Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mist - AVR UART Kabel zu lang.
Autor: Joachim (Gast)
Anfänger braucht Euere Hilfe.. Leider habe ich mir keine Gedanken
gemacht was Kabellänge anbelangt. Ein AVR sendet einseitig (9m) über die
UART im TTL-Pegel Daten an ein anderes Device. Da kommt jetzt natürlich
nur Schrott an. Ich habe mir echt Mühe mit meinem Aufbau der Schaltung
gemacht. Kann ich da noch was retten? Evtl. einen kleinen Converter o.
Verstärker bauen  und dazwischen klemmen?
Danke
Joachim
Autor: Robert L. (lrlr)
UART -> RS232 -> UART
(ist glaub ich das "gängigste" bei nur 2 ..)
Autor: Mike (Gast)
Line-Driver verwenden, e.g. 74HCT244 o.ö. dazwischensetzen.
Oder ggf. mal nachdenken ob die 9m nicht per I²C oder RS485 gemacht
werden.
Die erste Lösung sollte mit 2 zusätzlichen Widerständen am schnellsten
zu realisieren sein.
Autor: Detlev T. (detlevt)
Wie viele Leitungen hast du zur Verfügung? Statt höherer Pegel (rs232)
bietet sich noch rs422 mit differentiellen Signalen an, braucht aber
einen Draht mehr.
also wenn etwas umdisponierte kann ich 3 Ader frei machen... Ich
Oberspezialist habe das Kabel natürlich schon schön in der Mauer
verputzt.
dann vielleicht rs485.. (braucht 4: GND, +, a , b)
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> verputzt.
Ohne das vorher ausprobiert zu haben?
Vorne und hinten jeweils einen MAX232 drann und damit auf RS232 gehen.
> werden.
 Das klingt gut. Ich würde mir gerne dazu mal ein Beispiel ansehen..
@Robert
Es geht hier wohl nur um eine Richtung
>     Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
Danke, das werde ich probieren....
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Nur so zur sicherheit, benutzt du auch einen passenden Quarz? Nicht das
dir hier nur der Fehler durch die Baudratenabweichung Probleme macht.
Autor: Mike (Gast)
Zu I²C findest Du hier eine Erklärung
http://www.rn-wissen.de/index.php/I2C
Nur leider hast Du uns nicht gesagt welchen Controller Du verwendest.
Wie Du das softwaremäßig umsetzt findest Du hier im Forum oder z.B. bei
Peter Fleury.
Autor: Peter Dannegger (peda)
> nur Schrott an.
Entweder Deine Baudrate ist zu hoch oder Du benutzt keinen
Quarz/Resonator.
Und es darf nur eine Seite über das Netzteil mit dem Schutzleiter
verbunden sein!
Peter
> Peter Fleury.
Also da ist im Einsatz:
Ein Atmega8 sendet Daten über die Uart an einen Serielles Display (Hier
wird das LCD Kit #117 von www.phanderson.com verwendet). Es wäre schon
super wenn ich die vorhandene Hardware nutzen könnte, denn ich habe sehr
viel Experimente mit dem Tonertransfer gemacht. Na, ja - jezt ist alles
fertig und sieht prima aus. Nur funktionern tut's halt nicht so wie's
soll..
Danke an alle...
Joachim
Hallo Joachim,
du könntest auch erst einmal mit einem Widerstand gegen GND am Display
versuchen, eingestrahlte Störspannungen zu reduzieren. Der ATMEGA kann
ja einige mA treiben. 470 Ohm/10mA wäre da einmal mein Tipp.
Gruß, DetlevT
> soll..
Mal eine blöde Frage:
Aber ausprobiert hast du es mit einem kürzeren/anderen Kabel schon?
Nur um sicherzugehen, dass es auch wirklich am Kabel liegt.
ja, ich hatte vorher ca. 2m im Einsatz. Ging problemlos. Und das
eingmauert Kabel ist auch i.O.
Joachim
Autor: Axel Laufenberg (axel_5)
>Du könntest auch erst einmal mit einem Widerstand gegen GND am Display
In die Richtung würde ich auch gehen. Alternativ mal so 1kOhm direkt vor
den Empfänger einsetzen. Filtert auch viel Schrott raus.
Geht erstmal am schnellsten.
Und/oder die Baurate runtersetzen.
Gruss
Axel
Autor: joachim (Gast)
Coole Sache, funktioniert jetzt. Oh, danke.... Hat mir sauviel Arbeit
erspart!
