Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsversorgung für µC trennen
Autor: N. N. (drnicolas)
Ich habe vor längerer Zeit eine Schaltung gebaut, die mittlerweile in
die Jahre gekommen ist und eine reihe von Basteländerungen ergfahren
hat. Kurzum, die Platine soll jetzt neu gemacht werden und dabei einige
Schwachstellen ausgemerzt werden.
1. Schwachstelle
Die Platine enthält einen µC, der u.a. die Steuerimpulse für 8 Servos
generiert.
µC und Servos hängen mit Vcc und GND an derselben Stromversorgung.
Ursprünglich war ein Watchdog-Baustein installiert, der aber seinen Job
etwas zu ernst nahm und ständig den µC resettet hat, sobald die Servos
liefen. Zusätzliche Elkos und Entfernen des Watchdog haben die Situation
entschärft, ein ungutes Gefühl bleibt aber.
Ich nehme an, dass der hohe Stromverbrauch der Servos zumindest
kurzfristige Spannungseinbrüche erzeugt hat, die dann zum Reset führten.
Zunächst soll beim Neu-Design das Layout so gestaltet werden, dass die
Stromversorgung der Servos keinen Strom vom Rest der Schaltung abziehen
kann. Macht man das mit einer Diode ? In einer anderen Schaltung habe
ich sowas probiert, bin aber unzufrieden, da die Diode ziemlich heiss
wird und einen gehörigen Spannungsabfall erzeugt.
Darüber hinaus soll nur ein einziger Übergabepunkt für die
Strimversorgung der Servos entstehen. Jetzt sind +5V des µC und die
Servos an mehreren Stellen miteinander verbunden.  wie realisiere ich
das mit Altium Designer ? mit einem Null-Ohm-Widerstand ?
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
für sowas kann man Entstör Drosseln nehmen (auf den Strom achten)
so entkoppelst du gleichzeitig die beiden VCCs
Warum hattest du überhaupt einen Watchdog?
Da ich Basteler bin, erlaube ich mir doofe Fragen:
1. Der Watchdog ist/war drin, weil ich meinem µC was Gutes tun wollte.
Die Atmel-Controller haben aber sowas wohl schon integriert.
2. Falls Du mit Entstörrosslen die von Atmel empfohlene 300µH
induktivität meinst - die ist drin.
Ich vermute halt, dass die Servos Strom abknapsen, da die
hintergundbeleuchtung des LCD in der helligkeit schwankt und ich
momentan mit Problemen am USB/seriell kämpfe.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Deine Servos werden alles mögliche auf der Stromversorgung aufführen :-)
Allesamt nichts gutes, wenn es darum geht einen µC zu betreiben.
Wie du schon angedacht hast:
Servos und µC strikt voneinander trennen.
> die Stromversorgung der Servos keinen Strom vom Rest der Schaltung
> abziehen kann. Macht man das mit einer Diode ?
Im Idealfall machst du das, in dem die Versorungsspannung der Servos
schon weggeht, ehe noch die Spannung durch den Spannungsregler für den
µC durch muss. Vor dem Spannungsregler kannst du dann mit einem Siebelko
das gröbste rausfiltern und mit ein wenig Glück sind die verbleibenden
Spikes dann im Spannungsabfall klein genug, dass sie der Regler
ausregelt.
Autor: MaWin (Gast)
+---------------------- Servos
+4.8V --+--Drossel--+--|>|--+-- VCC
                   1uF     47uF
