
Das sollte dein Signal sein ;)
// Timer Testprogramm für Rechteck ca. 4 kHz
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
  int main(void)
  TCCR2 |= (1<<WGM21);  // Timer CTC
  TCCR2 |= (1<<COM20);  // Pin (PD7) toggle
  OCR2 =  0x7b;         // Vergleichswert setzen
  TCCR2 |= (1<<CS20);   // Prescaler 1 Timer startet
  while(1); // Ich drehe Däumchen
  }//main
avr
Super,
das war's, danke!
Das werde ich mit dem Datenblatt nochmals auflösen und dann hoffentlich
verstehen, was ich da verkehrt gemacht habe.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Wozu eigentlich PWM? Das ist eigentlich nichts anderes als CTC.
MfG Spess
Autor: avr (Gast)
Deswegen habe ich ja Rechteck geschrieben und die
Kommentare angepast;)
Reicht ja auch für etwas Lärm.
avr
