Hallo, mein Monitor(MD30919) hat den klassischen Fehler(blinkende blaue LED). Ich habe das Inverter-Board jetzt demontiert und 6 Kondensatoren mit dicken Backen gefunden, 5 x 470µ/25v/105° und 1 x 220µ/25/105°. Bei Reichelt gibt es entsprechende Ersatzteile, allerdings habe ich in einem anderen Forum gelesen, dass man bei der Reparatur besser etwas stärkere Kondensatoren verbauen sollte, damit der Fehler nicht nach ein paar Monaten erneut auftritt. Welche passenden Kondensator-Werte sollte ich bei Reichelt bestellen? Für den 220µ könnte ich einen 270µ nehmen, aber bei dem 470µ finde ich keinen 680µ, sondern lediglich einen 1000µ. Kann man den bedenkenlos einbauen, oder ist das zu viel des guten? Vielen Dank, Peter
Am besten einen neuen Monitor;)
Ich denk mal eher "stärker" im Bezug auf die Spannungsfestigkeit... Also gleiche Kapazität aber für 50V oder so MfG
>Wenn alle so denken würden wie du, wäre das Rad nie erfunden worden...
Und wenn alle denken das größer besser ist, dann würde es
keine Kinder mehr geben;) Statt einen 220u zwei 100u mit Low ESR
könnte was bringen. Dann noch ordentlich Luft zufächeln um eine
vernünftige Kühlung zu gewährleisten. Der dickste Elko bringt nichts
wenn er falsch verwendet wird.
Naja, der Tipp mit den größeren Elkos wurde damit begründet, dass das Inverter-Board von Anfang an falsch bemessen sei, daher ja auch der gleiche Fehler bei nahezu allen Monitoren dieser Bauart. Das man nicht einfach beliebig große Cs einbauen kann, ist mir schon klar... ;) Leider gibt es auch noch unterschiede im Rastermaß...der 220µ/25v bei Reichelt hat 5mm, der Original-C auf dem Board nach meinen Messungen 2.5mm. Die 35v-Variante hat bei Reichelt dann 3.5mm RM. Lediglich die Cs mit 470µ und 5mm RM würde mit 35 Volt passen. Das fängt ja gut an... ;)
@Kondensator: Ja, danke, habe bei Reichelt nur bei den Low-ESR geschaut...
Matze schrieb: > Kleiner Tip... Kondensator-Beinchen kann man auch biegen ;) Aber aufpassen, dass mit langen Beinchen der Deckel noch zugeht...
Tja, die Kühlung der Kondensatoren dürfte dann zumindest kein Problem mehr sein...Meine Omma hat immer gesagt: Den Kopf halt kühl, die Füße warm... ;) Ich versuche mein Glück mit den 35-Volt-Typen gleicher Kapazität, danke für die Tipps.
