Morgen zusammen! Welche Frequenz würdet ihr bei der TI Chronos bevorzugen? 433 oder 868Mhz? Wo ist der Vor- / Nachteil? Ich bin ein wenig ratlos. Vielen Dank!
Gibt es da Vorzüge zugunsten der einen oder anderen Frequenz?
433 MHz ist weltweit zulässig 868 unter anderem speziell in D Physikalisch kommst du mit 433 MHz weiter (also größere Reichweite) aber du bist da auch in einem stark genutzten Frequenzbereich wo es auch schnell mal zu störungen durch andere Geräte kommt.
Also ich habe mir 868 gekauft da ich ier noch die Option habe diesen Brustgurt(Herzfrequenz) mit anzsprechen. Für 433 habe diesn Gurt noch nicht gesehen. Ausserdem gabs den 433 zu dem Zeitpunkt hier in D noch nicht. Ich denke wenn du keine speziellen anforderungen hast ist es egal.
Was ist denn üblicher bei den heutigen Geräten wie Funkwecker mit Aussentemperatur und so? Ich mein, da könnte man ja theoretisch auch ran, oder nicht? Wenn man das Protokoll herausfinden würde... Bit du mit der Uhr denn zufrieden? Lohnt sich die Investition? Ich mein, teuer ist sie ja nicht...
Ich habe mir auch die 868MHz gekauft. Die Reichweite ist zwar rein physikalisch bei 433MHz besser, aber wegen der winzigen Antenne ist die 868MHz Version besser abgestimmt. Deshalb soll die 868er angeblich eine bessere Reichweite haben. Und neuere Geräte mit eingebauter Funkstrecke benutzt heutzutage fast nur noch 868MHz. Ich habe leider noch nicht viel Zeit gehabt mit der Uhr herumzuspielen, aber zumindest habe ich schon mal das "Hello World" Beispiel von der Webseite zum laufen bekommen inklusive Debugging. Und das mit der freien Software basierend auf eclipse+mspgcc+mspgcc4. :) Ciao, Rainer
Ersan schrieb: > Also eher bei der 868er zuschlagen? Es wird dir keiner sagen können, welche Frequenz DIE richtige ist. Das musst du schon selber entscheiden. Ich persönlich habe mich eben für die 868er entschieden. ;)
Wo bekommt man die TI chronos mit vernünftiger Lieferzeit? Seit dem Artikel in der ct kann man es total vergessen!
artikel in der c't? welche ausgabe war das? ich les die nimmer regelmässig.
Ich hab meine bei Mouser bestellt. Wenn man noch etwas dazu bestellt, dann kommt man in Preisregionen, bei denen der Versand kostenlos ist.
Ich hatte die bei Watterott [1] bestellt gehabt. Aber zur Zeit ist sie dort auch leider wieder ausverkauft. Ciao, Rainer [1] http://www.watterott.com/de/TI-eZ430-Chronos-868-MHz
Aus dem Chronos Wiki von TI: "The 868-MHz and 915-MHz watch hardware are physically identical and the radio frequency is software selectable so it's possible to switch frequency if necessary. However, the RF Access Points for the two respective kits are slightly different. The 868-MHz Access Point has a 0Ω resistor next to the antenna and the 915-MHz version does not. The 433-MHz kit is different than the other versions in both software and hardware." Also kriegt man bei der 868 MHz Variante gleich noch 915 MHz als Option dazu ;) Aber die Frequenzfrage habe ich mir auch schon gestellt. Vor allem gehts mir darum um man auch andere Brustgurte (z.B. vn Polar) mit der Uhr nutzen kann? Ist darüber was bekannt? Oder muss man zwingend den teueren Gurt von BM innovations kaufen?
Sebastian R. schrieb: > Aber die Frequenzfrage habe ich mir auch schon gestellt. Vor allem gehts > mir darum um man auch andere Brustgurte (z.B. vn Polar) mit der Uhr > nutzen kann? Ist darüber was bekannt? Oder muss man zwingend den teueren > Gurt von BM innovations kaufen? Das kommt darauf an, ob die anderen Brustgurte auch auf der Frequenz der Uhr arbeiten und das Funkprotokoll des Brustgurts bekannt ist. Dann könntest du dieses Protokoll natürlich versuchen selber nachzuprogrammieren. :) Standardmäßig wird eben das BlueRobin Protokoll von BM verwendet, welches auch nur deren Gurte benutzen. Es ist ja auch nur als ein mögliches Anwendungsbeispiel implementiert.
Leider scheints da wirklich nix anderes zu geben an Brustgurten. Die von Polar nutzen übrigens 5 kHz (http://rick.mollprojects.com/hrm/hrm_circuit.html) und die von Beurer 5,3 kHz. Bleibt immer noch die Frage welche Frequenz ich nehmen soll bei dir Uhr...
