Schaltelektronik an USB / RS232
OP Persönliche Seite #1759613
Hallo allerseits!
Da ich selbst (noch) kein Bastler bin, benötige ich einen kurzen
Ratschlag wegen einiger Bauteile.
Aufgabe: mit PC (Windows + Visual C++) ein Relais bzw. einen Transistor
oder dergleichen ansteuern, um in einem Schaltschrank zwei Kontakte
kurzzuschließen
Ansatz: USB-RS232-Adapter (COM-Port fehlt) + 10m Null-Modem-Kabel +
irgendeinen elektronischen Schalter
Softwareseitig wird das bestimmt kein Problem:
http://www.c-plusplus.de/forum/viewtopic-var-t-is-39312-and-postdays-is-0-and-postorder-is-asc-and-start-is-10.html
Nur die Elektronik macht mir noch etwas Kopfschmerzen. USB liefert 5V
und max. 100mA bzw. 500mA, mehr kann hinter dem Adapter also nicht
herauskommen. Im Schaltschrank befindet sich eine 24V-Logik, bei
Kurzschluss der Kontakte fließen nur wenige mA. Das ganze soll möglichst
zuverlässig sein (Anlagensteuerung).
Fragen:
1. Welchen Transistor / welches Relais?
2. Kann man den Stecker vom Nullmodemkabel einfach abzwicken und einen
der Pins verlöten?
3. Wie macht man das am besten mit dem Massepotential?
Liebe Grüße
Gast #1759733
>der Pins verlöten?
Ja
Am besten galvanisch getrennt (Relais oder Opto-Koppler)
Was du aber noch brauchst ist eine Auswerteelektronik, die dir nach
Empfang eines RS232-Signals das Relais bzw. den Opto-Koppler
einschaltet.
P.S. Warum möchtest du ein Nullmodem-Kabel benutzen, wenn du eh einen
Stecker abtrennst? (Nullmodem-Kabel sind i.d.R. teurer als normale)
Gruß,
Alex
Gast #1759765
Das und Windows schließen sich ja schon mal aus.
Ansonsten habe ich schon (für Messungen Entladekurven von Akkus)
Reed-Relais (5V / 360 Ohm) über Diode an der RTS-Leitung verwendet.
Gruß Anja
OP Persönliche Seite #1760645
@Alex22:
Danke für den Hinweis! Hab mich für diese einfache Relaiskarte
entschieden:
http://www.franksteinberg.de/erel.htm
...aber mit anderem Relais, damit ich einfach die 5V vom USB zum
Schalten verwenden kann.
> einschaltet.
Naja, genau das wollte ich eigentlich nicht - sondern eher Pin XY "high"
schaltet an, Pin XY "low" schaltet aus... so einfach wie nur möglich.
Gut, das war eher ein Schnellschuss, weil ich 5-10m zwischen PC und
Schaltschrank überbrücken muss. Bei meinem Computerladen des Vertrauens
ist das gerade anders herum - weshalb auch immer. Für die Sache mit der
Relaiskarte hab ich jetzt aber ein einfaches 2-adrige Kabel bei R**ch*lt
mitbestellt.
@Anja, dfsbyxvc, nitraM:
Ich hätte es wissen müssen...aber egal. Konnte mir das nicht raussuchen,
es handelt sich um einen Mess-PC im Labor und der Driver für des
Messgerät funktioniert nicht ohne weiteres auf unixoiden Systemen. Diese
Ein/Aus-Schalt-Geschichte ist leider nur die Spitze des Eisberges.
Trotzdem danke.
Wenn ich jetzt die Sache mit dem Löten noch hinbekomme, ist das Thema so
gut wie erledigt. :-P
Viele Grüße
OP Persönliche Seite #1773529
> Schau, dass du bei einem Reboot keinen undefinierten Zustand am Ausgang
> hast.
Wie ist das gemeint? Aufpassen, dass der Schalter nicht verrückt spielt?
Ich hab den TxD kontaktiert, der soll wohl beim Booten eher schweigsam
sein.
Das Ding ist jetzt übrigens fertig. Funktionierte auf Anhieb, was ich
nicht erwartet hätte, da es mein Erstlingswerk ist. Ich war überrascht,
wie sensitiv die Schaltung reagiert: in Steckdosennähe mit dem
Taschenmessen an den Signalkontakt gekommen und schon schaltet das
Relais mit 50Hz - hoch lebe die Induktion. ;-)
Danke nochmal für eure Hilfe!
