Hallo, ich habe den Wunsch, die Anzeige eines Messgerätes abzusetzen. Daher hatte ich die Idee, das Signal in ein Analoges zu wandeln um am Bestimmungsort an eine SPS aufzulegen. Muss das Signal überhaupt gewandelt werden, liegt dieses vllt schon Analog vor. Wenn ja, ist dieses Linear zum Messwert? Ich hoffe ich konnte meinen Wunsch verständlich rüber bringen und hoffe auf Unterstützung Gerd
Gerd schrieb: > Ich hoffe ich konnte meinen Wunsch verständlich rüber bringen Nee, ehrlich gesagt, nicht wirklich... Was für eine Anzeige? Was willst du anzeigen? Worum geht es?
Kritiker schrieb: > Was für eine Anzeige? Was willst du anzeigen? Worum geht es? ich möchte die Anzeige eines Messgerätes das einen PH Wert anzeigt, meiner LOGO als Signal zur Verfügung stellen um dieses weiter zuverarbeiten. Gerd
Ist denn nicht so, dass in den Messgeräten sowieso nur Analog gearbeitet wird. Mein Gedanke ist, das Signal intern abzugreifen und auf meine Logo zu schicken Gerd
Gerd schrieb: > Muss das Signal überhaupt gewandelt werden, <wildes Rumfuchteln mit den Händen> Die Geister aus dem Totenreich sagen: keine Ahnung! > liegt dieses vllt schon > Analog vor. <weiteres wildes Wedeln in der Luft> Die Geister sind sich nicht einig. Einige sagen ja, andere sagen nein. Diejenigen die nein sagen, begründen das mit: Woher zum Teufel sollen wir wissen, welchen Sensor du da überhaupt einsetzt? Ist ja nicht so, dass es nur einen einzigen Sensortyp gibt. > Wenn ja, ist dieses Linear zum Messwert? <Rumgefuchtel> Da sind sich seltsamerweise alle einig: Nein Allerdings liegen manche auch schon mal gerne falsch, wenn sie raten müssen.
Sorry, wenn ich mich unverständlich ausdrücke. Mal angenommen, das Teil arbeitet intern Analog, hab das Teil noch nicht aufgeschraubt. ...dann gibt es dich irdenwo einen Analog Digital Wandler. Der aus der höhe des Analog Signals die 7Segment Anzeige ansteuert. Könnte ich dieses Signal zur Weiterleitung an meine SPS verwenden? gerd
Gerd schrieb: > Sorry, wenn ich mich unverständlich ausdrücke. > > > Mal angenommen, annahmen helfen nicht weiter, nur Fakten. > das Teil arbeitet intern Analog, hab das Teil noch nicht > aufgeschraubt. Fakten findet man auch anders heraus, zur Not halt so. > ...dann gibt es dich irdenwo einen Analog Digital Wandler. wahrscheinlich (sogar sehr) > Der aus der höhe des Analog Signals die 7Segment Anzeige > ansteuert. > z.B. > Könnte ich dieses Signal zur Weiterleitung an meine SPS verwenden? Wenn du drann kommst und es hinreichenstbilisiert (vorverstärkt)ist: Ja
Gerd schrieb: > Sorry, wenn ich mich unverständlich ausdrücke. Du drückst dich nicht unverständlich aus. Du drückst dich gar nicht aus! Das mindeste was man auf dieser Seite des Monitors benötigt, sinde ein paar Bezeichnungen. Wie heißt der Sensor? Was ist das für ein Gerät? Steht am Sensor irgendeine Bezeichnung drauf? Irgendetwas was uns weiterhilft, im Web nach Datenblättern zu suchen! Im Notfall Gerät aufschrauben und nach bekannten IC suchen. Wenn man selber nicht weiterkommt, ein Photo (aber scharf, damit man auch was erkennen kann) der Platine einstellen. > Mal angenommen, Schon mal ganz schlecht. Mit Annahmen auf dieser Ebene kann man keine Empfehlungen geben. Was glaubst du wohl, warum hier so Andeutungen über 'Kristallkugeln' und 'Seancen' fallen?
Also wenn du schon mit ner SPS rumspielst, dann mach dir aus deinem Eingangssignal ein 4-20mA und gut ist. Um ein wenig Denksport kommste da aber nicht herum. Du weißt ja momentan noch nichtmal das Ausgangssignal seines Sensors.
> Mal angenommen, das Teil arbeitet intern Analog, > hab das Teil noch nicht aufgeschraubt. Man angenommen, du machst dir erst mal ein bischen Mühe, und guckst selber in dem nur dir vorliegenden Gerät nach, bevor du irgendwelche Phantasiefragen stellst, dann könnten sogar gehaltvolle Antworten kommen. Aber nein, selber arbeiten ist ja out, Meetings hingegen in.
MaWin schrieb: > Meetings hingegen in. Meeting ist gut. Wir machen ein 'bis wohin arbeitet das unbekannte Messgerät intern analog'- Meeting. Als Location schlage ich Martinique vor. Der Fragesteller zahlt.
Hallo Gerd, Du hast also ein PH-Messgerät welches man in der Hand halten kann - wie z.B. ein Digitalmultimeter. Wie so ein Sensor funktioniert weiss ich nicht, aber wenn es mit einer Siebensegmentanzeige aufwartet wird wohl ein Chip mit A/D-Wandler und Anzeigensteuerung drin sein (wie im [billigen] Multimeter). Entweder Du greifst das analoge Signal an dessen Eingang ab oder Du wertest die Anzeigensteuerung aus. Dies wird aber nicht so einfach möglich sein (Multiplex). Du musst Dir das Teil schon genauer anschau'n (öffen und z.B. Chipbezeichnung posten) Ansonsten kann Dir (nicht nur hier) keiner helfen. Viele Grüße, korax
Hallole, Da ich der Meinung war, das Umfeld des Messgerätes spielt keine Rolle hab ich es weggelassen. Hole ich jetzt nach. Also, es handelt sich um ein PH-Messgerät das mit einer Schott Glaselektrode und einem Temperatur Sensor ausgesatttet ist. Das Messgerät ermittelt den PH wert unter Einbeziehung der Temperatur. Meines Wissens liefert der Sensor 0,59mV pro PH. Das Gerät selbst arbeitet mit einer 9V Blockbatterie Weiterhin müssen die Sensoren über eine 2Punkt Kalibrierung gefahren werden. Um Alterung, Abdrift zu berücksichtigen. Die Anzeige liefert Werte von 4,00 - 10,99 Wie schon gesagt, war mein Gedanke, den Spannungswert vor der LED Anzeige abzugreifen und zur SPS zu leiten. Gerd
Immer noch nicht aufgeschraubt und nachgeguckt wie der Messverstärker aufgebaut ist und nachgegemessen. Grenzenlose Faulheit, aber immer was zu palavern.
nun sps und logo sind noch zwei Paar Schuhe. Auch gibt es verschiedene Logovarianten Die Sensorspannung unverabeitet abzugreifen macht wenig Sinn, da die Kalibrierung zu 99% softwaremäßig gelöst wurde. somit ist die auswertung der der Anzeige schon die sinnvollste methode, fall sa Messgerät über keine weitere Schnittstelle verfügt. bei LCD anzeigen ist das nicht ohne wurde aber schon des öfteren praktiziert.--> suchfunktion Bei LED Anzeige hast du schon mal eine leicht zu händende Spannung allerdings auch noch ca 13 auszuwertende signale, die aber schon mal digital. ob du an ein Kalibriertes Analogsignal aus dem Gerät kommst wage ich zu bezweifeln !!!
Aufschrauben, hätte ich schon längst gemacht ...wenn ich es Händen hätte ..ist aber in Reperatur. Ich gebe euch ja recht, es wie im trüben fischen ... Mal wieder ne Annahme von mir. Ich dachte, es gebe ne einfache Antwort aufgrund der verbreiteten Realisierung von Messgeräten. Wie: an dem Pin, je nach hersteller unterschiedlich, kannste das Signal abgreifen, Infos wo findest du im Netzt. Die A/D Wandler benötigen ein alle lineares Signal. Somit dürfte es passen Könnte nur sein, das du dieses über einen Trennverstärker fahren mußt Sorry, bin wohl zu naiv an das Thema gegangen Gerd
edit: Nun sps und logo sind noch zwei Paar Schuhe. Auch gibt es verschiedene Logovarianten. Die Sensorspannung unverabeitet abzugreifen macht wenig Sinn, da die Kalibrierung zu 99% softwaremäßig gelöst wurde. Somit ist die Auswertung der der Anzeige schon die sinnvollste Methode, falls das Messgerät über keine weitere Schnittstelle verfügt. Bei LCD Anzeigen ist das nicht ohne wurde aber schon des öfteren praktiziert.--> Suchfunktion Bei LED Anzeige hast du schon mal eine leicht zu händende Spannung allerdings auch noch ca 13 auszuwertende signale, die aber schon mal digital. Ob du an ein Kalibriertes Analogsignal aus dem Gerät kommst wage ich zu bezweifeln !!! schon gar mit deinem Know How
> den Spannungswert vor der LED Anzeige abzugreifen und zur SPS zu leiten. Bist du dir sicher daß es eine LED Anzeige ist? Kennst du denn den Hersteller und die Typbezeichnung des Meßgeräts?
Winfried J. schrieb: > Die Sensorspannung unverabeitet abzugreifen macht wenig Sinn, da die > > Kalibrierung zu 99% softwaremäßig gelöst wurde. > > > > somit ist die auswertung der der Anzeige schon die sinnvollste methode, > > Genau so sehe ich das auch!! Gerd
ich Depp, ist natürlich keine LED sondern ne 7Segment LCD Anzeige Bei dem Gerät handelt es ich um ein Hanah 9124 Gerd
tja, dann aber nicht in Analog wandeln sondern seriell übertragen sonst trägst du janoch neue Fehler rein. vorschlag ein 20 oder 32pinner AVR hernehmen die segmente und multiplexansteuerungen auswerten und die daten seriel über eineLeitung und masse an die LoGo schicken. Was soll eigentlich eine LOGO damit machen?
Die LOGO kann aber leider nur Anloge Werte verarbeiten Ich möchte in Abhänigkeit des Ph-Werts ne Dosierpumpe steuern
Die Firma heisst Hannah Während bei Greisinger símple CA3140, LM324 und ICL7106 drin sind, also Spannung und Kalibrierung analog in 200mV vorliegt, bei 9V Versorgung sogar potentialfrei, ist bei Hannah vermutlich alles in einem uC, also schlecht zugänglich.
Ich hab mal das Hanna "gegurgelt". http://www.hanna-de.com/produits.asp?langue=de&application=2&famille=3&type=9&modele=586 Im Gerät Spannung auswerten ist wohl wegen Abgleivh nichts. Display abgreifen/auswerten sollte man garnicht versuchen. Es gibt von Hanna auch passende mit PC-Schnittstelle. xxx
xxx schrieb: > http://www.hanna-de.com/produits.asp?langue=de&app... Ich habe das Vorgänger Modell!! Bei mir sieht die Anzeige sieht genauso aus wie bei einem normalen Multimeter. Über nen Knopf kann ich zwischen Temp und PH umschalten . . . Wenn ich das Teil wieder habe, mache ich mal ein Bild von inneren Jetzt sehe ich ein, das meine Frage nicht mit einem einfachen - geht!! nicht ztu beantworten ist. thx Gerd
>vorschlag ein 20 oder 32pinner AVR hernehmen die segmente und >multiplexansteuerungen auswerten und die daten seriel über eineLeitung >und masse an die LoGo schicken. Uff, da ist's, glaub ich,besser wenn er sich gleich ein Gerät mit seriellem oder analogem Ausgang kauft. Der Aufwand steht ja in keinem Verhältnis zum Nutzen. Grüße
Sicher nicht. aber wenn du basteln willst nimm die Sensoren und einen AVR der Rest ist Transpiration und Hirnjogging oder du bezahlst für das was du brauchst und kaufst was dir gefällt.
