Forum: Offtopic DynDNS Problem
von Jan K. (pit1)
oft noch funktionierts, zuweilen (und immer öfter) macht DynDNS aber bei
mir arge Probleme. Ich kann auf meinen Hostnamen nicht zugreifen weil
die vom Router übermittelte aktuelle dynamische IP von DynDNS partout
nicht zur Kenntnis genommen wird. Statt dessen findet sich bei DynDNS
irgendeine andere IP (meist mit 109 beginnend). Ich kann mich des
Eindrucks nicht erwehren daß hier mit sanftem Druck der Weg zu einem
kostenpflichtigen Account "geebnet" werden soll. Wie heißt es auf deren
Webseite doch so schön: "Hosts beeing blocked for abusive updates?
Increase your abuse threshold with DynamicDNS Pro"...
Einer hier mit ähnlichen Erfahrungen?
von Uhu U. (uhu)
Bei mir funktioniert es rebungslos. Lediglich einmal vor längerer Zeit
hat der automatische Update durch die FritzBox nicht funktioniert.
von El Patron B. (bastihh)
Hier auch 4 Acc's in Betrieb alle ohne Probleme  bzw. noch nie Probleme
gehabt.
von Jan K. (pit1)
Ja Dank Euch. Möglicherweise spinnt auch mein alter Sinus 154
Telekom-Router. Hat bei mir aber auch jahrelang funktioniert.
mal versucht herrauszufinden woher die eingetragene IP stammt?
von Jan K. (pit1)
Nein noch nicht. Werde aber beim nächsten Mal aufpassen. Ich habe in der
Zwischenzeit mal den Updater von denen installiert und dabei zum
wiederholten Male noch ein zweites Phänomen festgestellt: Die korrekte
IP wird übermittelt aber trotzdem nicht aktiv!
von Purzel H. (hacky)
Wird sie denn uebermittelt ? Ich fand kuerzlich, dass mein Provider den
DNS zwischen 4 Adressen permutiert, ich aber nur zwei DNS eintragen
kann. Dh wenn der DNS nicht stimmt, findet der Router natuerlich den
DynDNS nicht, und kann somit auch nicht uebertragen.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Ein Buisnesanschluss kann zu einer fixen IP_Adresse verhelfen (in
Austria).
Alternativ kann man sich einen Webspace im Zusammenhang mit einer HP
anlegen (fast in jedem Anschlusspaket des individuellen Providers
enthalten), in welchem man seine aktuelle IP_Adresse vorhält sein ganz
persönliches "DynDNS"völig unabhängig und Zusatzkostenfrei.
von Uhu U. (uhu)
> Austria).
Das wird allerdings deutlich teurer, als ein einfacher DSL-Anschluß.
Zudem sind IP-Adressen im Moment knapp und IPv6 ist noch nicht
etabliert.
Das ist eine echte Bastellösung. Im Übrigen ist die Grundversion von
DynDNS kostenlos.
Es gibt übrigens noch mehr Anbieter, bei denen es auch kostenlose
Accounts gibt. Bei Problemen mit DynDNS selbst kann man auch mal einen
anderen versuchen.
> DynDNS kostenlos.
Nicht wirklich
Ich hatte zuversuchszwecken kürzlich ein HP aktiviert welche auf direkt
auf meine Fixe IP umgelenkt hat.
Diese hat mein Router dann auf mein Lantronix MSS100 modulumgeleitet auf
welchem ein miniserver lief, der nur eine Com im Terminal betreibt und
so den Zugriff auf eine C_Control vom I-Net aus ermöglichte.
Wobei der Teil im Webspace der Einfachste war (2 Zeilen HTML)
komplizierter war es dem Server im MSS100 eine HP aufzuschwazen, welche
die Com der LAntronix MSS100 verdaut.
Eigentlich muss der Server daheim nur die WAN I_P des Routers überwachen
und diese auf der HP im Webspace aktuellhalten.
Und der Router mus natürlich die eingehenden Anfragen an den
Serverdaheim weiterleiten aber das muss er auch bei Dyn_DNS.
Ob man dafür allerdings einen öffentlichen Dienst benötigt?
von Gerry E. (micky01)
Wenn Du damit "öffentlich zugänglicher Dienst für lau" meinst: JA.
Eigentlich sollte das eine Sache des Internet-Providers sein, ist es
auch: und da kann man mit etwas Geld tatsächlich eine feste IP-Adresse
bekommen.
eben, hab ich ja auch ;-)
DynDNS ist ein Dienst fuer Leute mit schmalem Budget, nichts fuer
Prasser. Frueher hatt ich auch mal ein Geschaeft, mit fester IP. Nun hab
ich das Geschaeft schlafen gelegt, und operiere mit DynDNS. Das sind ein
paar hundert Euro pro Jahr Unterschied.
von Günther G. (grundy)
hab auch keine probleme mit dyndns (außer dass ich mich einmal im monat
einloggen muss wenn sich die ip nicht verändert hat)
ein bekannter hat allerdings massive probleme, er wohnt ziemlich weit
draußem am ende des adsl versorgungsbereiches -> verbindung bricht alle
paar minuten kurz ab -> dauernd neue ips -> router kommt nicht gscheit
nach mit dem updaten beim dyndns
schau mal web diese 109er ip gehört die fälschicherweise drinsteht?
änder mal dein passwort bei dyndns
läuft vieleicht noch ein 2. client mit deinen daten? hatte früher die
dyndns software am pc bevor ich nen router gekauft hab der das dirket
konnte und auch ärger deswegen
von F. P. (pl504)
Bei mir gibt es seit ein paar Wochen manchmal Probleme beim DNS-Update.
Habe mehrere DNS-Adressen für verschiedene Leute, da geht die
Aktualisierung einwandfrei, nur bei mir zu Hause macht die Fritzbox an
manchen Tagen einfach kein Update. Ging früher einwandfrei, geändert
habe ich absolut nichts.
von Jan K. (pit1)
So, Problem gelöst! Ist ein Firmware-Fehler meiner Sinus154DSL-SE. Nach
Reset und Neukonfiguration klappen die Updates bei IP-Wechsel wieder.
