Hallo, ich brauche für mein aktuelles Projekt Stiftleisten mit 1mm RM. Jetzt wollte ich bei Eagle die Vias zeichnen und sehe aber, dass ich eine Bohrung von 0,6mm brauche ( Laut Datenblatt der Stiftleiste ). Dann bleibt ja zwischen den Vias nicht mehr genug Platz zum herstellen. Herstellen lasse ich immer bei Bilex. Also Wie kann ich das Problem lösen? Gibt es eine Idee? Vielen Dank! Lg Peter
> dass ich eine Bohrung von 0,6mm brauche (Laut Datenblatt der Stiftleiste)
Wieso schreibt dir der Steckerhersteller einen Bohrdurchmesser vor?
Gib doch mal einen Link auf das DB...
Lothar Miller schrieb: > Wieso schreibt dir der Steckerhersteller einen Bohrdurchmesser vor? Vielleicht weil diesmal nicht das Runde ins Eckige, sondern das Eckige ins Runde soll? Bohrer für quadratische Löcher gehören m.W. nicht zum Standardprogramm von Platinenherstellern.
Peter schrieb: > Also Wie kann ich das Problem lösen? Gibt es eine Idee? Hersteller wechseln oder den Restring um die Bohrung herum verkleinern (oder beides...).
> Bohrer für quadratische Löcher gehören m.W. nicht zum > Standardprogramm von Platinenherstellern. Ich war wegen der Vias in die Irre geleitet worden... :-/ Ein Via ist für mich eine sich selbst genügende Funktionseinheit auf der Platine. Was gewünscht ist, ist ja eine "übliche" Bohrung mit einem Pad. Evtl. hilft es, statt der runden Pads die Long-Pads zu verwenden, dann ist der Restring nur an den Flanken gering...
Ich hab mal 1,27 mm Stiftleisten verwendet und die LP bei Bilex fertigen lassen. Nach den Bilex Vorgaben für Restring musste ich zu kleine Löcher bohren lassen und theoretisch hätte die Stiftleiste nicht rein gepasst. Bilex fertigt die Löcher aber größer als man vorgibt und so passte es dann doch und sogar perfekt.
