Hallo zusammen, ich versuche mich in das Thema Mikrocontroller einzuarbeiten und habe ein Timerprogramm für ein Blinklicht abgetippt, um es auszuprobieren. Der Controller wird dabei in den sleep-Modus geschickt, ohne einen Aufweckinterrupt vorzusehen. Jetzt habe ich das Problem, dass der ATTiny 13 sich nicht mehr flashen lässt, d.h. er nimmt kein neues Programm mehr an. Wie kann ich ihn wieder dazu bringen, oder habe ich mir einen Blinkcontroller gebastelt, der nichts anderes mehr kann? Ich programmiere unter Linux mit dem Assembler gavrasm und schiebe das Hexfile mit avrdude über die ISP-Schnittstelle auf den Controller. Gefunden habe ich das Programm bei: http://www.avr-asm-download.de/praesentation/Teil_6_Beispiel03_07.pdf Beispiel 05: Timer steuert LED Gruß sey
Hi >Jetzt habe ich das Problem, dass der ATTiny 13 sich nicht mehr flashen >lässt, d.h. er nimmt kein neues Programm mehr an. Am Sleep-Mode liegt es mit Sicherheit nicht. Eher hast du wohl deine Fuses durcheinander gebracht. MfG Spess
Ich glaube, ich habe die Lösung. Das Problem wird durch die Änderung von CLKPR verursacht. Damit wird der Takt verändert, so dass der Programmer sich nicht mehr verbinden kann. Wenn ich vor dem Anlegen der Betriebsspannung und beim Überspielen des Programms den Reset-Pin auf L lege, funktioniert es wieder. MfG sey
sey schrieb: > Wenn ich vor dem Anlegen der > Betriebsspannung und beim Überspielen des Programms den Reset-Pin auf L > lege, funktioniert es wieder. wiso sollte es mit der Taktfrequenz zu tun haben, wenn du durch manuelles im Reset halten des Controller programmieren kannst. das spricht eher dafür, dass dein Programmer, oder dein Kabel kaputt ist.
