C Verstehe Code Abschnitte nicht
Gast #1761804
Moin zusammen, beim durchstöbern des Tutorials bin ich auf die Seite mit
der Ansteuerung des LCDs gekommen.
Dort wird eine Routine vorgestellt die bei mir einwandfrei funktioniert.
Ich möchte den Code aber auch gerne verstehen und habe hier ein paar
Code Ausschnitte aufgelistet bei denen ihr mir sicherlich helfen könnt
Sie zu verstehen.
Quelle:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
1.
// verwendete Pins auf Ausgang schalten
    uint8_t pins = (0x0F << LCD_DB) |           // 4 Datenleitungen
                   (1<<LCD_RS) |                // R/S Leitung
                   (1<<LCD_EN);                 // Enable Leitung
Wie kann ich das verstehen?
2.
data &= 0xF0;                       // obere 4 Bit maskieren
    LCD_PORT &= ~(0xF0>>(4-LCD_DB));    // Maske löschen
    LCD_PORT |= (data>>(4-LCD_DB));     // Bits setzen
Was passiert hier genau?
Vielen Dank,
Gast #1761819
Diese beiden Seiten waren mir bekannt.
Bei 1 verstehe ich nicht warum das in einer variable geschieht.
Bei 2 verstehe ich nicht wie das genau geschieht.
Gast #1761824
Die Variable wird mit Sicherheit später auf das DDRx geschrieben.
Ob zwischenspeichern oder direkt auf das DDRx, das ist eigentlich egal.
Da könnte man auch schreiben:
> LCD_PORT &= ~(0x0F<<LCD_DB);    // Maske löschen
Da werden einfach nur die Datenleitungen auf 0 gesetzt.
Hier ebenso umgeschrieben:
> LCD_PORT |= (data<<(LCD_DB));     // Bits setzen
Hier werden dann die Einsen des Datenbytes (eher nibble) auf den Port
übernommen.
Gast #1761957
Ihr seit Spitze ;-)
Eine Frage noch,
ich habe diese Einleitung in eine Funktion:
 lcd_out( 0b00100000|0x00);
warum sitzt darin denn jetzt ein Oder?
Wenn ich 0x00 weglasse zeigt das LCD komische Zeichen an, als wenn ich
das 0x00 mit dazu schreibe.
