Forum: Offtopic Zündvorrichtung im Modellbau
Autor: Th B. (tbusse)
Moin
Ein Bekannter kam zu mir und erzählte, dass er an einem Modellflugzeug
als Flareersatz (die Leuchtkugeln zum Ablenken von IR Suchern) die von
Schreckschußpistolen bekannten Leuchtsterne zündet. Dies realisieren die
zur Zeit mit niederohmigen SMD Widerständen um die Streichholzkopfpulver
fixert wird was die Leuchtsterne zündet. Legt man nun 7,2V aus einem
Li-Akku an stirbt der Widerstand einen schnellen Tod und zündet das
Pulver und so den Stern.
Mir als Elektroniker blutet ein bischen das Herz bei dem Gedanken das
die Widerstände da "verheizt" werden und ich frage mich, ob man da nicht
eine wiederverwendbare Lösung (bei der gegebenen Spannung) bauen kann.
Das ganze muß natürlich möglichst leicht sein. Brückenzünder hatten die
auch schon im Einsatz, welche wohl auf die Dauer aber zu teuer sind.
Any hints?
Thomas
Autor: Fabian B. (fabs)
Konstantandraht (o.ä) zu ner schönen Glühwendel gewickelt. Die
Leuchtkugeln zünden recht leicht, aber man muss sie dann auch schnell
genug "loswerdern" ;-)
Brückenzünder sind nur teuer wenn man wenige kauft (ca 1€/Stk). Bei
Mengen gehts auch mit 30c/Stk.
Fabian
Autor: Tine Schwerzel (tine)
2 Watt Laserdiode aus einiger Entfernung (paar cm). Das ist
wiederverwendbar und energiesparend.
Autor: Black Friday (black_friday)
Zuerst einmal ist das, was Dein Bekannter macht, in D illegal (wie fast
alles was Spass macht).
Zum einen dürfen die Leuchtsterne nur aus einer zugelassenen Waffe und
dann auch nur auf dem eigenen Grundstück abgefeuert werden.
Zum anderen darf man Elektrozünder nur herstellen, wenn man keine
Zündsätze (hier Streichholzköpfe) verwendet.
Also nicht erwischen lassen.
Zurück zum Thema:
Wiederverwendbare Zünder wären nur mit dicken Konstantan- oder
Wolframdraht möglich, da die Leuchtsterne viel Hitze produzieren und den
Draht schmelzen. Zudem wirken die Schwarzpulverrückstände korossiv.
Du könntest brückenlose Zünder* probieren, dann könntest du einfach die
Kabel wiederverwenden (abschneiden, neu abisolieren und wieder in die
Paste tauchen).
Das mit einem Laser müsste man aber eigentlich aber auch mal probieren
(roter 200mW Laser könnte ausreichen)
* z.B. Graphit + Bindemittel (z.B. Uhu Hart). In den USA wird dem
teilweise noch SP o.ä. zugemischt, dass ist hier aber auch verboten.
Autor: Johnny B. (johnnyb)
Das mit der Laserdiode finde ich auch eine gute Idee. Allerdings dürfte
die Optik wohl nach jedem Zündvorgang gereinigt werden müssen, da sie
bestimmt total verschmutzt sein wird.
Habe gelesen, dass es solche Laserdioden in DVD-Brennern geben soll.
Falls Du Heizdraht suchst, nimm einfach den alten Haarfön Deiner
Freundin auseinander, da hat es reichlich drin.
Autor: Jonny Obivan (-geo-)
es ist in D verboten Elektrozünder herzustellen?
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Ja und wenn man Revolution machen will, muß man erst eine Bahnsteigkarte
lösen...
Autor: Arno H. (arno_h)
Werden hier keine Airbags produziert?
Zwar auch nur einmal verwendbar, aber schön klein in 0603 von Vishay:
http://www.vishay.com/search?query=EPIC17&x=0&y=0
Bezugsquellen habe ich nicht gesucht.
Arno
Vermutlich werden die SMD-Widerstände, die der Bekannte von tbusse
benutzt, billiger zu beschaffen sein und blöde Fragen stellt da auch
keiner...
Autor: Günther N. (guenti)
In einer Schreckschusspistole wird eine Leuchtkugel per Platzpatrone
gezündet und !  durch den heissen Gasstrahl (der PPatr.) auch aus dem
Abschussbecher befördert.Fehlt diese Antriebsenergie so könnte es
passieren,das die entzündete Leuchtkugel im Flugzeug verbleibt.Ist
sicher ein einmalige Anblick,wenn das Modellflugzeug brennend vom Himmel
fällt.
Autor: Daniel F. (df311)
in A (und in D) ist die herstellung von PTG (darunter fallen auch
airbag-zünder, e-zünder, ...) firmen und/oder personen vorbehalten, die
entsprechende betriebsstätten, eine spezielle ausbildung, usw.
nachweisen können.
dazu gibt es noch ein paar ausnahmeregelungen, die (missbräuchliche)
verwendung von leuchtsternen für schreckschuss-/signalwaffen als
modellbau gehört aber sicher nicht dazu. genauso ist ein smd-widerstand
kein zugelassenes zündmittel i.s.d. pyrotechnikgesetz (bzw. in D afaik
sprenggesetz)
Daniel F. schrieb:
> genauso ist ein smd-widerstand kein zugelassenes zündmittel i.s.d.
> pyrotechnikgesetz (bzw. in D afaik sprenggesetz)
Aber nicht desto Trotz funktionierts damit...
aber nicht desto trotz ist es trotzdem verboten -
und genau wegen solchen sachen wird leuten, die mit pyrotechnik geld
verdienen (wollen) das leben immer schwerer gemacht.
Autor: Thilo M. (Gast)
Es ist nicht grundsätzlich verboten.
Ich habe viele Jahre einen Messestand betreut (Modellbaumesse, 25m
Wasserbecken), da waren viele Modellbauer vertreten, die mit
Schwarzpulver und sonstigen Pyroartikeln hantierten. Man muss eben den
Sprengstoffschein machen, hatten die alle.
Das waren Modellbauschiffe und konnten aufgrund des Standaufbaus keinen
Zuschauer gefährden, beim Flugzeug ist das etwas anders, denke ich.
Es ist grundsätzlich verboten, Thilo.
Ausnahmen sind dann durch Erlaubnisse geregelt.
Arno
Hallo
Erstmal vielen Dank für die Ideen und Hinweise. Das das rechtlich nicht
ganz koscher ist hatte ich schon vermutet und ihn auch darauf
hingewiesen. Bei der Recherche hier im Forum bin ich schon auf einen
Kartoffelkanonen Thread gestoßen und da gabs ja reichlich Dikussionen um
Gefahren und Verbote aber auch nette Ankdoten... Die Idee mit der
Laserdiode klingt reizvoll kostentechnisch denke ich aber auch das die
SMD Widerstandslösung zumindest kurzfristig am günstigsten ist.
Thomas
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Was ist mit den Glühkerzen, die seit Jahrzehnten für die Zündung in den
Verbrennungsmotoren sorgen?
Kann man die nicht benutzen?
Autor: Stefan P. (form)
Die sind warscheinlich schwerer als das Modell :-)
Glühen die denn bei 7,2V schon ausreichend? Und es sind sechs "Werfer"
im Modell integriert wo dann tatsächlich das Gewicht eine Rolle spielen
könnte.
Hä?
Die gebräuchlichen 'Starterakkus' mit denen die Kerzen der Glühzünder
vorgeheizt werden, haben 1.2V
> könnte.
Das war ein Scherz von Stefan!
So eine Kerze hat vielleicht ein paar Gramm.
(Was sind denn das für Modellflieger? Fliegen Flugzeuge und haben noch
nie einen Verbrennungsmotor gesehen. Sachen gibts)
> Hä?
Sorry das war mir nicht bekannt. Ich ging von 12V Dieselglühkerzen aus.
>> könnte.
Ist ja auch nicht mein Hobby. Der Flieger wird von einer Turbine
angetrieben die nun halt mal im Heck sitzt und so wohl eh schon für
Balanceprobleme sorgt und so ist zusätzliches Gewicht im Heck nicht mehr
so gut...
Sind die oben gemeinten Glühkerzen denn auch aus dem Modellbaubereich?
Autor: Jens G. (jensig)
Vielleicht reden manche auch nur von den Kerzen/Verbrennungsmotoren von
Autos im Maßstab 1:1.
Aber natürlich
So sieht so etwas aus
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=85236
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=67610
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=67650
Zum Größenvergleich: Das Gewinde ist M4 oder M5 (weiß nicht mehr so
genau, die haben aber alle die gleiche Größe)
Im Inneren befindet sich eine Glühwendel. Legt man 1.2 bis 2 Volt an, so
beginnt der Draht zu glühen. Im Modellmotor entsteht so ein Hot-Spot, an
dem sich das Methanol entzünden kann. Läuft der Motor erst mal, glüht
die Wendel durch die fortwährenden Explosionen in der Brennkammer weiter
und zündet so das Gemisch im nächsten Arbeitstakt. Die Batterie ist dann
nicht mehr notwendig, die Glühkerze glüht von alleine weiter.
> angetrieben
Dann zünde doch einfach mit dem Abgasstrahl. ;-)
Über ein dünnes Röhrchen an die Leuchtkugeln führen und freigeben, wenn
gewünscht.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
