Forum: Platinen Stencil Lötpaste - Wie wirds gemacht?
Autor: Michael H. (overthere)
hat jemand Infos/Tipps für mich, wie man mit Stencils Lötpaste aufträgt?
Youtubevideos waren leider nicht so aufschlussreich.
Vorallem, was nehme ich als Lötpaste? bekomme ich das bei Reichelt?
Grüße
Michael
Autor: Gebhard Raich (geb)
Du musst deine Platine fixieren. Dann das Stencil ausrichten sodass die
Löcher genau über den Pads sind. Das Stencil dann ebenfalls
fixieren.Dann nimmst du eine Spachtel (möglichst neu und keine mit der
schon Gips gespachtelt wurde)nimmst mit der eine entsprechende Menge
Paste auf und ziehst diese möglichst mit einem Streich über das Stencil.
Dann streifst du mit der Spachtel nochmals über das Stenciol um
überschüssige Paste zu entfernen. Das Stencil kann man dann abheben
(senkrecht ohne zu verrutschen). Dann bist du fertig.
Das Problem ist für dich vermutlich das Fixieren und Abheben des
Stencil.
Dafür nimmt man normalerweise einen Siebdrucker. Es gibt auch
irgendwelche billige Rahmen, weiss aber nicht wo und ob die vernünftig
funktionieren.
Wenn man fine pitch machen will, braucht man da schon was vernünftiges.
Grüße
Autor: war mal angemeldet (Gast)
mit dem stencil gar nicht =)
die pastenschablone - zu deutsch - wird in einem spannrahmen befestigt
über der platine ausgerichtet und abschließend fixiert.
erst dann wird ein batzen paste auf die schablone aufgetragen, die dann
mit einem sog. rakel in die durchbrüche der schablone verteilt
(gerakelt) wird.
danach den rahmen nach oben setzen und die paste bleibt auf der
leiterplatte.
lötpaste am besten... o_O
sicher.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=61392
Autor: Thomas R. (tinman) Benutzerseite
bei einem mylar oder kaptop stenil ist mit etwas übung auch
folgendes möglich:
- evt. auf platinen grosse zuschneiden
- mit etwas kautschuk kleber an den seiten entlang kleben
- ausrichten und trocknen lassen
- lötpaste auftragen
- von einer seite anheben und dann gleichmäßig abziehen
Autor: Bernd Wiebus (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Gebhard.
> Stencil.
Das Abheben wird sehr dadurch erleichtert, wenn man den Stencil nicht
direkt auf die Platine auflegt, sondern etwas darüber lässt (Wie bei
Siebdruck eigentlich auch üblich).
Lediglich der Rakel drückt ihn dann herunter.
Wie weit der Abstand stencil-Platine sein muss, hängt auch etwas von den
Eigenschaften der Paste ab.
Und der Abstand sollte gleichmäßig sein.
Alles das erleichtert das Abheben und macht auf der anderen Seite das
Fixieren um so schwerer.
Abgerundete Pad Ecken erleichtern ebenfalls das Abziehen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic.
http://www.dl0dg.de
Autor: Mike Hammer (-scotty-)
was hier noch nicht erwähnt wurde, ist, das vielleicht nicht bei der
ersten Platine, sehr wahrscheinlich aber in der Serie die Platine an
der Stencilunterseite mal kleben bleibt. Daher sollte man den Stencil
zeitweise mit einem fusselfreiem Tuch und alkoholischem Reinigungsmittel
säubern. Man kann sich auch eine entsprechende Halteplatte mit
Fangstiften oder auch eine Vakuumplatte anfertigen. Dann passiert
das nicht.
Autor: Julian (Gast)
Also ich hab den Stencil immer mit Tesa auf der Platine Festgeklebt -
hört sich nach Ghetto an, ist aber auf jeden Fall bis 0,8mm Pitch völlig
problemlos möglich
Bei Einzelstücken reicht das ja auch.
Gibt es ein professionellen Lötpastenhalter der bezahlbar ist (max. 150
Euro)?
Wieso ist die Lötpaste so schweinisch teuer? (20 Euro für 10g sind ja
nicht gerade preisgünstig!)
Schonmal danke für eure Antworten.
Autor: Dietmar (Gast)
Die wird nur bei Neumond von speziell ausgebildeten Ingenieuren
angerührt, die dabei komplizierte lateinische Beschwörungsformeln
murmeln müssen (pecunia non olet).
Autor: oppelt (Gast)
Video:
http://www.reflow-kit.com/rkde/order_product_details.html
100g Lotpaste für unter 20.- Euro
Und ein Schablonendrucker für 140.- Euro
http://www.reflow-kit.com/rkde/order_product_detai...
Sorry für die Beta Layout Schleichwerbung  - aber Reichelt wurde ja auch
genannt und da kostet 5ml 20.- Euro !!
Autor: Bleilöter (Gast)
1 lesenswert
1. Nimm ein dünnes Holzbrett (oder Plaste) das größer ist als die
Platine
2. Lege die Platine mittig drauf und klebe an einer Ecke 2 alte
unbestückte Platinen gleicher Dicke über Eck, also 90° versetzt
zueinander. Jetzt hast Du eine Referenz auf dem Brett.
3. Schablone drauflegen, ausrichten und auf dem Brett viel Tesa an einer
Seite fixieren.
4. Jetzt die Paste mit Spachtel (oder einem Platinenrest) auf die
Platine streichen.
5. Schablone hochklappen, 1. Platine raus, neue Platine rein,
runterklappen, weiterschmieren...
Autor: Paste (Gast)
> Platine
> Seite fixieren.
> Platine streichen.
und du hast 140€ gespart....
leider geht das Video von dir nicht und ich finde es nicht. Kannst du
bitte noch den richtigen Link posten?
Edit: Doch gefunden:
So einen Leiterplattenhalter und Lötpaste werde ich wohl mal bestellen.
Ich wollte das ganze mit Heisluft löten, das sollte doch gehen oder?
Das geht eigentlich sehr gut - aber die Paste spielt eine grosse Rolle.
Mit der bleihaltigen von Reichelt (weiss nicht, ob es die im Topf gibt)
ging es bei mir 1A mit Heissluft. Die bleifreie von Voelkner war Horror
- sehr hoher Schmelzpunkt sogar mit Preheater, ständig Grabsteineffekt
und zu allem Überfluss komische, angebrannte Flux-Reste.
Autor: Michael H. (michael_h45)
Wirklich sauber ist das ja nicht.
Die Pasten haben nicht umsonst einen Temperaturverlauf vorgegeben, der
bei professionellen Fertigern peinlich genau eingehalten wird.
BTW: am LME steht ein Reflow-Ofen im E-Labor.
Noch ein Grund, da mal eine Arbeit zu machen ^^
Hallo Michael.
Will er eine Fertigung nach Mil Standards aufziehen? ;-)
Trozdem ist das mit Heißluft und etwas Übung gut machbar. Mit
Anschmorungen in der Nullserie wird er leben können. SMD Bauteile sind
erstaunlich robust....in 3/4 aller Fälle ist das lediglich ein
kosmetisches Problem.
Ich finde beim Baumarktheißluftfön mit eingeschränkter Regelbarkeit eher
lästig, daß er dazu neigt, mir die Bauteile vom board zu blasen. ;-)
Mit freundlichem Gruß: Bernd wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
