Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR defekt durch zerstörten shunt?
Autor: s.b. (Gast)
Hallo.
Ich baue grade einen Wechselrichter. Es werden über 2 Schaltmosfets
einen 50 Hz Transformator angesteuert.
Der Mittelabgriff des Trafos hängt direkt auf plus, die 2 Wicklungsenden
gehen auf die beiden Lowside Schalt-Mosfets.
Von den SchaltMosfets geht es über einen Shunt auf den Massepunkt. Es
ist also ein LowSide Shunt.
An diesen Shunt ist direkt der AD Eingang eines Mega8 angeschlossen.
Leider ist mir der Shunt durchgebrannt. Durch einen Programmierfehler
wurden beide Mosfets gleichzeitig durchgesteuert. Es floss somit ein
Strom, der nur durch den Gleichstromwiderstand der
Transformatorenwicklungen begrenzt wurde.
Der Trafo und die Mosfets haben überlebt, aber den Shunt hats innerhalb
kürzester Zeit zerstört.
Habe einen neuen Shunt eingebaut, doch der Prozessor macht keinen Muks
mehr.
Kann es sein, dass der AVR Mega 8 durch dieses malheur zerstört wurde,
weil er auf dem AD Eingang durch dieses Missgeschick 24V DC abbekommen
hat?
Autor: Gebhard Raich (geb)
>hat?
Der ist jetz sicher tot. Fürs nächste Mal Serienwiderstand und
Diodenklemmung einbauen.
Grüße oder besser Beileid
Autor: Falk Brunner (falk)
@  s.b. (Gast)
Keine gute Idee.
Womit dann die Spannung an dem Punkt auf deine Leistungsversorgung
hochgeht ;-)
>hat?
Jepp! 100 Punkte!
Wenigstens ein mittlerer Längswiderstand von 1-10k sollten dort dran,
ggf. ein kleiner Kondensator, um böse HF-Störungen zu filtern. Und im
Falle des Abrauchens des Shunts begrenzt der Widerstand den Strom, damit
hat der AVR eine Überlebenschance.
MFG
Falk
Autor: s.b. (Gast)
Diodenklemmung? Also einen Vorwiderstand und eine Z-Diode zur
Spannungsbegrenzung?
Ne Schutzschaltung dass beide Fets nicht gleichzeitig durchgeschaltet
werden können und die auch längeres Durchschalten der Fets verhindert,
sollte ich wohl auch einbauen. Am besten mit diskreten Logikchips gebaut
dass ein Programmierfehler nicht viel anrichtet.
Im Moment ist die Schaltung noch recht simpel aufgebaut und noch nicht
besonders geschützt so dass Programmierfehler recht schnell zu
Hardwareschäden führen können :(
mfg
Autor: Anja (Gast)
Nicht nur Programmierfehler evtl. auch Unterspannungsresets oder
ähnliche Dinge wie Störimpulse an die du nicht im Traum denkst. In
meinen Augen sollte die Leistungshardware immer so eigensicher aufgebaut
sein daß auch ohne Prozessoreingriff kein kritischer Zustand entstehen
kann.
Gruß Anja
Autor: Peter Dannegger (peda)
Schau Dir mal ATTiny25 oder ATTiny261 an.
Die haben PWM-Gegentaktausgänge mit Totzeitgenerator.
Dann kann man nur sehr schwer durch Programmierfehler beide FETs
einschalten. Man müßte absichtlich die PWM aussschalten und dann beide
Pins manuell einschalten.
> hat?
Naja, ist denn 24V > 5V?
Ein bischen schon.
Alle Pins dürfen nie >VCC und <GND sehen!
Schalte in Eingänge 10k Schutzwiderstände, wenn das nicht gewährleistet
ist.
Die Eingänge sind ja CMOS, da stören 10k nicht.
Peter
Autor: Jens G. (jensig)
@s.b. (Gast)
Vorwiderstand ja, Diode nein. Denn der µC hat ja selber schon
Schutzdioden an jedem Eingang. Mußt nur aufpassen, daß der Strom über
den Widerstand im Falle von 24V nicht die Vcc des µC hochzieht. Da aber
bei 24V und 10k nicht mehr als 2mA fließen können, sollte das kaum
passieren (es sei denn, der µC geht in den Sleep mit viel weniger
Stromverbrauch)
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
Und bei nennenswerten Leistungen nimmt man lieber einen sehr kleinen
shunt und OP-Verstärker, um auf gut messbare Pegel zu kommen.
Hätte dir nebenbei auch den Prozessor gerettet :-)
